doplňky na Lantru J2
- Limitz
už nějaký ten pátek hledám různé doplňky na svou Lantru, ale bohužel na evropském trhu není téměr nic k dostání
uvítal bych nějaké odkazy kde na tohle auto mají něco jiného než jen křídlo na kufr
sháním nějaké spojlery pod nárazník a nějaké věci k motoru či podvozku (tady můžete házet i odkazy na coupe 1G)
Limitz89@seznam.cz
- KUPIS
Re: doplňky na Lantru J2
Tu máš nějaké odkazi na doplnky(spoilery)na Lantru J2:http://www.ath-hinsberger.de/tuning_maz ... 1.80247119
http://www.fxr-corp.be/KIT/Hyudai/Kits% ... Tuning.htm
http://www.grounddynamics.com/Elantra-1 ... s/1147.htm
- DizzX
mno ja taky porad hledam nejaky doplnky, ale u narazniku sem to vzdal a radsi je predelavam sam
http://laminostyling.xf.cz - interiérové laminátové díly na zakázku a prodej autokosmetiky
A co tohle...???
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/485hp-Tu ... .m20.l1116
Zbrusu nový "Demon Street" turbo Series balíček pro inline Hyundai 4 válec pohon. Nejúplnější turbo balík dostupný pro 4 válec Hyundai vozidel. Tento balíček má všechny nové kvality dílů, které jsou schopny produkovat výrazně přesahuje 485 koní při 25 + PSI s podporou změn a postavil motor. Toto je nejvíce kompletní balík k dispozici srovnání s ostatními za přijatelnou cenu. Na motorových vozidel soupravy vytvoří dát motor 100 koní zisk na nízké zvýšení nastavení 8 PSI. Zahrnuje řešení chlazení pro horké přeplňovaný motor. Také zahrnuty elektronické turbo časovač umožňuje provoz bez potíží-přesně výpočtu vychladnout období s cílem zajistit řádné vychladnout pro přeplňovaný motor. Pracuje se buď automatické nebo manuální převodovky. Turbodmychadlo se připojuje přes výfukové potrubí se stanoví, které by mohly být požadovány. Konečně, tato souprava udržuje vaši klimatizaci a posilovač řízení na velké ulici nastavení.
(1) Hybridní Turbo:
* ,57 Kola kompresoru výbava mapovány pro nízká & vysoké zvýšení nastavení
* Ropa montáž těsnění & montáž knoflíky zahrnuty
* Schopné produkovat přes 450 koní
* Mokré float ložiska & správně vyvážený
* 3 "sání s průměrem 2" výstup
* ,50 / R kompresor bydlení
* ,63 / R turbíny bydlení
* 1 / 8 NPT přívodu oleje
* T3/T4 hybridní
(1) Turbo výfukového potrubí motoru:
* 321 TIG svařované Nerezové materiály pro dlouhou životnost & síla
* Vysoce kvalitní trubkové potrubí s velkým primárky
* Silná konstrukce podporuje hmotnost turbo
* Vysoce kvalitní těsnění pro všechny, včetně příruby
* Kompletní instalace sada obsahuje všechny šrouby & hardware
* Extra silný příruba podporu i turbo
* Krásně leštěný povrch pro show
* Vysoce kvalitní T3 turbodmychadlo příruba
* Plně portován a leštěné design
(1) Front Mount Mezichladič:
* Velké design ochlazuje vzduch efektivně přeplňovaný
* Silný TIG svarů bude podporovat vysoké úrovně PSI
* Lehká hliníková závodní intercooler
* Extra silné jádro poskytuje dostatek chladící
* 2.5 "studená zásuvky a 2,5" hot přívod
* Méně než 2% pokles tlaku
(1) Turbo Olej Line Nainstalujte balíček:
* T příslušenství se vejde téměř každé motorové & nadále používat tovární tlaku oleje zasílání jednotka
* Nutné vybavení a svorky pro dokončení instalace
* 18 palcový 5 / 8 "vysoká teplota 550psi ropy ve zpětném vedení
* Premium & hardware pro těsnění turbodmychadla
* 77 cm rovný s vysokou pevností olej přívodním potrubí
* Silný "T" montáž na háku do bloku
* Vynikající kvalita trvá celý život
* Maloobchod za 229 dolar v časopisech
* Vysoce kvalitní kování olej feed
* Vysoce kvalitní turbo výměny oleje
* Zcela nový turbo nainstalovat kit
* 36 palcový úhel olej poplatek linka
(1) Universal Mezichladič Potrubí Kit:
* Lehká, ale účinný hliníkové potrubí
* Může vyžadovat změnu světla, aby se vešly
* (16) z nerezové oceli, držáky šnekovou
* (2) 2,5 "90 ° silikon spřáhla
* (6) 2.5 "rovně silikon spřáhla
* (2) 90 ° 2,5 "ohýbá
* (2) 60 stupni 2,5 "ohýbá
* (2) 45 stupňů 2,5 "ohýbá
* (2) rovné 2,5 "roury
(1) Boost Controller:
* Může být nastavení upravit zvýšení PSI on the fly
* Může být upraveno pro každou požadovanou úroveň PSI
* Ovládejte podporu s přesným klikněte
* Obsahuje kompletní instalaci kit
* Eloxovaný hliníkový povrch
* CNC obráběné design
(1) Blow Off ventil:
* Chrání turbo odvzdušněním při přesunu a / nebo snížení plyn
* Výkon design vytváří silný & agresivní zvuk
* Kvalitní design nebude unikat za vysokého posílení podmínek
* Příruby instalovány na uvážení uživatele
(1) Slim chladicí ventilátor:
* Fan lze použít k chlazení: A / C chladič, chladič oleje nebo přenosu, montáž na mezichladiče, aby se zabránilo tepelným namočit, nebo chlazení a2w radiátor
* Štíhlá konstrukce zajišťuje vynikající motorovém prostoru odbavení
* Včetně montážní karet pro snadnou instalaci zip kravatu
* Oboustranné provedení může buď táhnout nebo tlačit vzduch
* Univerzálnost na push / pull reverzibilní ventilátor
* Průtok představená zakřivený-blade design
* Vytváří další následném chlazení
* 1,25 "tlusté vnější hranice
* 2,50 "silná vnitřní obvod
(1) Elektronické Turbo Timer:
* Zajišťuje řádné vychladnout pro váš automobil s turbodmychadlem pokaždé
* Obsahuje pigtail elektroinstalace a další rozvody pro snadnou instalaci
* Důležité je zabránit předčasnému opotřebení a selhání turbo
* Jízdní uvnitř vozidla pro on the fly úpravy
* Přesně vypočítá vychladnout období pro motorová
* Automatický režim funkce vytváří hádka-bezporuchový provoz
* Zvyšuje turbodmychadla provozní životnost
Bright * Dobře čitelný digitální LED displej
* Neschopnost snížit teplotu turbo by mohlo vést k "koksovatelného" ropy uvnitř turbo
* Koksování je pečení ropy, soustružení do špinavé látky
(1) regulátor tlaku paliva:
* Velké nastavit tlak paliva pro motory posílily
* Precision tlakoměr
* Plně nastavitelná
(1) Catch Can:
* Hradí přebytečný olej z foukání do sacího potrubí
* Zajišťuje lepší kilometrový výkon & lepší výkon
* Odstraňuje olej výpary z oddych linky
* Zobrazit jako vysoce kvalitní lesk
(1) Chladič oleje Kit:
* Pokud se motor je již továrně chladiče oleje, může tento olej kit stále používat spolu s chladičem kit OEM
* Cooler jádro má 15 řádků, který je ideální pro chlazení horkého oleje v motoru (chladič, který je větší nebude účinná)
* Plate funkce 1 / 8 "NPT porty pro tlak oleje & mírného senzory pro měřidla, nebo pro turbo vedení oleje feed
* Chladič lze instalovat v přímém vzduchu nebo Hidden & bude stále dělat svou práci chlazení
* Ropa Line kování jsou strojově zvlněný & kontrolovat, aby se zabránilo únikům
* Cooler funkce 4 silné držáky pro robustní & snadnou instalaci
* (2) nerezová ocel funkce hliníkový závodní tratě otočná kování
* Bar & fin základní konstrukce je velmi účinná při chlazení horkého oleje v motoru
* 7 / 8 "Ropa linky jsou plně vyztužené oplet nerez
* Ropa linky odolat motorovém prostoru teplo & podporuje více než 200 PSI
* Olej linky jsou vysoce kvalitní & 4.4 ft. dlouho každého (52 palců)
* Cooler opatření 13 "long x 5,5" wide x 2 "tlusté
* Chlazení horké oleje v motoru o více než 20 stupňů
* CNC frézované hliníkové milostný olej deska
* Olejový filtr adaptér 1,5 mm závit
* Chladič oleje je lehký hliník
(1) Sochorová Hliníkové vysoký průtok paliva Filtr:
* CNC obráběné T6-6061 milostný hliníková konstrukce
* High Průtok pro náročné palivových systémů
* Strong držáky pro snadnou montáž
* High kování tlak paliva
* Eloxovaný show, jako je úprava
* Filtr lze vyčistit
* 6AN velikosti kování
* Odnímatelný filtr
(1) 35mm Wastegate:
* Ochrana turbo systému z více než zvyšování odvzdušněním přepětí
* Obsahuje kompletní sadu funkcí instalaci těsnění a příruby
* Silná konstrukce poskytuje spolehlivou službu roky
* 2 šrouby příruby styl
(1) chladicí Sensor Bung
* Monitor teploty vody pomocí tohoto senzoru relocator
* Jednoduché řešení pro spuštění poprodejní chladící čidlo
* Poskytuje přesnější čtení pak umístění zásob
* Funkce 2 instalační svorky pro snadné add on
* 38mm končí hodící se k většině OEM chladící hadice
* Strong hliníkové konstrukce
# Pasuje na tato vozidla s předepsanou motoru:
# Každé vozidlo pohybující swap G4GM
# 1996-2000 Hyundai Elantra
# 1996-2001 Hyundai Tiburon
(Přeloženo pomocí google překladače.)
(1) Hybridní Turbo:
* T3/T4 hybridní
* Plně nastavitelná
(1) Catch Can:
* Odnímatelný filtr
(1) 35mm Wastegate:
VAZ 2107 - 1989
Škoda Favorit - 1992
Hyundai Santamo 2.0 16V 4x4 - 1999
Chevrolet Aveo 1.4 16V - 2010
Chevrolet Captiva 2.2D 4x4 - 2011
Hyundai Bayon 1.2DPi - 2024
- pepan
to je máálo
- DizzX
a co mam delat ja kdyz ten kit je na 1.8 a ja mam 1.6?
- Limitz
pěkné no
ale když si ještě domyslím že by se kvůli tomu musel dělat nový podvozek (tlumiče, pružiny, stabilizátory, rozpěra mezi tlumiči atd.) pak nové brzdy, spojka a bůh ví co ještě
Limitz89@seznam.cz
