škubaní při rozjezdu
xavar
Příspěvek od xavar »
Ahojte potřebuji pomoc při volnoběhu motor krásně šlape a ked chci přidat tak začně škubat a auto nejede než se to roztáhne ale škubeto
Bishop2225
Re: škubaní při rozjezdu
Příspěvek od Bishop2225 »
Svíčky, kabely, palivovej filtr... Nejdřív zkus zkontrolovat tyhle základní věci, může to bejt kravina...
Dělá to jen v nízkých otáčkách? Když je to studený, nebo teplý. Kolísaj ti otáčky volnoběhu, když zapneš klimu, nebo víc elektrospotřebičů?
:hyu: Hyundai Lantra 1,8 GT ... voňavka 92 000 najeto ... :hyu:
:hyu: Hyundai Lantra GLS 1,6 16V 84kW, r.v. 95 :hyu:
Plná palba s klima... :-)
=D>už šla do světa =D>
xavar
všechno vyměněno zkontrolovano volnoběch drží při klimě při topení vlastně při všem a cuka to i když je motor teply i když je studený
Bishop2225
Hmmm tak to mě nějak nic nenapadá... :-k
Jedině že by dávala pumpa málo benzínu... Zkus nechat někoho poslouchat u pumpy, když přidáš plyn, jestli začne víc točit.
Snad se ti ozve někdo kdo už měl podobnej problém.
Mě se něco podobnýho stalo s Renaultem. Volnoběh a rychlost do 30km pohoda. Když jsem přidal plyn, cukalo to jak kdyby chtěl utýct motor. Pak chvíli nic, jelo to v poho, pak zase cukání, prostě hrůza.
Stálo mě to 1800,- natankoval jsem nějakej hnusnej benzín. Vyluxování nádrže, komplet vyčištění palivový soustavy a vstřiků, palivovej filtr a svíčky...
](*,) Agip před Rozvadovem ](*,)
Rybář
Příspěvek od Rybář »
Tak mam podobny problem. Normalne nastartuju, auto drzi bez problemu volnobeh, ale pri rozjezdu na jednicku auto zacne cukat, dusi se a pak najednou vystreli a pohoda, obcas i na jine rychlostni stupne. Ale ve vysokych rychlostech to nedela, napr. na dalnici, tam jede uplne bez problemu. Prosim poradte nekdo, co to muze byt [-o< Nejake cidlo, zapalovaci kabely, svicky :?: Dekuju Jo a taky jsem natankoval nejakej levnej benzin, ale ted uz jsem tam dotankoval 30l noveho, dobreho....a porad to dela
Rybář
Poradte mi s tim nekdo, prosim. Celej den nemuzu myslet na nic jineho :|
Rybář
Tak jsem vymenil svicky, rekl bych, ze se to trochu zlepsilo, ale porad to neni ono. Muzou to delat kabely :?:
jarik65
Příspěvek od jarik65 »
Můžou #-o ale já jsem kontroloval svíčky na Poníkovi a na 2 a 3 válci měli vůli 1.2mm tak jsem je všehny poladil na stejnou míru 0.75mm a o hromadu lepší než když šli 2 válce na náhodný výbuchy ](*,)
Rybář
Jenze ja tam prave hodil svoje stary svicky, abych je vyloucil a nemusel kupovat novy-svicky to nejsou. Ted mam podezreni na kabely, jenze se bojim, ze zase dam 1500 Kc za kabely a po problemu nebude ](*,)
jarik65
A nemůžeš si někde půjčit na vyzkoušení :-k
Rybář
jarik65 píše:A nemůžeš si někde půjčit na vyzkoušení :-k
No rad bych, ale kdo mi je pujci :?: :( Kdyby byl nekdo tak hodny z Prahy a pujcil mi ty kabely na 10 minut treba za flasku, tak budu moc vdecny. Nebo, ze bych navrhnul sraz Lanter v Praze :?: :lol:
jarik65
No a co zkusit nějakej vrakáč většinou se tam dá s těmi mechaniky nějak domluvit :-k ale s tím srazem to není špatnej nápad =D>
Rybář
A New Accenty a Ponici muzou kdyztak prijet taky :mrgreen:
Rybář
Obavam se, ze na vrakaci by me poslali do pr.......
Lhoty
Příspěvek od Lhoty »
mě pomohlo prostříkat kontaktolem MAF sensor...a bylo po problému
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
Zpět na „Benzín“
