Radio
JJirka
Radio
Příspěvek od JJirka »
chlapy mam problem zničeho nic radio přestane hrát, vytahnu u radia pojistku a hned ji zase zastrčim a radio hraje dal ,co to je ???
Hyundai Lantra Combi 1.6GL 16V r.v.99,G4GR 84 KW
ryba
Příspěvek od ryba »
To dela pri nastartovanym motoru? Dobiji ti to? Neni tam nekde vakl na dratech? Nebo vakl na drzaku pojistky?
JJirka
dobijí ,baterku mam novou, udělá to i když motor neběží
Lukasking
Příspěvek od Lukasking »
mám podobný problém se svým rádiem (tak jednou do měsíce) a bylo mi řečeno, že některá rádia to dělají. (mam Hyundai s MP3) . Mám takový pocit, že by to mohlo být nedostatečným chlazením rádia.Stačí jakýmkoliv způsobem přerušit napájení k rádiu a opět naskočí, jen musím pokaždé ladit znovu stanice :?
Hyundai Lantra combi, r. 98 1.6 16V LPG
JJirka
tak to budu muset natahnot přivodni drat ven, abych nemusel pokaždé vytahovat radio
ryba
Příspěvek od ryba »
tak to taky vidim na radio...s tim prehrivanim to je taky mozny.
bida.ml
Příspěvek od bida.ml »
Lukasking píše:mám podobný problém se svým rádiem (tak jednou do měsíce) a bylo mi řečeno, že některá rádia to dělají. (mam Hyundai s MP3) . Mám takový pocit, že by to mohlo být nedostatečným chlazením rádia.Stačí jakýmkoliv způsobem přerušit napájení k rádiu a opět naskočí, jen musím pokaždé ladit znovu stanice :?
Mám taky Hyundai s mp3 a dělá mě to tak cca 1x za dva měsíce (to bude asi tou kvalitou za 2300,-). Pod panelem je reset tlačítko. Stačí zmáčknout a pak se musí samozřejmě naladit stanice, protože je vše v pr....
JJirka
s tim resetem sem si to taky myslel, až mi to zase vypne tak to vyzkouším
Lukasking
Ten reset tam sice je, ale když mi rádio vytuhne, tak kompletně. Ani reset nepomůže... :(
JJirka
tak to budu muset vytahnout privod proudu pod palubku a dat tam vypinač, předce nebudu pořád vytahovat radio ven
Lukasking
Taky jsem ze zacatku vytahoval radio...ale staci vytahnout pojistku. A jednou za dva mesice se to da vydrzet. A kdyz v aute moc netopis, tak je to jeste min casto.
