Hyundai Coupe
2002 - 2009
kaliber
Hyundai Coupe
Příspěvek od kaliber »
Zdravím Vás
September - Okober ak pojde vsetko ako ma (nechcem zakriknut:) planujem kupu Hyunadi coupe od roka 2002 po 2005 tak max. do 7000eur. Viem ze zohnat to auto v dobrom stave atd je dost zlozita vec tak zacinam pomaly "rozhadzovat siete":) Teroeticky viem o nom uz dost ale prakticky som v nom sedel prvykrat v autoalles v trusalovej :) kedze tych aut je dost malo. Chcel by som 2.0 16v - 1.6 - málo a 2.7 veľa. Preto sa chcem spytat co odporucate vy dovoz auta z cudziny alebo kupa a SK? Popripade nejake postrehy ak mate skúsenosti s dovozom atd. Bol by som vdacny:)
Zatim
kaliber
http://www.milujemauta.sk
http://www.facebook.com/pages/MilujemAutask/488043791208895?ref=ts&fref=ts
http://hancik.blog.sme.sk/
http://milujemautask.blog.pravda.sk/author/milujemautask/
http://milujemautask.blog.auto.cz/
DEDe
Re: Hyundai Coupe
Příspěvek od DEDe »
kaliber píše:Zdravím Vás
Zatim
kaliber
odkud jsi ? V patek valim asi do blavy a bude tam i russell s cervenym Gk kdyby si chtel mrknout neni problem. Jinak ja proste dopurucuju nechat nekoho kdo autum trochu rozumi to checknout (a i do nejakyho autoriz servisu a nechat to pripojit na pc jestli tam neco neni spatne nebo historie chyb) asi neni nic co by se melo zkontrolovat jako nejdulezitejsi ale spis takove ty veci co je v jakym stavu a kolik bude treba investic dalsich. Jestli je spojka ok treba i projistotu si to hodit na emise a mit jistotu ze katalyzator je ok, a pak to projet nechat nekoho kdo by poznal jakykoliv trable. Vyber motoru je ok 1.6 neni dobra volba 2.7 opravdu o tretinu vic zere cca. Pri koupi bych se taky podival na vybavu to jestli ma 17 tky a tak verze se dost lysily. Napr v TCS v kuzi , vyhrivanych sedackach, stresni okynko, tempomat, kridlo zalezi co tam chces cokoliv dodelavat je pak drahe. osobne doporucuju TCS a vyhrivany sedacky zbytek je pak vcelku jedno podleme mozna pak kridlo pokud ho fakt chces ale vypada to pekne i bez nej (vetsina ho ale ma :) , kuze to je na kazdym me se libi vypada luxusne a neprijde mi ze by sem se potil vic jak na normalnich :0
kaliber
Re: Hyundai Coupe
No ja som zo Ziliny tak asi tak:)
ale dikez za tvoje rady urcite ho pojdem ceknut s nejakym mechanikom resp. s niekym kto sa tomu rozumie..:)
laxo18
Re: Hyundai Coupe
Příspěvek od laxo18 »
tu je jeden velmo pekny kusok ale neviem v akom je stave ale ak mu nic neni tak ma aj suprovu cenu , malo najazdenych km plna palba , ale stale to treba prekontrolovat lebo clovek nikdy nevie,ked ma auto cez 100 000km urtcite treba ceknut brzdy kotuce , rozvodak ci bol meneny ,stabilizatory ,samozrejme ako pise DEDE dat to na diagnostiku,skontrolovat napravy , najlebsie je dohodnut sa z niekym kto to auto ma a dobre ho pozna nech sa na tom prevezie a posudi
http://hyundai-coupe.autobazar.eu/20-id987993.html
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
Engineer
Re: Hyundai Coupe
Příspěvek od Engineer »
Porovnavaj ceny dovoz vs. kupa na slovensku. V niektorych pripadoch mas lacnejsie uz tu auta ako v nemecku.
Zalezi kus od kusu, preto treba pozorne sledovat.
Dovoz uz nie je tak vyhodny ako kedysi.
2,0 objem by do mesta mal stacit na bezne jazdenie, ak ocakvas viac tak radsej do 2,7.
DEDe
Re: Hyundai Coupe
Příspěvek od DEDe »
pro zajimavost na 90 tis se meni rozvody + doporuceny jsou svicky (pokud budes chtit lepsi iridiove pocitej 2000 NGK z us shopu , rozvody 4000 (u 2.0 motoru) pokud si je koupis sam +2000 prace) + vymena oleje, filtry vzduchovej a olejovej 2000. Tohle pravdepodobne delat budes. Na 120 se doporucuje vymena kabelu ke svickam (obyc koupis asi do 1 tis urcite pokud budes chtit lepsi k iridiovym svickam Us 1500 u nas tak 2700 NGK) ceny pro 2.0 pro 2.7 kuli sestivalci vse o tretinu draz. Pocital bych radeji i s brzdovyma destickama (2000 Kc predni origo) zadni sou levnejsi asi 600 nejake od nipparts.
Zkontroloval bych radeji kotouce jestli nejsou sjety ty by byly uz drazsi. Jinak co sem si vsimnul tak treba kolik ma auto cca najeto se da dobre zjistit treba u radici na 65 000 sem nemel vubec popraskanej ten asi kozenej kryt nevim jak se vyjadrit proste pod radici pakou ta latka . Ted sem si vsiml ze to trochu popraskane je na 95 podle opotrebeni interieru osoupanosti volantu a tak je poznat nejvic kolik ma nalitano jasne ze zalezi jak se o to ten dotycnej staral. Jinak pokud budou osuntele vnitrni madla nebo ty packy toho se neboj to je kvalita trochu naprd to se proste poskrabe to sem mel taky malo kdo to ma krasne cisty treba po 60 tis najetych tam si pak hodis hezci nove za par kacek :D
Pokud ti bude neco hrkat odzadu vetsinou to dela viko kufru melo s tim problemy vic lidi staci tam dat gumove tesneni. nejlip sem to poznal ze to dela viko tak ze bouchni dverma a koukej na viko kufru trochu poskoci. aby si nemel hned strach ze je vzadu neco uvolnene to viko je oprava na 5 minut.
To je asi tak jedine s cim mam zatim zkusenosti do 95 tis se na aute nic nepodelalo jen motorek ostrikovacu sem si blbec upalil :mrgreen:
kaliber
Re: Hyundai Coupe
no sepetember/oktober sa blizi a ja uz vazne zacinam kukat auta po bazaroch, nete atd atd... Preto sa vas chcem spytat ci nepoznate aj vy niekoho kto predava coupe II. gen s 2.0 motorom max. do 7000eur. a najlepsie by bolo zo slovenska okolie ZA,BB,BA... tak to bola moja skromna poziadavka :D nerad by som sa zaoberal s papierovackami pri dovoze z ineho statu...
zaujalo ma toto auto:
http://hyundai-coupe.autobazar.eu/20-16 ... 34329.html
solidne ci?..
laxo18
Re: Hyundai Coupe
ja si myslim ze tento kusok vypada byt v poriadku tie km svecia o tom ze je zodrata riadiaca paka to som mal aj ja ked som auto kupoval je tam plna vybava ale kazdopadne ho treba ist skontrolovat
Russell
Re: Hyundai Coupe
Příspěvek od Russell »
no pekne coupecko, len tam nema vyhrievane sedacky ale neviem ci to sa montovalo do 2.0. Hlavne nech ti ho da na rampu resp. k niekomu nech ti ho popozera co tam je zle atd.
Santa Fe 2007 2.2 crdi 114kw
Lancia Lybra SW
Engineer
Re: Hyundai Coupe
Od cudzieho cloveka by som siel hlavne na diagnstiku a preverenie VIN do :hyu: servisu
kaliber
Re: Hyundai Coupe
Este by ma zaujiamlo a viem ze to je "kliše" tema ale čim som blizsie k kúpe auta tým viac ľudi mi hovori ze ten 2.0 vela zere atd. atd.
preto by som sa priamo vas chcel spytat a vase skúsenosti k tomu 2.0. Kolko robi ta spotreba docital som sa ze kombinovaná cca 8 mesto 10 mimo cca 6,7....
Engineer
Re: Hyundai Coupe
radsej 2,0 ako 1,6...
Ale ked mas vela penazi a mas rad sportovu jazdu a zvuk sestvalca tak sup do 2,7...
Ohladom 2,7 daj dotaz russellovi, tan by t vedel rozpravat :lol:
mayq
Re: Hyundai Coupe
Příspěvek od mayq »
Ak by to malo spotrebu (2.0) aku pises tak to na tom by som nevidel nic zle, je porovnatelna s 1.6, o malo vyssia od 1.5 (ale jasne ze nie z Coupe)
Inak keby si kupil bolo by super,konecne niekto z fora v mojom okoli :D A este Coupe v ZA vela nestretnes..
Borek
Re: Hyundai Coupe
Příspěvek od Borek »
Kde jsi četl,že 2,0l moc žere?????To je totální kravina :!: Právě úsporný provoz 2,0l motoru si stejně jako ostatní nemůžu vynachválit :!: I s blázněním a lítáním,proloženým alespoň ve městech předpisovou rychlostí,se musíš :!: pohybovat kolem 8,0l/100km.A to je sakra dobrá spotřeba na 2,0l 16V s výkonem přes 100kW.Jsou tady i lidi s tímto 2,0l,kteří jezdí kolem 6,0l/100km,když jedou úsporně,klidně...Stejně tak se tady možná najde i nějaká "olověná noha" :D ,co jezdí za 9l.Ale jak píšu,pokud alespoň občas chvilku pojedeš předpisově,tak se MUSÍŠ motat se spotřebou kolem 8,0l/100km.
Jo,ten 2,7l V6,to je jiný otesánek.Tam těch 6 hrnků musíš nakrmit. :wink:
FreeSoul
Re: Hyundai Coupe
Příspěvek od FreeSoul »
Co se týče té spotřeby, tak samozřejmě taky záleží o jakém městě se bavíme a jak často po něm jezdí 8)
Pokud myslíte městečka prdelky, tak tam 8l dá. V Borkovém popisu je problém: "pohybovat se ve městech předpisovou rychlostí" - že často to ani nelze (musíš kvůli kolonám pomaleji :roll: Mysllím, že v Brně nebo Praze by si o 8l mohl zdát. Nemyslím si, že s přeřazováním mezi jedničkou, dvojkou a trojkou by mohl mít kolem 8, podle mě tak 10. Já mám momentálně v takovém provozu 7,8l se zapnutou klimou (1.6 motor) a jezdím každý den po Brně. Pokud by 2.0 dal v tomto provozu 8l, tak prodávám 1.6 a chci 2.0 :)
Ale pokud se bavíme o jiných městech, tak bych v 8l problém neviděl :)
Hyundai Tuscani 2003, 2.7 V6
Zpět na „COUPE 2G“
