Ako sa dostať ku konektorom na nadobke ostrekovačou?
Zdravim pani potreboval by som poradit ked sme mali auto burane a slo mechanikovi na opravu tak on musel dat prec nadobku ostrekovacou aby sa dostal ku srobom vystuhy no a samozrejme musel odpojit konektory od motorcekou a samozrejme ich dal pri skladani opacne takze teraz ked potiahnete za packu tak vam strieka na zadne sklo a ked stlacite gombik na ostrek zadneho okna strieka na predok(zistili sme to iba tento vikend)...A sa chcem spytat ci sa da dostat ku tymto konektorom cez podbeh alebo musi ist dole cely naraznik
Diky za vase pripadne odpovede
aktuálne: Alfička 166 2,4 JTD
moja ex: Adelka X-3 1,3 62kW
Re: Ako sa dostať ku konektorom na nadobke ostrekovačou?
Miesto by tam mali byt v pohode ked das dole podbeh, dostat by sisa tam mal
přesně tak jako píše mayq, musíš dát dolu podběhy a je to a dostaneš se tam, a nebo jestli nechceš sundavat podbeh tak jedině pak musíš sundat celý nárazník a máš přístupu až až
JE-
Hyundai Accent X3 1.4 1997
EX
Peugeot 106 1.5D 2000
EX
Diky pani pytal som sa preto aby som nemusel v garazi zbytocne "carovat" teraz uz viem ze staci trocha odklonit podbeh a skusim to ak bude auto v garazi
OK pak dej zprávu
JE-
EX
EX
presne tak je som len trocha odkryl podbeh aby som mohol strcit tam ruku a vymenit motorcek a v pohode to slo troska natesno ale lepsie ako vsetko rozobrat
Accent 96, 1.5 12V
190 000 km
190 000 km
