Klepání volantu při jízdě
Ahoj.Potřebuji poradit s mým coupe 1.6i...Při jízdě mi klepe volant.Nejvíce mi to dělá při cca 90-120 km, pak to jakoby ustane. Je to jako když držím vibrátor. Pneumatiky jsou ok.Dělalo to i s novými (teedy asi i vyvážení kol ok) čím to muže být?Dík za pomoc
Re: Klepání volantu při jízdě
Zkus to nechat někde převážit, dost často to v pneuservisech dost odfláknou. Já jel na převážení 3x než to bylo OK.
- Johny-noname
Na 99% je to špatně vyvážený kolo
Nech si všechny kola znovu vyvážit a zkontrolovat.
Občas se vyvážení rozhodí už jen tím, že najedeš na obrubník ... pokud to bylo vyváženo u nějakých troubů ...
Hele zkus to a dej vědět
Držim palce
Hyundai Coupe 2.0 FX (2G), facelift
- KUPIS
No také špatná geometrie kol.Nebo Také auto když je borané (špatně srovnané na stolici)tak při určité km/h. rezonuje volant.
A taky by to mohlo být tím, že máš málo dotažené kola... To se mi taky jednou stalo. ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Scoupe 94,1,5iLs 65Kw červený s černou kapotou - R.I.P
Coupe FX 2003, 105 Kw, stříbrný šíp
- pepan
určitě to tu psaný nebylo: ještě vyvážení kol
taky si mslím ,ale na 75% pak geometrie..
