Tak už jsem to tu jendou psal ale od té doby přibylo pár postřehů:
Ztuhla mi řadící páka při pohybu dopředu dozadu, kvalty tam i při spojce na podlaze (i když jí našlapu) musím rvát jak na traktoru.
- Vyměnil jsem kvůli tomu spojkovou kapalinu - žádná změna (z pomocného válečku nic nekape a spojkovka neubývá)
- Promazal jsem WD40kou místa kde táhla k převodovce zajíždějí do bovdenů - okamžitě moc to nepomohlo ale druhý den to bylo vpohodě (po 150 km to zase ztuhlo )
- záběr spojky se podle mne nezměnil (pořád naplno zabírá před poslední třetinou dráhy pedálu) (odpor pedálu taky OK)
- když tam rvu kvalty rychle, nezdá se mi že by to šlo přes zuby (i když mám občas problémy zařadit jedničku jak to jde ztuha)
- nezáleží na tom jestli je teplej nebo studenej motor, jde to pořád stejně ztuha.
Máte někdo nápad co s tím? Kamaráda napadlo namazat ty táhla a klouby něčím mastnějším než WD co to udělá...
Docela se děsím toho jestli bude potřeba vyměnit táhla nebo hlavní spojkový válec
Tuhne řazení u Scoupe, co s tím?
- Yurii
Re: Tuhne řazení u Scoupe, co s tím?
já bych mazal neb kdo maže ten jede...
to WDčko asi fakt nepůsobí dlouhodobě
Matrix 1.5 CRDi VGT
- Lhoty
ja bych si zvyknul,přecejenom máš 15 let starý a korejský auto.....mě lantra tak jak popisuješ řadí co jí mam...
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
- Yurii
S kondicí skupáče sem smířenej ale to řazení neztuhlo postupně ale ráz naráz a nesnažím se porovnávat s otcovou pěl let starou fabíí
- black_sheep
me coupe radi dobre. ma sice delsi drahy, ale to clovek nesmi bejt levej uplne obcas to klade takovy zvlastni odpor, ale furt to radi jak fik. co je teda znat, ze lantra ac ma najeto jeste mnohem vic, tak je z roku 1999 a to razeni je mnohem lepsi - ta radi jak po masle, vopravdu vyborne. navic treba zpatecka, ta je ve vsech coupe RD/scoupe naprd, chce to chytit grif na ni, kdezto v lantre je super.Lhoty píše:ja bych si zvyknul,přecejenom máš 15 let starý a korejský auto.....mě lantra tak jak popisuješ řadí co jí mam...
I ❤ cars
- Yurii
Zpatecka chce grif i u Scoupe, to bude podle men neduh vetsiny starejch (/-/) s vlastni prevodovkou. Nonic, vypada to ze tady se fundovany rady asi nedockam, vsici co neco znali uz jsou pryc nebo to tu nemaj radi Musim to vzit do vlastnich pazour nebo zavolat Hujeroi
- black_sheep
vyckej casu.. ne kazdej sem leze kazdej den.
me to svyho casu taky tak divne zlobilo tak jsem to rozebral, pretesnil (ten valecek na spojce) a vymenil brzdovku a svihalo to zase jako novy.
I ❤ cars
