olej do prevodovky
Valent2004
olej do prevodovky
Příspěvek od Valent2004 »
Ahojte. Nevie mi niekto poradiť aký olej mám dať do prevodovky -manuál, a do diferencialov???? Ďakujem
Hyundai Terracan 2,9 CRDI
VW Sharan 1,9 TDi 4Motion
ivan kuschall
Re: olej do prevodovky
Příspěvek od ivan kuschall »
Do dyfu musíš dát hypo olej LS třeba Castrol na tom nešetři, vejdou se tam necelý tři litříky
nebo dobré jsou taky Liguimoly najdeš na internetu mám od nich přísady do nafty
Umím sehnat přísady do jakého koliv oleje,udělaj kovokeramickéj povrch.menší generálka, lepší tření a td
http.kuschall.webovastranka.cz
www.dvere-drevene.cz
Valent2004
Dik, na Slovensku nemôžem zohnať Castrol, jedine Shell alebo Aral s LS prísadou. Podľa popisu by to ,malo byť to isté. A čo prevodovka?? Ten istý olej??
ivan kuschall
Tak já mám automat dávám DextroIII ale co do manuálu to fakt nevím
michal 2.9
Příspěvek od michal 2.9 »
A kde se dá ten Castrol LS koupit ??
Hyundai i30 kombi 1,6 CRDi VGT 100 kw 7 st. DCT WEEKEND Premium Polar White (r.v.2015)
Hyundai Terracan 2,9 CRDi 110 kw (r.v.2001)
ivan kuschall
Tak on to castrol nemusí bejt, může to být i jiná značka ale s LS, koupit se to snad dá všude já osobně chodím do obchodu kde prodávaj jenom oleje
michal 2.9
A kde všude se ten olej mění ?? Jen v tom zadním diferenciálu ??
Valent2004
Tak keď pôjdeš z predu tak začneš predným diferencialom, potom motor, následuje prevodovka, rozvodovka a nakoniec zadný diferencial. Je toho dosť, skoro ako na tanku.
ivan kuschall
Tak -tak je to přece jenom vůz
michal 2.9
A všude mimo motoru mam nalejt olej s LS ?? A ještě kolik se kam vejde ??
ivan kuschall
POZOR olej LS se dává do předního dyfu 1,8 l
zadní dyf 2,8l
v převodofkách je DEXTRON III
michal 2.9
A ten dextron III se leje jak do automatu tak do manualu ??
Zpět na „TERRACAN“
