start tlačítkem
start tlačítkem
Ahoj,
chtěl bych si udělat startování přes tlačítko. Po odpojení spínacího kabelu startéru jsem odočil klíčkemaposlouchal,které relé kde cvakne. Zjistiljsem,že po otočením klíčku dopolohy start se zhruba v půlce cesty sepne jedno relé a na dorazu druhé, které způsobí pokles napětí i bez zapojeného startéru. Navíc pak někde v oblasti motoru cosišumí (žeby nějaké čerpadlo či co?). Z tohojsem usoudil, že asi neni dobrej nápad napojit startér rovnou přes vlastní relátko a spínací skříňku, protože to asi musí se startéremještě něco spustit ároveň.. Nerad bych si něco pokazil
Hyundai Lantra 1.5 GLSi
Re: start tlačítkem
no, co jsem měl v ruce startovací tlačítka, tak to byl vždy komplet se vším potřebným a buď se to zapojilo místo spínačky nebo paralelně k ní. Jediné, co jsem nepochopil, bylo jak je to pak se zamykáním volantu - v případě, že spínačku úplně vyhodím. Ne, že bych o tom uvažoval, ale čistě teoreticky mě to zajímá.
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
Re: start tlačítkem
To je jedna věc a potom ještě nějak obejít imobilizérzdenek76 píše:no, co jsem měl v ruce startovací tlačítka, tak to byl vždy komplet se vším potřebným a buď se to zapojilo místo spínačky nebo paralelně k ní. Jediné, co jsem nepochopil, bylo jak je to pak se zamykáním volantu - v případě, že spínačku úplně vyhodím. Ne, že bych o tom uvažoval, ale čistě teoreticky mě to zajímá.
- Yurii
Re: start tlačítkem
No v případě že bych dával startovací čudlík, a nechtěl používat klíč v zapalování, je potřeba vylomit nebo demontovat ( druhou variantu sem nepřišel jak udělat) zámek volantu a to neni vubec žádná prdel
Viděl bych to na paralelní připojení tlačítka klíč do zapalování otočit do polohy ON a pak teprve přijde na řadu čudl což trochu popírá jeho smysl.
Re: start tlačítkem
Přesně, to paralelní připojení mi taky přijde k ničemu. Imo se dá buď přilepit někam pod palubku (což pak samo postrádá smysl ho tam vůbec mít) anebo ho nosit v nějakém obalu v kapse (pokud má takový dosah). Každopádně ten zámek volantu mi přišel jako největší problém.
Audi A8 4.2Q
Re: start tlačítkem
Co jsem videl treba u renaultu origo startovani tlacitkem, tak tam bylo vsecko elektricky .... vc. zamku volantu ....
Pochybuju, ze existuje plnohodnotne startovaci tlacitko, ktere by se dalo dodatecne domontovat ....
Re: start tlačítkem
No, upřímně, nechci dávat přes 2000.- za originál tlačítko. Sehnal jsem krásný broušený tlačítko (daj se kolem 200.-) a měl bych to i s použitím klíčku. Možná si někdo řekne, že tím padá význam, mě se to prostě líbí a je to dobrá frajeřinka
Navíc se nestane, že tam vleze nějakej blb a odjede bez klíčku, proto spínací skříňku určitě oddělávat nebudu. Spíš mě překvapila ta poslední poloha startu, před dorazem, spínacím čerpadlo a startér cvakne kousek před ještě jedno relé, pokles na V-metru v palubce není skoro žádnej. Tak zjistim, jakej proud teče v "dorazu" a podle toho tam buď dám další relátko nebo přímo paralelně čudlik (ten by mohl snést do půl A, takže na původní relé by to bylo v pohodě. Pořát si ale řikám, jestli to první nemá nějakou vazbu...
edit: u chrajzlera jsme to měli na tlačítko, jen nevim, zda to byl originál nebo dodělávka.. Byl jsem ještě v plenách
Re: start tlačítkem
u Moskviče jsme to měli (teda děda) ještě na kliku, ale s tou jsem jako malej šolda ani nehnul
Audi A8 4.2Q
Re: start tlačítkem
Vím že do toho nechceš vrážet prachy... ale
Pokud chceš frajeřinku, tak tam zkus nabastlit tohle:
http://obchod.puhy.eu/zabezpecovaci-sys ... m-118.html
VAZ 2107 - 1989
Škoda Favorit - 1992
Hyundai Santamo 2.0 16V 4x4 - 1999
Chevrolet Aveo 1.4 16V - 2010
Chevrolet Captiva 2.2D 4x4 - 2011
Hyundai Bayon 1.2DPi - 2024
Re: start tlačítkem
jj, na youtube jsem viděl taky, chlapík měl čtečku v citrónu. Dá se to objednat i s montáží přímo do auta
Ale vem si, že ti tam někdo vleze a prostě ze škodolibosti poškodí sklíčko čtečky. Tahle je optická, takže s CCD snímačem.. Pak nenastartuješ
Ale mít dražší káru, byla by to hustá recese
Re: start tlačítkem
hmm.. to by nebylo "nahradit jeden kontakt tlačítkem".. Je tam opět kombinace- při dorazu klíčkem jedny spínají, jiné odpojují...
Re: start tlačítkem
Hyundai sonata AWD racing
Renault Magnum 440 kozel
Renault MAgnum 440 Tandem
Žabička Kawasaki Ninja ZX-7r
Re: start tlačítkem
no, jestli máš radu nebo typ na zapojení, ocením každou odpověď.
