Bouchani od praveho zadniho kola
Ahoj mam dotaz cim by to mohlo byt. Kdyz zacnu couvat (pomalu) tak od praveho zadniho kola jde takovy neprijemny drncivy zvuk. Nedokazu to poradne popsat..je to jako by neco bylo lehce uvolneneho nebo nejaka guma byla pryc a sel kov na kov..poradi nekdo? Diky moc
- tommy9467
Re: Bouchani od praveho zadniho kola
mozno sruba stabilizatora
Hyundai Accent X3 - 5dv, 1,3 12V 62kW , r.v.1/1999
Hyundai Accent X3 - 5dv, 1,5 12V 65kW , r.v.4/1996 predaný
Momentálne Hyundai i30 cvvt 1,6 93kw 4/2011
A jak to vypada?:)Prip kde to je..A da se s tim neco udelat??
- tommy9467
no ako nehovorim ze je to toto aale ja som mal taky problem ze ked som presiel po nejakej jame vzdy mi to v zadu buchlo...prisiel som nato ze sruba ktora drzala stabilizacnu tyc bola odlomena tak som si to dal opravit aa odvtedy mam s tym pokoj..odober zadne koleso aaa hned uvidis ci je to toto
Aj mne to robi. Dnes ju idem vymenit ale je to sakra drahe a obycajnu tvrdenu skrutku som sa tam bal dat.
Aj ja som ju menili pred mesiacom. Strelila mi asi 200km za Viednou
Kolko ta vysla ta sruba? Mna na prednom ramene 150.-Sk ( cca rok a pol dozadu )
aktualne - Hyundai Accent 1.5CRDi r.v.2007
predany - Hyundai Accent 1.3i GLS 62kW, r.v.96,4dr.
ICQ:258-744-379
ICQ:258-744-379
Odomna chceli v predajniach (Kelly, Elit, ...) cez 27€ (cca800sk) skoro ma dr..... .mario74 píše:Aj ja som ju menili pred mesiacom. Strelila mi asi 200km za Viednou.
Nakoniec som sa dohodol s Hranolom a tento vikend som si bol po nejake veci i ked polovica sa mi nehodila druha polovica spolu s tyčkami bola OK.
Dnes idem meníť zadnú hmlovku a tieto tyčky.
A potom začnem riešiť ďalšie veci sa mi zdá, že mi začalo nejako vybrovať zané koleso ale neviem od čoho
Nevedia na com zarabat.
Ako vymenis zadnu hmlovku.Zda sa mi ze musi ist dole naraznik.Aj mna to caka.
ICQ:258-744-379
ICQ:258-744-379
tak tak dole naraznik a cely inak sa "podari" utrhnut nejaku skrutku. Ale v pohode, ved to drzi na 10skrutkach. a hmlovka na dalsich 4mario74 píše:za skrutku 27€ ?!?
Nevedia na com zarabat.![]()
