Auto umřelo (elektrika motoru)
Jam
Příspěvek od Jam »
Čau, tak jsem dneska poprvé prijel domů s lantrou na laně. Jedu, jedu, všechno v cajku, pak to vynechá, zase se chytí a pak smrt, otáčkoměr na nule a doplachtím ke krajnici. V motorovým prostoru vypálená pojistka ecu, (pálí ju to pořád, ale ne hned, zkrat to není). Ecu vyblikala chybu lambdy, jediný co mě napadá je "polozkrat" na vyhřívání lambdy (ale jednotka to nemá jak poznat). Jiskru to nehází. Kdo má tucha na co se zaměřit, toho budu blahořečit. Jen pro upřesnění, pojistka ecu nejistí ecu samotné, ale to okolo (čerpadlo, vstřiky, indučky, CPS-to je camshaft pos.sensor ?, vyhřívání lambdy atd)
Lantra J2 fl 2,0 r.v.1999 LPG
Lhoty
Re: Auto umřelo (elektrika motoru)
Příspěvek od Lhoty »
tak s tím neporadím,ale přeju brzké uzdravení...
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
zkousels odpojit lambdu, vymenit pojistku.. jestli to pojede? pro tento pripad mam diagnosticky kus dratu v kufru :-)
I cars
Hujer
Příspěvek od Hujer »
Tak to jsem jednou resil a byla prosoupana kabelaz k lambda sonde.Ta nebyla upevneny prichytkou k drzaku motoru!Doporucuji skontrolovat!Jinak to muze byt treba i v cerpadle.
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Jam
Příspěvek od Jam »
Díky, přiznám se bez mučení, konektor na lambdu mám plandací, když jsem ju měnil, tak jsem se ho jenom dotknul a ten držák se rozsypal, tak snad to bude ono. Čerpadlo tlačí, tak snat do bude tou lambdou. Ale zaráží mě, že neukazuje otáčkoměr, ten by měl jet pořád, bez ohledu na zkrat na té větvi. No snad to nebude jednotka v pejru.
Jam
Příspěvek od Jam »
Vyřešeno, tisíceré díky, byly to dráty od lambdy namotaný na poloose, eště mi to roztrhalo i manžetu, ale už jezdí. :D
Ha....to je ale sikovna Lantrice, ja si rikal, ze ve 300tkm musi jeste jezdit jako drak :mrgreen:
Jam
Příspěvek od Jam »
JJ, už jí táhne na 350, budu to muset v podpisu změnit :)
black_sheep
husty. az ji jednou budes chtit prodat tak ji beru :) ta najede milion :-D
I cars
black_sheep
ty mas 1.8mu vid? nemas problemy se zravosti voleje? me treba 2.0 v coupe nevezme nic, ale 1.6tka v lantre neco sezere :-( docela me to sere. no, zere to samy co 2.0 v golfu s 8V takze to neni tak hrozny :)
I cars
Jam
Příspěvek od Jam »
Jako těžko říct, olej bere, ale není to nijak tragický. Vždycky si koupím 5 litrů oleje a najedu na to minimálně 8000km, pak měním. Každopádně je bez katu a poslední dobou začíná smrdět jak stará shade. Ale oleje bere furt stejně.
