Hluk při Tahu
Hluk při Tahu
Ahoj lidicky mam accenta ted docela novyho a mam problem když sešlapnu plyn slyšim zvuk jako by o se o sebe treli 2 kovove veci strasny v kabine ani nejde tak slysel ajok na venek mam najeto cca 130 tis myslite ze je možny diferak ?!? nemá nekdo podobnou zkušenost ještě me pak napadal přední ložisko děla to při všech rychlostech i při couvaní HELP !!!
Accent r.v 2000 1.3i 63 KW 3.dveř červený
Re: Hluk při Tahu
Treba pocut, vidiet, previest sa... Zbehni za niekym kto sa v tom vyzna a hned ti povie co s tym moze byt.. Podla mna je rozidel lozisko a diferak /myslim zvuk/.
A lozisko si vies aj sam ceknut.. A ked ti to robi pri nizkej rychlosti lozisko to najskor nebude.. Myslim par km/h..
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
Re: Hluk při Tahu
prave už jsme byl a nikdo presne nevi
ale pri malych rychlostech to dela taky proste od zaberu od tahu okamzite zkusi mno jenom me napadlo ze uz to taky nedko zazil ale asi budu prvni tak pak reknu co to bylo snad ne dogerak to je lepsi vymenit celou prevodovku ze ?
- Fulli
Re: Hluk při Tahu
myslim ze ked na to pojdes logicky tak to bude urcite nieco co funguje nezavisle na otackach a rychlosti.....takze myslim ze prevodovku mozes asi vylucit lebo tam sa koliecka so zvysujucimi otackami krutia rychlejsie, loziska na kolesach to tiez asi nebudu....nemoze to byt len nejake lozisko na niektorej remenici a je to silno pritiahnute a preto sa o nieco skrie?petr_hany píše:prave už jsme byl a nikdo presne neviale pri malych rychlostech to dela taky proste od zaberu od tahu okamzite zkusi mno jenom me napadlo ze uz to taky nedko zazil ale asi budu prvni tak pak reknu co to bylo snad ne dogerak to je lepsi vymenit celou prevodovku ze ?
Re: Hluk při Tahu
Nie som odborník na všetko
ale nápad mám. Ak zdvihneš jednu prednú stranu auta na zdvihák(ale daj pod to ešte niečo!!!) a zaradíš jednotku a ručnú, diferák sa bude točiť na maximum aj s podloženým kolesom.Potom to vymeň.Ak je hluk rovnaký=diferák, ak je hluk rozdielny = ložisko hlučnejšej strany.ALE OPATRNE
A čo takto polosi? teda homokinetické klby?
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
- Fulli
Re: Hluk při Tahu
homoklby maju trosku iny zvuk....to je skor take pukanie ako ked preskakuju zuby na ozubenych kolesach.....alarm píše:Nie som odborník na všetkoale nápad mám. Ak zdvihneš jednu prednú stranu auta na zdvihák(ale daj pod to ešte niečo!!!) a zaradíš jednotku a ručnú, diferák sa bude točiť na maximum aj s podloženým kolesom.Potom to vymeň.Ak je hluk rovnaký=diferák, ak je hluk rozdielny = ložisko hlučnejšej strany.ALE OPATRNE
Re: Hluk při Tahu
Ty si ho počul????
Ja načúvam...a nič.
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
- Fulli
Re: Hluk při Tahu
ked je dobry tak ho nepocujes.....ale ked sa dodrbka tak je to iny zvuk......a nerob si zo mna uz srandu....alarm píše:Ty si ho počul????Ja načúvam...a nič.
Re: Hluk při Tahu
Dneska to testnu jdu menit kola na zimni tak dam zitra vedet
) jsem zvedavy sam .... jinak nemate nekdo treba jak na accent nebo tak neco ?!? jak co rozebrat a tak ?!?
Re: Hluk při Tahu
V tej knihe aj keby bola na accent, tak tam by bolo napisane, co a ako, ked to chces rozobrat.. Taketo veci tam napisanie niesu.
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
Re: Hluk při Tahu
Ahoj tak teprve dnes jsem to vyzkousel a je to tak ze pokud jsou kola nasazena a predek zvednuty hluk tam stale je pokud sundam kola hluk prestan po opetovnem nasazeni ale ted nez 15 ale zimnich 13 a zvednuteho predku hluk je pryc po sundani vozu na zem a rozjeti hluk zpet tak pripadalo mi to jako by hluk vychazel od kotoucu .... jaok pri otocini proste dreli o brzdove desky ... ale proc to pri tahu je tak hlasite
uz vazne nevim je mozne ze by to spise bylo predni lozisko ?!? jaj jsem na to lama
- Fulli
Re: Hluk při Tahu
a nemas len zodrate brzdove platnicky?petr_hany píše:Ahoj tak teprve dnes jsem to vyzkousel a je to tak ze pokud jsou kola nasazena a predek zvednuty hluk tam stale je pokud sundam kola hluk prestan po opetovnem nasazeni ale ted nez 15 ale zimnich 13 a zvednuteho predku hluk je pryc po sundani vozu na zem a rozjeti hluk zpet tak pripadalo mi to jako by hluk vychazel od kotoucu .... jaok pri otocini proste dreli o brzdove desky ... ale proc to pri tahu je tak hlasiteuz vazne nevim je mozne ze by to spise bylo predni lozisko ?!? jaj jsem na to lama
Re: Hluk při Tahu
tak jsem koukal na ty silembloky a nezda se mi ze by bylo neco spatne a brzdove desky jsou nove ...
tak jsem v koncivh hodim to do servisu a zapúlatim balik
no ale snad na to prijdu ......
Re: Hluk při Tahu
Ja pridám moju skúsenosť s hlukom od motora:
Keď sme kúpili hundajíka po týždni tiež niečo hučalo ako keby od prevodovky (znelo to ako pretekársky motor). deň za dňom to bolo horšie a horšie. Pozeral mi to známy (automechanik) a tvrdil, že je to prevodovka. Už som chytal šoky, že sa mi ide rozsypať. Nakoniec som to nechal kuknúť v origo servise (IMPA D. Kubín) a našli posunutú gumu na silentbloku motora, ktorý je schovaný pod vzduchovým filtrom.
Oprava vyšla aj s kontrolou podvozku, nastavením svetiel a výmenou dvoch gúm na stabilizátore na 131 EUR. Spokojnosť maximálna aj s prístupom personálu - odvtedy žiadne divné zvuky.
Hyundai Accent 1,3 (*04/2003) - 5 dverový tátošík
