Hrozne vysoká spotreba
- 1989Dj.Fox
čauko hoši...mám accenta 1996 1.5 12V v techničáku píšu že má mať priemernu spotrebu 7,5l na 100km čo viem že je dost odhadova a skreslená hodnota ale na mojem broukovy je spotreba desná na pol nádrže som prejel iba 250km pre tých nezasvetených nádrž má 45l objem a teda to vychádza spotreba viac ako 11l/100km čo je sakra moc podla mna na také auto....viete poradit prečo a čo sa stým dá robit....
							1989Dj.Fox Moje prvni afticko Coupatko 1996 2.0   102kW
Brat-69tomino pouziva moj nick: Accent 1996 1.5
Re: Hrozne vysoká spotreba
Za a) je to 9 litru, nikoliv 11 a za b) pokud to jezdi vicemene po meste, tk spotreba je jeste docela pekna.
45/2 = 22,5 litru na 250km
100/250 * 22,5 = 9 celych
- Melkor
Počítat spotřebu podle ukazatele nádrže je nesmysl. Obrovská chyba měření !!!
Natankuj plnou, odjezdi 400km a znovu natankuj do plné, pak si to podle účtenky spočítej. (nejlépe toto měření 3x po sobě opakuj)
Já takhle měřím už skoro 3 roky mám na to i excelovskou tabulku kde je komplet historie. S accentem se dá jezdit i za 5,3l na sto, ale i za 9 na sto. Nezapomeň že spotřebu ti zvyšuje i zima, studené starty (popojíždění pár km), městský provoz, a hlavně styl jízdy. Jinak průměr se mi pohybuje za ty tři roky na 6,3l na sto.
POZN: Pokud by si zaznamenal zvýšení výkonu na úkor spotřeby, tak máš v prdeli Lambdasondu. Pak jede auto na základní nastavení směsi (tuším že bohatší) auto jakoby lépe táhne (na úkor emisí) a žere to jak somálec na hostině (to zvýšení výkonu byl možná jen subjektivní pocit...)
 (to zvýšení výkonu byl možná jen subjektivní pocit...)Lantra Combi 1.8 16V 94KW rv.1996
Accent 1.3 12V 61KW rv.2003 - LPG MAGIC3 - (mám interface i SW pro nastavení ŘJ)
-prodáno: Accent 1.3 62Kw rv.95 5dvéř
- 1989Dj.Fox
Harcam-e máš pravdu chyba v mojich počtoch sory...ale aj tak sa mi to zdá dosť.....nevieš poradit ako to znížit....jazdím po meste ale aj mimo mesta rozjazdy zväčša kludné a prevádzka je pravidelne striedavá jazdím natom do školy ktorú mám cestu asi 20km. a ak možem podotknut može to byt len moj pocit ale v meste mi to žere tuším menej než ked jedem asi 20km v 90km/h...neviem ale ručička potom klesá akoby bol benzín zadarmo  a to nehovorím otom ked náhodou som nasraný a nahánam sa a jedem 130km/h a viacej a to v tejto rýchlosti spotrebu chápemked su otačky 4000
Ja si myslim, ze spotrebu mas docela peknou, dle TP mas v meste spotrebu az 11,3, kombinace 8,5 litru...tudiz muzes byt docela spokojeny, or, kdyz to obcas pratahnes tech 130k/h...s takovou rychlosti vyrobci vubec v tabulkach nepocitaj, vetsinou udavaj 110-120km/h. Ja se dostal na nizkou spotrebu diky pomalejsi akceleraci...na dalnici nejedu se seslaplym plynem, ale jen polozenou nohou a tempo udrzuju. takhle jsem se dostal az 0,4 litru po tabulku vyrobce. Co se tyce spotreby ve meste, tam jsem o 1,7 litru. Jak jsem psal vyse, spotrebu mas opravdu peknou a v norme.
- Accentdevil
1989Dj.Fox píše:Harcam-e máš pravdu chyba v mojich počtoch sory...ale aj tak sa mi to zdá dosť.....nevieš poradit ako to znížit....jazdím po meste ale aj mimo mesta rozjazdy zväčša kludné a prevádzka je pravidelne striedavá jazdím natom do školy ktorú mám cestu asi 20km. a ak možem podotknut može to byt len moj pocit ale v meste mi to žere tuším menej než ked jedem asi 20km v 90km/h...neviem ale ručička potom klesá akoby bol benzín zadarmo a to nehovorím otom ked náhodou som nasraný a nahánam sa a jedem 130km/h a viacej a to v tejto rýchlosti spotrebu chápemked su otačky 4000
Presne jako ja
 ,ale tech 90km/h se mi zda malo tak jezdim cca minimalne 100-110km/h coz je vlastne 3 az 3,5 tisice otacek a taky se mi zda ze mi to zere docela dost a ve meste mi to taky neprijde ze by mi to zralo a to mam v TP 10rovnejch (pocitam ze to plati pro mesto) tak si taky rikam proc to tak je a zere mi to tolik no
 ,ale tech 90km/h se mi zda malo tak jezdim cca minimalne 100-110km/h coz je vlastne 3 az 3,5 tisice otacek a taky se mi zda ze mi to zere docela dost a ve meste mi to taky neprijde ze by mi to zralo a to mam v TP 10rovnejch (pocitam ze to plati pro mesto) tak si taky rikam proc to tak je a zere mi to tolik no  ale prave nevim jestli to tak je ze mi to moc zere nebo mi to prijde...
  ale prave nevim jestli to tak je ze mi to moc zere nebo mi to prijde...- udelal jsem tady tema na spotrebu accent nekde,tak tam by jsme to mohli resit a poupravit tema na spotrebu pri urcitych rychlostech atd protoze to by me fakt zajimalo komu co a jak
Volkswagen Passat  2.8 V6 30V 142KW r.v.1999 LPG (ČERNÁ-METALÍZA)
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
- Limitz
ta spotřeba je celkem pěkná, já teď jezdím se svou Lantrou 1.8 za 7.3l, ale podařilo se mě jet i za 12l  záleží dost na stylu jízdy, nejmíň sem měl 6.5l na trase dlouhé 600km
 záleží dost na stylu jízdy, nejmíň sem měl 6.5l na trase dlouhé 600km Hyundai Lantra 1.8  r.v. 1996
 Hyundai Lantra 1.8  r.v. 1996  R.I.P.
 R.I.P.momentálně služební Audi A6 Avant 2,5tdi quattro 360 000km
Limitz89@seznam.cz
- Accentdevil
A jakej muze bejt styl jizdy kdyz jedu v kuse 100km/h a rucicka pada dost rychle se mi zdaLimitz píše:ta spotřeba je celkem pěkná, já teď jezdím se svou Lantrou 1.8 za 7.3l, ale podařilo se mě jet i za 12lzáleží dost na stylu jízdy, nejmíň sem měl 6.5l na trase dlouhé 600km
 a presne jak pise 1989Dj.Fox nekdy se zda ze ve meste najedes vic nez na cestach nekde kde frcis tech 90-100 napr jak je toto mozne...
  a presne jak pise 1989Dj.Fox nekdy se zda ze ve meste najedes vic nez na cestach nekde kde frcis tech 90-100 napr jak je toto mozne...Volkswagen Passat  2.8 V6 30V 142KW r.v.1999 LPG (ČERNÁ-METALÍZA)
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
AD: to se Ti fakt jenom zda....  za hodinu mimo obec ujedes vic nez za 2 hodiny ve meste, pak mas pocit, ze ve meste jezdis vic. Ale jen casove:)
  za hodinu mimo obec ujedes vic nez za 2 hodiny ve meste, pak mas pocit, ze ve meste jezdis vic. Ale jen casove:)Hyundai Tucson 1.6 T-GDI Style 7DCT 4x4
- Accentdevil
Asi joHardcam píše:AD: to se Ti fakt jenom zda....za hodinu mimo obec ujedes vic nez za 2 hodiny ve meste, pak mas pocit, ze ve meste jezdis vic. Ale jen casove:)
 ono je to naprd,mamky pritel ma oktavku 1,6i a ten jede treba 130km/h a zere mu to treba 5,5na sto...nebo tak celkove proste i radi nekde v rozmezi 3az4 tisic otacek a zere mu to tak malo oproti me co radi v klidni jizde kolem 2,5 tisicu otacek (jak radili v autoskole) a spotreba je vysi no,ale asi chci od auta moc
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
1.6 benzin nezere 5,5 na sto pri 130km/h i kdyby to bylo auto papeze. AT zkusi jet 100km po dalnici 130km/h a uvidi ten pruvan v nadrzi
Jo, jednou byl super maly provoz, tak jsem oktavku 1.6i 101PS protahl z HK do Prahy stylem celou cestu plyn na podlaze - 200kmh podle GPS, 6250ot./min a ustálená spotřeba byla 20l/100km
Audi A6 quattro 4.2 V8 a Bel STI-Re + AL G9RX
ex: Peugeot 607 2.2i
ex: Hyundai Sonata 2.0i 2003
- Accentdevil
Mozna to pletu ale proste zere to malo mozna tech 5,5 je pri 100km/h ja nevim ale jde o to ze me treba v acentu pri te rychlosti to muze zrat treba 9-10...to je jednoHardcam píše:1.6 benzin nezere 5,5 na sto pri 130km/h i kdyby to bylo auto papeze. AT zkusi jet 100km po dalnici 130km/h a uvidi ten pruvan v nadrzi
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Nechápu smysl věty,trochu to upřesni a ujasni si co ti to vlastně dělá,nebo co to má dělat.Spotřebu nemůžeš počítat způsobem,že máš dojem....Tu musíš opravdu počítat po dolití plné nádrže. Vzoreček pro výpočet asi víš.....Accentdevil píše:Mozna to pletu ale proste zere to malo mozna tech 5,5 je pri 100km/h ja nevim ale jde o to ze me treba v acentu pri te rychlosti to muze zrat treba 9-10...to je jednoHardcam píše:1.6 benzin nezere 5,5 na sto pri 130km/h i kdyby to bylo auto papeze. AT zkusi jet 100km po dalnici 130km/h a uvidi ten pruvan v nadrzi
"Vzorecky jsou na pleteni, ve fyzice jsou vzorce"...jak rikala moje profesorka fyziky.
Jeden konkretni vzorcek jsem uz psal, takze pokud neni clovek nemehlo, dosadi si jeho hodnoty.
