Výměna palivového filtru
Pegas
Příspěvek od Pegas »
Čau.
Musím měnit palivový filtr.
Má s tím někdo zkušenosti?
Ta kontrolka se vypne sama nebo se to někde musí vyresetovat?
SF 2.0 CRDi r.v.2002
Dík za odpověď.
vitak
Re: Výměna palivového filtru
Příspěvek od vitak »
Palivový filtr jsem měnil a nebyl v tom žádný problém. Kontrolka by měla svítit v případě, že je v palivu voda. Po odpuštění by měla sama zhasnout.
Santa Fe 2.0 CRDi, 4x4, r.2004
miooo
Příspěvek od miooo »
zdravim vas...
potreboval by som mensiu radu o tom kde sa nachadza palivovy filter na benzine 2.7... #-o
mal by byt niekde za cerpadlom ale neviem kde :-k
ANJA
Příspěvek od ANJA »
Ahojky, já mám sice 2,4 benzín a měnil mi ho servisák - našel ho pod sedačkou spolujezdce, pod kobercem, je tam v koberci prolis, který musel vyřezat, aby se tam dostal - ještě to přede mnou nikdo neměnil, jako hafo jiných věcí.Paliváč v nádrži. Průtokáč nenalezen :mrgreen: Anja
miooo
ANJA píše:Ahojky, já mám sice 2,4 benzín a měnil mi ho servisák - našel ho pod sedačkou spolujezdce, pod kobercem, je tam v koberci prolis, který musel vyřezat, aby se tam dostal - ještě to přede mnou nikdo neměnil, jako hafo jiných věcí.Paliváč v nádrži. Průtokáč nenalezen :mrgreen: Anja
to fakt treba vyrezat otvor do podlahy :-k #-o
ANJA
Příspěvek od ANJA »
Ahojky, asi jo :evil: je to tam nachystáno, aby byl lepší přístup. Tam se pozná, jestli byl paliváč měněn, nebo ještě origoš. Já měla po dvou majitelích ještě origoš - najeto 118 000 km. Tak to mělo být už 3x měněno, jako i další věci. Díky chlapům tady na stránkách teď Santíka léčím, aby tady dlouhoooo vydržel :D a dobře sloužil. Snad vychytám brzy mouchy a nebudu z auta šedivět :oops: jak jsem to měla u váhy vzduchu. Zatím ahojky Jana
miooo
uvidim skusim sa na to cez vykend kuknut a potom dam vediet...
jiric
Příspěvek od jiric »
O víkendu jsem zkoumal, kdeže se ten palivový filtr na Santíkovi 2,7/6V nalézá. Předtím jsem googloval celý týden na světových serverech, porovnal výsledky zjištění s tímto fórem a snad každý majitel má filtr někde jinde (pod sedačkou spolujezdce, pod zadní sedačkou, v nádrži apod.).V dílně jsem šel v montážní jámě po trubičce od nádrže k motoru, ale nikde nic. Odmontoval jsem zadní sedačku za řidičem, byl tam proříznutý koberec, demontoval jsem víčko od trubiček z nádrže a taky nic. Jako poslední se jevila možnost odmontovat víčko s trubičkami přímo na nádrži, šroubky byly silně zareznutý, tak jsem si na to netroufnul, už s ohledem na nebezpečí vzniku netěsnosti nádrže a následného požáru. Otázkou je, zda filtr se nachází až přímo v palivové nádrži. Je možné, že diesel a benzin mají rozdílně umístěné palivové filtry, taky je možné, že si každý pod pojmem palivový filtr představuje něco jiného, já se domnívám, že se nejedná o sítko v nádrži, ale o klasický průtokový filtr. Prosím toho, kdo měnil na benzinu 2,7/V6 průtokový palivový filtr, nechť nám sdělí zkušenost s výměnou a zejména s umístěním.
P.S. Taky je možné, že hledám filtr zbytečně, protože tam žádný není !!!
Naposledy upravil(a) jiric dne 11 kvě 2010, 09:26, celkem upraveno 1 x.
HYUNDAI SANTA FE 2.7/V6, 127 kW, 4WD, r.v. 2003
miooo
filter tam je ale tiez som ho zatial nenasiel....
momentalne auto nemam este doma ale dufam ze cez vykend sa na to uz pozrem a ked tak to aj zdokumentujem...
ja mam doma kupeny tento:
http://obchod.autokelly.sk/detail.aspx? ... =MF%20WK68
jiric
Což o to, filtr, ten já mám taky, už měsíc - http://www.filtry-oleje.cz/zbozi/24300/ ... -logo-.htm - , ale zatím je mi málo platný. Jenom aby to nebylo s existencí filtru jako s mimozemskými civilizacemi. Mnozí jsou o nich přesvědčeni, ale nikdo je neviděl. :D
miooo
takze po poslednych info od jedneho byvaleho mechanika od :hyu: by sa mal filter nachadzat niekde za motorom na neajakej prepazke...
takze ak sa ti bude dat skus to pozriet ked nie tak to pozriem ja cez vykend....
jiric
Čumím do motoru jako vejr, posvítil jsem si na vše montážní lampou a nic, co by jen vzdáleně připomínalo válec palivového filtru, tam není, resp. jsem neviděl. Pokud je filtr schován někde v mezipřepážce, tak to nevím. Snad se konečně ozvou matadoři těchto stránek a dají vědět začátečníkům jak na to.
miooo
inak raz ked som sa tak smatral v aute som si vsimol ze pod zadnou sedackou za spolujazdcom som nasiel narezany tapacirung...
bohuzial som nemal v taj chvily viac casu na to aby som dal dolu sedacku...
hadam sa cez vykend k tomu dostanem...
Mike.M
Příspěvek od Mike.M »
Muzu se zeptat co vam dela auto ze jej chcete vymenit? Protoze me tak mirne poskubava nekdy kdyz pridam plyn. Take jemne poskubavani, ktere postrehne jen sofer. Tak nebim zda mam taky vymenit svice a pal. filtr. Vzduchovy nje novy.
miooo
nerobi mi to nic...
robim to len z prevencie...
Zpět na „Santa Fe - Motory“
