Jak demontovat výplně dveří?
2002 - 2009
tommy_coupe
Příspěvek od tommy_coupe »
Ahoj potřeboval bych vyměnit své odřené kliky (venkovní) za nové....měl bych si dát na něco speciálního pozor při demontáži vnitřních výplní? Jsou tam nějaké skryté šrouby? a tak podobně? Díky
HYUNDAI COUPE GK 1.6 r.v. 2002
laxo18
Re: Jak demontovat výplně dveří?
Příspěvek od laxo18 »
ked chces vymenit iba tie uchyty za co zatvaras dvere tak tam mas iba jedno miesto kde strcis srobovak a ako keby vypacis vonka ale ked chces dat cely ten vnutorny plast tak tu mas link aj s obrazkami ako sa to robi http://newtiburon.com/forums/showthread.php?t=123340
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
Zpět na „COUPE 2G“
