Prosím o radu s olejem do motoru ???
Ahoj Kolegové Santíci mám jednu prozbu koupil jsem Hyundai santa fe 2.0 CRDI r.v.2003 koupil jsem ho jako ojeté a nezjistil jsem jaký olej tam používali tak jsem tam dal Castrol magnatec 5-40W plnou sintetiku a asi po dvou tisících se začal při nastartování ozívat klepání které po zahřátí ustalo nevím jstli to je hydraulické vimezování vule ventilu a jestli jsem mněl vypláchnout motor vyplachovacím olejem prosím poradte. Děkuji Charlie
Hyundai santa fe 2,0 CRDI 4WD Automat
- Rave
Re: Prosím o radu s olejem do motoru ???
po "cisticich motoru sem mel uz asi 6 motoru na go" pusti karbon,ucpe mazaci kanalek a motor k.o.
budou to hydra, ten olej je moc ridkej a po ohrati se to zlepsi.Jinak ja bych tam dal olej jakej tam patri.
A jaký tam mám dat
Rave píše:po "cisticich motoru sem mel uz asi 6 motoru na go" pusti karbon,ucpe mazaci kanalek a motor k.o.
- Rave
nevim co se tal leje,ale vymenil bych filtr a olej a hotovo.
tohle jsem nasel http://195.82.66.170/castrol/oilguide/i ... del=142075
Já to auto mám dovezené z Belgie a serviska se nevy nevypisovala a když jsem se tu pročítal co za olej do motoru tak všichni doporučovali Castrol 5-40 sintetiku což jsem udělal a po dvou tisících je olej černej jako bota
Rave píše:nevim co se tal leje,ale vymenil bych filtr a olej a hotovo.
- Rave
to je skoro u kazdeho auta.
tak to jo
ale kdyby teoreticky tam byl minerál a já tam nalil sintetiku tak co se stane
nepos....neco
Rave píše:to je skoro u kazdeho auta.
Charlie píše:tak to joale kdyby teoreticky tam byl minerál a já tam nalil sintetiku tak co se stane
nepos....neco
mám teda vyměnit olej a dát tam znovu plnou sintetiku
- Rave
muze posrat!nektere oleje spolu nevazou a mas to jako vodu a olej jestli rozumis.ale jestli jsi delal vymenu oleje tak ze stary jsi vypustil,vymenil filtr,a nalil nový olej tak se nestane nic.jen budou klepat (asi,nevím neslysel jsem)hydra
tomu nerozumím : jen budou klepat (asi,nevím neslysel jsem)hydra
to si mám na to zviknout
Rave píše:muze posrat!nektere oleje spolu nevazou a mas to jako vodu a olej jestli rozumis.ale jestli jsi delal vymenu oleje tak ze stary jsi vypustil,vymenil filtr,a nalil nový olej tak se nestane nic.jen budou klepat (asi,nevím neslysel jsem)hydra
- Rave
pokud jsi vymenil olej tak jak se ma a ne pouze dolil tak muzes jezdit.
pokud jsi olej dolil a do zbytku tak stat a vyplach,
pokud klepou hydra neco je spatne,olej nebo tlak oleje.Doporucuji návstehu u servisu a tam to vyresi
Aha jemi to jasné já jsem vypustil olej vymněnil filtr (vše originál)jak vzduchví tak olej a nechal uplně odkapat a napustil novej a při ranním startu se ozívá jemné klepání ktare po ujetí ccm 1.5 km ustane a motor je tichej jak beránek tak radši naštívit servis
Rave píše:pokud jsi vymenil olej tak jak se ma a ne pouze dolil tak muzes jezdit.
- Rave
pokud to potom uz nic jineho neudela nez to klepani tak to jde.
ale ja bych tam nalil olej kterej tam patri.staci si zavolat do
servisu a ten bych tam nalil.
Ok tak tam zavolám zítra a diky za radu.Charlí z Mělníka
Rave píše:pokud to potom uz nic jineho neudela nez to klepani tak to jde.
ale ja bych tam nalil olej kterej tam patri.staci si zavolat doservisu a ten bych tam nalil.
