startuje jak se ji zachce
Luciane Dedly
Příspěvek od Luciane Dedly »
Zdravim lidi,
vsichni tu pisete ze vam starter toci jako blazen ale motor ne a ne chytnout. Ja mam ale problem uplne opacny. Pri otoceni klicku mi uplne normalne nabehnou vsechny kontrolky a vse je v poradku, kdyz ale otocim klickem na polohu START( kdy by se mel roztocit strater) nestane se nic. Pozhasinaji kontrolky tak jak to ma byt ale starter ani necvaka ani netoci. :!: Ovsem nekdy kdys se mu zachce nastartuju uplne normalne hned na poprve (nekdy i po dlouhem premlouvani).
Vetsinou ale netoci a netoci. Cim to muze byt zpusobeno??
Vytahl jsem ho ven a dal na kontrolu. Starter mel rozdelany, odzkousel ho na stole a je v poradku a elektrikar si nevedel rady. :shock:
Prosim o radu!! Uz nekolikrat jsem zustal stat na benzince a reknu vam,ze moc prijemne to neni!! :oops: :evil:
Hyundai Lantra 1.8 r.96
Accentdevil
Re: startuje jak se ji zachce
Příspěvek od Accentdevil »
Co baterka treba? treba uz je divna no
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Jam
Příspěvek od Jam »
Pohledej si to v technické sekci, tam jsem psal řešení. Relátkem ani drátama to není, jsou to sjetý uhlíky. Relátko má totiž 2 vinutí, jedno přímo a druhý do série s motorem.
Lantra J2 fl 2,0 r.v.1999 LPG
ryba
Příspěvek od ryba »
spinac na spojce, spinaci skrinka samotna.
Luciane Dedly
tak starter je ok. uhliky jsou v 90% stavu. a strarter slape jako hodinky. spojka taky ok. aasi problem v te spinaci skrince.
No zatim jsem si pomohl kablikem, ktery jsem jakoby paralane pripojil ke konektoru co jde na starter ze spinacky(starter jsem pochopitelne namontoval zpet---des a nocni mura dostat ho tam zpatky :twisted: ). a vyvedl ho k baterce. tam ceka zaizolovany a pripadne jim budu starovat:o)))
az pridu na zavadu hned dam vedet :-k
Luciane Dedly
Co muze byt s tou spinackou?? Kdyz otocim klickem do polohy start tak mi zhasnou hodiny a vypne radio......tak to znamena ze to spinackou normalne proslo dal,ne??Ja vubec nevim kde hledat!! :cry:
Cim to mohlo byt jeste zpusobeno??
ryba
Příspěvek od ryba »
rele v motorovem prostoru, muze mit vypaleny kontakty. Pokud to de pres nej a myslim ze jo. Taky muze byt volna kostra od starteru. Fakt jsi meril spinac na spojce? Presne tohle mi dela kdyz neseslapnu spojku.
Luciane Dedly
Noo tak volna kostra to neni, to sem vse prosel. Relem to taky neni....i pri vymene rele stejne priznaky :evil:
rom4n
Příspěvek od rom4n »
ten spínač na spojce je pochybnej, já to zkoušel i bez spojky a starter mi to normálně nahodí
Hyundai Lantra 1.5 GLSi
Luciane Dedly
presne tak....startovani slo i bez seslapnute spojky!!!! :evil:
Luciane Dedly
jinak sem doma nasel takovy pekny tlacitkovy spinac ze svarecky v barvach palubovky a tak jsem ho tam hned dal s startuju pres nej ;o) aspon mi s autem hned tak nekdo neodjede :D
rom4n
no vida,taky mam připravený tlačítko. Ty jsi to zapojil rovnou ke starteru? Nebo jak jsi to pořešil. Při startu ti to nahazuje palivový čerpadlo a to by nebylo dobrý obcházet
mayq
Příspěvek od mayq »
Luciane Dedly píše:Co muze byt s tou spinackou?? Kdyz otocim klickem do polohy start tak mi zhasnou hodiny a vypne radio......tak to znamena ze to spinackou normalne proslo dal,ne??Ja vubec nevim kde hledat!! :cry:
Ahoj, sice po pol roku od tvojho problemu, ale na Stedry vecer sa mi stalo presne toto iste. Rano jazdim, vecer chcem odist, chcem nastartovat a ani tuk. Tak sme spekulovali nad baterkou (je OK), nad starterom (teraz uz viem ze je OK), chyba bola v kabloch pod krytom veducich do spinacej skrinky, nejakym otrasom sa dostadli do polohy kedy neslo nastartovat. Stacilo ich podvihnut o kusok, otacat klucikom a uz opat startujem. Takze zo spinacky ziaden prud dalej nepretekal...
Zpět na „Lantra - Motory“
