Ukostření
Ukostření
Hošihoši, prosba: kde má lantra J2 ukostření většiny spotřebičů? Myslím tím, kde se to všechno sbíhá a je to připojený na kastli. (ECU, rádio, světla atd...)
Lantra J2 fl 2,0 r.v.1999 LPG
- Bishop2225
Re: Ukostření
Zkus se mrknout sem... Nehledal jsem, ale jsou tam schámata zapojení a tak...
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=7&t=14504
Plná palba s klima...
Re: Ukostření
Jo, to mám, ale schéma moc nepomůže, tam je jenom nakreslený, že se to sbíhá do jednoho, ale není tam místo toho ukostření. Jako jestli je to někde pod palubovkou, u motoru, nebo kde.
- Lhoty
Re: Ukostření
Mám někde schema kde je to kostřený...zkusim ho najít...
http://htv-racing.tym.cz/technika.html
vlevo je elektroinstalace lantra
a je to na straně 15-16
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
Re: Ukostření
Už jsem to našel, bylo to nakonec v tom prvním manuálu. Schémata v SD a umístění zemění podle značky ve schématu v CL.
