akumulator
Moderátoři: vipe, Moderátoři
slabostka
akumulator
Příspěvek od slabostka »
Posledné chladné dni mám dojem že origo akumulator nejako slabšie pracuje- je to Delkor?- nevidím žiadnu možnosť kontrolovať resp. doliať vodu... dá sa? koľko vám zvykla vydržať? a ako nabíjať resp. dobíjať?- v aute... odpojiť ju?...
Vďaka.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
mylys
Re: akumulator
Příspěvek od mylys »
Akumulator bude asi bezudrzbovy, takze vodu nedolejes. Pri dobijeni odpojit.
Jinak ja mam originalni AKU uz pres pet let a porad slouzi - jeste jsem ho ani jednou nedobijel a to s autem jezdim dost kratke pojizdky prevazne po meste.
slabostka
Re: akumulator
Zatiaľ stále točí ale mám dojem že podtatranské rána ho asi čoskoro dostanú.... a keby som ho premeral takto za studena, aké parametre by mal mať?
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
XMira
Re: akumulator
Příspěvek od XMira »
Stejnak je to zajimave. Ja mam baterku originalni, starsi nez Ty, a pritom porad naprosto v pohode. Naopak me po 30tis. opustily brzdovy desticky :?
Asi je to takova korejska loterie :D
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
vipe
Re: akumulator
Příspěvek od vipe »
Potíž je v tom, že je bezúdržbovej, tak se k článkům nedostaneš tudíš je nemáš jak změřit. Maximálně můžeš změřit napětí, ale to ti nic neřekne.
Odborníci na to maj takovou mašinku kde je zátěžový odpor, voltmetr a ampérmetr a tyhle hodnoty pod zátěží už něco vypovídají. Něco podobného jako se měřil jeden článek u starých baterií tak zvaným "klešťákem" (1,5V) tak něco podobné ale na 12V. :wink:
Můžeš ji zkusit nabít zda se to nezlepší. :-k a pak čekat kdy klekne.
P.S. Já ji mám 5 tým rokem a pořád OK.
slabostka
Re: akumulator
Zatiaľ vždy naštartovalo na prvú šupu ale ako je teraz v noci -10 tak to má ťažšie- možno je to ale stále OK, pretočiť motor v takej kose je asi vačšia záťaž. Takže zatiaľ beží, nabíjačka pripravená, uvidíme.... zatiaľ som okrem klaksonu nemenil nič mimo pravidelnú údržbu ani tie brzdové platničky takže klopem na drevo....
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Česulda
Re: akumulator
Příspěvek od Česulda »
Baterii jsem měl na Getzovi 7 let a doufám, že ještě bude sloužit novému majiteli.
Hyundai Getz 1.1 46kW,2002
slabostka
Re: akumulator
Myslíte že je dôležitá značka pri beterke? Myslím napr. nejaký rozdiel Varta-exide-bosch-banner? Ďalšia otázka- gelová bateria? extra výhoda? Ešte jedna vec- čítal som nekonečnú debatu či dať baterku ako určuje výrobca alebo oveľa silnejšiu... jeden maník bol presvedčený čím viac týmlepšie- mal v aute asi 2-3x toľko amperov než origo.... čo je na tom pravdy?
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
x-plode
Re: akumulator
Příspěvek od x-plode »
ja mam 4 roky porad stejnou baterku a jeste ma kapacitu 70 procent :lol: aspon to rekli na garancce a je fakt ze startuju i v zime na první pokus
getz 1.1l dynamic,space silver mica,2006
Martinsp
Re: akumulator
Příspěvek od Martinsp »
Getz 2003, baterie původní a start zatím v pohodě. Jezdíme skoro denně jen krátké trasy(školka, práce). Pravda je že už to musí přijít brzy(tedy odejít).
slabostka
Re: akumulator
tak som kúpil vartu blue dynamic.... nenašiel som na nete žiadne vodítko ktoré by pomohlo rozhodovať a baterku potrebujem hneď... ale celkom ma potešilo že v kamennom obchode som zaplatil toľko čo cez internet....
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
jaroslav5
Re: akumulator
Příspěvek od jaroslav5 »
Myslím,že nie je dôvod odpojovat baterku vo vozidle pri nabijaní.
Spajky007
Re: akumulator
Příspěvek od Spajky007 »
mam nato speciální měřák na baterky zadají se hodnoty baterky a měřák ukáže co a jak
koupil jsem novou baterku a měřák ukázal slabší hodnoty než by ta baterka měla mít tak putovala na reklamaci
http://www.prag-info.cz/_shop/index_.ph ... &id=208539
Hyundai Galloper II 2,5 TDI 4x4 rv.99 186.000 km spotř. 12L/100km prodáno
Hyundai Santa Fe 2,7 V6 4x4 rv. 06 automat 64.000 km spotř. 9,9-14,5L/100km dle nálady -- a je prodaná
Octavia II Combi 4x4 1,9TDI a další auta
Zpět na „GETZ“
