Vymezovaci krouzky
Vymezovaci krouzky
Ahoj chci se zeptat k cemu se presne pouzivaji. Docetl jsem ze, ze na pevne chyceni na naboj kola. Musim pouzit vymezovaci krouzky, kdyz kola maji stredovou diru 67mm jako moje auto?A co kdyz stred dira bude mensi (pokud je to mozny)?? Prip. kdyz je tam nebudu mit bude kolo pevne uchyceny?Resp. jak by se to mohlo projevit?Diky za rady
- Lhoty
Re: Vymezovaci krouzky
používají se jen pokud máš v disku větší středovou díru než na autě...
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
A dalo by se jezdit i s tim??? Asi ne co...
- Lhoty
s čim?s větší dírou disku než na středu?....dalo,ale nejezdil bych s tim...
- LongStar
v pohode:)dzakobo píše:A dalo by se jezdit i s tim??? Asi ne co...
Nevis jakou stredovku ma accent x-3? Myslim, ze jsem nekde nasel rozmer 67, ale nejsem si jisty
Ted koukam na internet a kazdy kolo ma jiny vnitrni prumer....je to nejak zavisle na ET? nebo muzu mit napr. ET 38 a ruzne stredove diry?A co kdyz bude stredova dira mensi??Tak to kolo vubec nenasadim?
Tak stredova dira na disku je 70mm a je u toho redukce na 60,1....tak nevim...nikde na strankach co prodavaji kola nemuzu najit jaky prumer to ma...a ani jaky prumer ma accent
Tak ted jsem to nasel. 4x114,3 35-38 67,1 M12x1,5. Bude mi tedy v pohode pasovat kolo bez vymezovacich krouzku kdyz ma vnitr prumer 70mm?????
a vymezovaci krouzky asi resit nemam...na kazde strane to bude cca 1,5mm...to by nemelo byt ani poznat..aspon doufam
- Limitz
takový malý rozdíl bych asi neřešil a klidně bych tam ty kola dal
Limitz89@seznam.cz
v cem by se to mohlo projevit kdyby tam ta mezera byla vetsi?? jsem v tomhle uplnej laik,tak netusim co vse je k tomu potreba.....
kroužky určitě ano
Tady je problém, že pokud maj kola díru 70mm a náboj na autě 67mm, pak by to chtělo zvětšit díry v discích na nějakých 75mm a k tomu kroužky (přesně takhle to mám já, nemám origo kola)
Myslete na to, že šrouby, co drží kolo, nejsou středící, jsou tam jen pro to, aby kolo drželo na náboji a neuletělo vám v zatáčce, když pominu funkci přenosu točivého momentu.
Vycentrování kola zajišťuje právě střed náboje. Vůle mezi kolem a nábojem je obvykle max 0,1mm. Tedy náboj má průměr např. tvých 67mm a kolo 67,1mm. Vůle na každou stranu tedy 0,05mm a to proto, aby to šlo nasadit.
Když nevycentruješ kolo středem, tak jednak namáháš šrouby na ohyb
a pak nevycentrovaný kolo samozřejmě při vyšších rychlostech slušně vibruje a odnáší to krom samotných šroubů čepy, kineťák, řízení atd.
Krouzky urcite ano, mam kola, ktere taky maji 70mm a okamzite jsem si krouzky udelal z duralu. Jinak vsechny kola na aute maji nezavisle na ET stejny prumer. Jinak plastove krouzky stoji cca 600Kc/4ks, silonove o neco vic (ty jsem si taky mohl vyrobit, ale radeji jsem volil dural)
