Za poslední 2 dny se mi už 4x stalo, že když jsem po dojetí chtěl zamknout auto dálkáčem, tak to prostě nefungovalo. Musel jsem vlézt zpátky do auta, zapnout zapalování, znovu vypnout a pak už vše OK. Stalo se vám to někomu?
Problémy s dálkovým ovládáním
Abych toho neměl málo, tak ještě třetí závada na mojí i30
Hyundai i30 , 1.4 CVVT Comfort + ESP , r.2009
- kowalski1410
Re: Problémy s dálkovým ovládáním
???...tak to je luxusní chybaChrochnik píše:Abych toho neměl málo, tak ještě třetí závada na mojí i30![]()
Toyota Corolla...1,6(97kw)...super white 2...Trend+...03/2019
i30...1,4...white crystal...made in cz...12/08
No,máš toho nějak moc najednou.
- 89majlo96
ja mam dorabany... takze ziadne problemy
No moj jediny problem s dialkovym je ten, ze obcas musim stlacit naozaj stred gombika, aby zabral. Ak stalcim gombik na hornom alebo spodnom kraji, auto obcas nezareaguje. A preto musim posunut prst trochu nizsie a stlacit znova a potom je uz vsetko fajn. Proste ako se zenou, treba vediet kde ma clovek pritlacit
Klíčem to určitě není, když se to stalo poprvé, tak jsem šel domů pro druhý klíč a taky nic. Navíc zatím 100% zabírá to zapnutí/vypnutí zapalování, takže je to v elektronice v autě.kowalski1410 píše:jinak zkus zatřepat klíčm jestli ti tam něco nerachotí
- kowalski1410
no tak to kluci v Mobisu něco zku....,takže reklamačka,a doufat,že to na to nebudeš čekat půl rokuChrochnik píše:Klíčem to určitě není, když se to stalo poprvé, tak jsem šel domů pro druhý klíč a taky nic. Navíc zatím 100% zabírá to zapnutí/vypnutí zapalování, takže je to v elektronice v autě.kowalski1410 píše:jinak zkus zatřepat klíčm jestli ti tam něco nerachotí
Můj problém bohužel přetrvává, když jsem měl auto na reklamaci s dalšíma závadama, tak se tato závada neprojevila, takže s tím nic nedělali.
Časem jsem zjistil, že problém je ve spínací skříňce zapalování. Když člověk vytahuje klíček ze zapalování tak to slyšitelně cvakne (asi sepnutí nějakých pružinkou tlačených kontaktů), no a mně tam občas prostě necvakne a tím pádem zůstanou rozsvícené světla a nejde zamknout dálkovým - auto si prostě myslí, že klíček je ještě v zapalování. Takže už při vytažení klíče slyším, že se to zas seklo, klíč zase zasunu, zakvedlám, vytáhnu, cvak a můžu jít.
Stává se to zřídka, takže speciálně kvůli tomu to do servisu dávat nebudu. Počkám jak se to vyvine do prvni garančky.
Laxius:
Diaĺkové ovládania sa dnes vyrábajú už tak, že sú bezpačné.Napr.:
-pri krátkodobom stlačení sa to vyhodnotí ako náhodné stlačenie a systém nereaguje
-pod čudlíkom môže byť viac kontaktov, ktoré musia vyť stlačené súčastne-opäť sa vylučuje náhodné stlačenie.
.....ale nemusí to byť v tom......
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
i30poradna
Problem je na 100 procent ve vložce která se zasunuje do spínačky - to znamená zažádej si o kompletní výměny sady klíčů u dealera. či svého prodejce. CCA 1 hodinka opravykowalski1410 píše:no tak to kluci v Mobisu něco zku....,takže reklamačka,a doufat,že to na to nebudeš čekat půl rokuChrochnik píše:Klíčem to určitě není, když se to stalo poprvé, tak jsem šel domů pro druhý klíč a taky nic. Navíc zatím 100% zabírá to zapnutí/vypnutí zapalování, takže je to v elektronice v autě.kowalski1410 píše:jinak zkus zatřepat klíčm jestli ti tam něco nerachotí
PS: Nebudeš první kdo to reklamuje, o tomto problému se ví, boužel něco uteklo (nejde to detekovat tak jednoduše).
Jezdím:
Škoda Favorit 1.3 karburátor, 91 r.v.
i30poradna
Došla mi odpověď jako soukomá zpráva:
Dořešil,děkuju.Pak jsme to společně nějak dali dohromady;)
Jezdím:
Ta zpráva byla ode mně.Ptal jsi se na to,jestli už jsme zjistili,jak spustit alarm. Jestli to neva,tak to časem smáznu.
Díky za radu, ale momentálně to naštěstí není aktuální. Už skoro 2 měsíce to neudělalo ani jednou. Buď se to už vychodilo, nebo se to vrátí zase v létě s teplým počasím. Mám totiž pocit, že to dělalo víc, když bylo auto vyhřáté sluníčkem a teplná roztažnost by mohla mít vliv... no doufám, že se to už nevrátí a nebudu to muset řešit.i30poradna píše: Problem je na 100 procent ve vložce která se zasunuje do spínačky - to znamená zažádej si o kompletní výměny sady klíčů u dealera. či svého prodejce. CCA 1 hodinka opravy
Dnes mi vypadlo diaľkové-rozumej -prestalo fungovať.Priznám sa , na to, že robím z diaľkovými ovladačmi už 10 rokov-spanikáril som.Bol som pred obchodom, tak som hneď kúpil novú baterku, založil do dialkáča, cvakol, a nič
.Skúšal som pred tým vyťahovať klúč zo spinacej skrinky, štartovať, a kombinácie rôznych nezmyslov. Tak som naštartoval z dlhým nosom a už rozmýšlal, kedy sa objednám do servisu
. Prišiel som späť do firmy, cvaknem- a všetko funguje
Poučenie:
Ak vám nejde centrál na dialkáči, zmente lokál.Riešili sme totiž tento problém aj pracovne, keď prestalo v jednej lokalite fungovať cca 20 ks dialkových na závore-v pravidelnú hodinu.Menili sme v rámci záruky takmer všetko, až do doby , keď zákazník oznámil, že nejde závora a ani centrálne ovládanie aut na parkovisku.Vedla ich budovy sídli ministerstvo..........
Poučenie:
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
