Zesilovač
Korálek
Zesilovač
Příspěvek od Korálek »
DEDe tak to tu je :wink:
DEDe
Re: Zesilovač
Příspěvek od DEDe »
Preposilam sem teda i sz co sem ti poslal :)
nazdarek at to tam moc nespamujem. Kdyz budu mit zesiky dva a zapojeny vsechny repra potrebuju od radia v podstate 6x cinch zadni predni a sub ze ? si rikam jestli to do srazu nekoupit ze byste mi rekli co a jak . Koukam na tu rozdvojku ze tam vede tlustej a jdou z toho tenci kable to nijak nevadi mrknu co mam objednany za kably.
tak ma tyhle:
http://www.aukro.cz/show_item.php?item=646834453¨
moje predstava : subac na jeden zesik dvoukanal a druhej zesik 4 kanal na ostatni repra (yatim necham ty puvodni uvidime jak sou silny pak bych je trebas vymenil) No a zesiky a basak mam sehnany a objednany ty kable ted resim jak se to bude zapojovat a co mi vlastne chybi. Rozhodne chybi hafec kablu pac mam objednanou jen sadu pro basak ten je zatim priorita ostatni repro sem necekal ze poresim hned jen se nasla dobra koupe zesiku tak ho uz mam objednanej.
Takze rozdvojka a 2 kabely z rozdvojky + dalsich hafo cinchu z radia ze uff :)) a ten kapacitor teda jestli je nutnej . Sice nevim proc by od baterky melo jit prepeti to by se tam musela stat nejaka haluz no nevim jestli ten kapacitor neni jen nesmysl aby lidi utraceli :)
Re: Zesilovač
To je opravdu kvalitni sada, Audison je kvalita. Nevim, co mas za radio a zda to zapojeni bude podporovat, le existuji i cinch rozdvojky, ktere momentalne mam nekde v bordelu. Na zapojeni 4 reproduktoru/zesilovac a subwooferu/zesilovac opravdu potrebujes 6 cinchi, ale lze to resit i 2ma pary - cili 4x cinch, ale ovladani-nastaveni bude pro vsechny repro stejne, coz je dost neprakticke.
LongStar
Re: Zesilovač
Příspěvek od LongStar »
kapacitor je takova druha mala baterka na to aby jsi mel pro zesiky a repra dost stavy
:hyu: S-coupe s Fénem:)
LongStar
Re: Zesilovač
Hardcam píše:To je opravdu kvalitni sada, Audison je kvalita. Nevim, co mas za radio a zda to zapojeni bude podporovat, le existuji i cinch rozdvojky, ktere momentalne mam nekde v bordelu. Na zapojeni 4 reproduktoru/zesilovac a subwooferu/zesilovac opravdu potrebujes 6 cinchi, ale lze to resit i 2ma pary - cili 4x cinch, ale ovladani-nastaveni bude pro vsechny repro stejne, coz je dost neprakticke.
to je audion ne audison:D vy vosle:D:D
LongStar
Re: Zesilovač
dal bych se rad zeptal kolik ma tvoje radio rca vystupu to jsou vystupy pro ty chinhce:)
Re: Zesilovač
Kapacitor ma schopnost udrzet energii - resp. vyrovnavat napeti nutne napr. pro silnejsi instalace. Respektive je nutne ho pouzit napr. kdyz problikavaji svetla nebo kdyz repro zkresluje zvuk. Existuje takovy prevod, ze na 100W hudebniho, cili nominalniho, cili RMS vykonu pripada 0,1 Faradu, tedy na 1kW hudbu by teoreticky mel stacit 1F kapacitor. S mensi kapacitou se tusim ani neprodavaji. Ale samozrejme pro svuj klid a potrebu ho pouzij klidne na sestavy za 3000Kc.
Re: Zesilovač
Aha, tak Audion bude asi naka polska kvalita. Ja to nekupuju, takze jsem v klidu. Ja nakupuju v kamennych obchodech.
Korálek
Re: Zesilovač
Hardcam píše:Kapacitor ma schopnost udrzet stale - resp. vyrovnavat napeti nutne napr. pro silnejsi instalace. Respektive je nutne ho pouzit napr. kdyz problikavaji svetla nebo kdyz repro zkresluje zvuk. Existuje takovy prevod, ze na 100W hudebniho, cili nominalniho, cili RMS vykonu pripada 0,1 Faradu, tedy na 1kW hudbu by teoreticky mel staci 1F kapacitor. S mensi kapacitou se tusim ani neprodavaji. Ale samozrejme pro svuj klid a potrebu ho pouzij klidne na sestavy za 3000Kc.
Ještě se dělá 0,5Faradovej kapacitor ale neviděl jsem je používat
Re: Zesilovač
Jinak pro takovou instalaci, jako ma DEDe v planu je jeste potreba zakoupit distributor.
DEDe
Re: Zesilovač
Příspěvek od DEDe »
autoradio ma front aut rear aut a subwoofer mam rok stary sony asi za 4500 bylo tak 6 cinchu tam je a mel by na repra pak fakat i ovladani front rear to by melo byt v pohode.
Ja vim co ma delat ten kapacitor ale prej to jde i bez nej vsichni ho kupujou ale prej kdyz ho nemas funguje to stejne aspon takovych nazoru sem se docetl dost od lidi co elektrice trochu rozumi ze je to spis vabnicka at si to kazdej kupuje ale defakto zadna zmena.
Re: Zesilovač
DEDe: vsak ano, vetsina lidi taky nema hudbu za 30-40 tisic, kde uz pak poznas, k cemu kap. je.
Koralek: rekl bych, ze ho lide nepouzivaji kvuli rozdilu cena mezi 0,5-1F kde se zcela jiste bude jednat o par stovek.
DEDe
Re: Zesilovač
Příspěvek od DEDe »
Hardcam píše:Jinak pro takovou instalaci, jako ma DEDe v planu je jeste potreba zakoupit distributor.
co je zase tohle ? :mrgreen:
ten kapacitor to je pekny ale existuje nekdo kdo mel bez nej problem a s kapacitorem se vyresil tohle si o kapacitorech pisou vsude vyrobci ale neslysel sem ani necetl nic co by v ralu zlepsil nebo odstranil nejakej problem.
Jo jsou to nejaky polsky ale ja neverim zase jen ciste ve znacku a hodne veci ne se stitkem dobre furmy muze byt supr a tak sem dal temhle audion sanci uvidime.
Korálek
Re: Zesilovač
No tak to toho moc nevědí,pokud máš 1zesík na woofer tak nemusí být ale 2 zsilovače ti zvěčí proudovou spotřebu.
Korálek
Re: Zesilovač
DEDe píše:
Klid distribuční blok je jinak řečená rozdvojka
Zpět na „Auto-hifi“
