lita kola na accent r.v.03.2006
1994 - 2005
milijus67
Příspěvek od milijus67 »
zdar chlapi.koupil jsem na sveho accenta lita kola a mam problem s tim že jsem nevěděl že se kola upinaji matkami a ja byl v doměni že tam budou šrouby.když namontuji kola na auto tak jsou matky našroubovane asi na 15 mm vnitřniho zavitu.což je tak podle odhadu pulka cele matky.mam obavy zda je to dostatečna delka,byl bych nerad aby mi někde uletělo kolo.tak bych byl rad pokud to už někdo z vas řešil,tak jaky zpusob zvolit,nebo to mam nechat tak jak to je?dik za radu. :hyu:
Engineer
Re: lita kola na accent r.v.03.2006
Příspěvek od Engineer »
milijus67 píše:zdar chlapi.koupil jsem na sveho accenta lita kola a mam problem s tim že jsem nevěděl že se kola upinaji matkami a ja byl v doměni že tam budou šrouby.když namontuji kola na auto tak jsou matky našroubovane asi na 15 mm vnitřniho zavitu.což je tak podle odhadu pulka cele matky.mam obavy zda je to dostatečna delka,byl bych nerad aby mi někde uletělo kolo.tak bych byl rad pokud to už někdo z vas řešil,tak jaky zpusob zvolit,nebo to mam nechat tak jak to je?dik za radu. :hyu:
Dufam ze si nepouzil matky z plechacov... Ale ze mas nove matky skonusovym dosedom... hmm :?:
Inak foto :wink:
milijus67
ja tam měl matky s konusovym dosedem už na plechačich ,ale na konci toho konusu je kulaty kroužek.ten jsem tam nechal.nevěděl jsem jestli se tim něco nepos..e.kola drži jak přibite jen mne straši že ta matka neni našroubovana na doraz.ale ani při plechačich nebyla našroubovana naplno.jen asi do 3/4 zavitu.mam ty kroužka sundat?v jednom mistě jsou vždy přeřiznute.takže nejsou jak třeba těsněni dokola .je tam vždy 1 mm přerušeni.k čemu tam vlastně jsou?
Fulli
Příspěvek od Fulli »
milijus67 píše:ja tam měl matky s konusovym dosedem už na plechačich ,ale na konci toho konusu je kulaty kroužek.ten jsem tam nechal.nevěděl jsem jestli se tim něco nepos..e.kola drži jak přibite jen mne straši že ta matka neni našroubovana na doraz.ale ani při plechačich nebyla našroubovana naplno.jen asi do 3/4 zavitu.mam ty kroužka sundat?v jednom mistě jsou vždy přeřiznute.takže nejsou jak třeba těsněni dokola .je tam vždy 1 mm přerušeni.k čemu tam vlastně jsou?
pokial ti drzi ta matka aspon na nejakych 10 zavitov tak myslim ze je to v pohode....akurat nezabudni po prvej jazde dotiahnut sroby....mne takto skoro odletelo koleso ked som prechadzal z plechacov na elektrony....ono chvilku trba kym si ten disk najde svoju idealnu polohu
milijus67
jo,dotahnout to tedy zitra zkusim,pro jistotu.jen mne štve že jde vidět z pohledu na kolo ta matka a zbytek zavitu.koupil jsem si zabezpečovaci matky a ty žadny kroužek nakonci ukosu nemaji,tak nevim jestli mam ten kroužek sundat i z origo matek nebo nechat tak.zitra tam ty matky namontuji tak jsem zvědavy.když tak udělam nějake to foto.mam to auto 3 měsice tak jsem s toho všeho zatim jelen.jinak dik za odpo.čus
Engineer
No ja neviem na Alu som nevidel plastovy kruzok, teda ho nemam...
Na plechacoch kde mam polgulovy dosed ten kruzok mam ale on sluzi proti samovolnemu pootoceniu matky, teda aspon myslim.
Korálek
Příspěvek od Korálek »
Kamaráde špatně zvolené ET při koupi disků.
Záleží jaký jsi koupil ale věčinou je na Accenta ET38.
milijus67
no ja koupil přimo originaly 14 palcove na hyundai accent.takže to et je v pořadku.rozumějši bude když to vyfotim a hodim sem.kola sedi a vše v pohodě jen se mi nelibi že je to našroubovane jen do pulky matky ktera ma snad 3,5 cm -4cm.tot vše.
antek
Příspěvek od antek »
Korálek píše:Kamaráde špatně zvolené ET při koupi disků.
Teda nevím z čeho v příspěvku dedukuješ ET,to s problémem (ET) nemá nic společného,pokud jo tak mě pouč.
Accent LC CF1 1.3 2006
mario74
Příspěvek od mario74 »
milijus67 píše:no ja koupil přimo originaly 14 palcove na hyundai accent.takže to et je v pořadku.rozumějši bude když to vyfotim a hodim sem.kola sedi a vše v pohodě jen se mi nelibi že je to našroubovane jen do pulky matky ktera ma snad 3,5 cm -4cm.tot vše.
Pri nasom stupani na zavite na stiftoch by som to neriesil( matka ma 32mm).
Drzi to na cca1.5-2cm a to je cca.12 otacok. Staci, ak obcas skontrolujes ci su dotiahnute. :D
aktualne - Hyundai Accent 1.5CRDi r.v.2007
predany - Hyundai Accent 1.3i GLS 62kW, r.v.96,4dr.
ICQ:258-744-379
milijus67
ja tam daval pojištovaci matky tak jsem hned i zkoušel ty ostatni dotahnout a držely všechny jak přibite.takže to bude v pohodě.
Zpět na „ACCENT“
