Koupeno od prvního majitele s najetými 91.000. Auto bylo garážované, jediné na čem se podepsal zoubek času jsou zadní nápravnice a nejspíš mě budou čekat i zadní ložiska. Poslední vada na kráse jsou už jen lehce promačklé dveře řidiče od nepovedeného parkování
Vše zatím funguje jak má, auto jezdí bezvadně a motor má oproti accentovi citelný zátah. Tím nechci hanit accenta, na toho nedám dopustit... Na auto si teprve zvykám, ale už teď jsem přišel na pár drobností které budu určitě upravovat:
1) anténa od rádia se vysouvá po každém zapnutí rádia i na MP3 z USB nebo z SD. Asi zapojím řízení antény přes vypínač, a anténu si budu vypínačem vysouvat manuálně.
2) z reproduktorů se při spuštěném motoru ozývá slybý piskot na frekvenci otáček motoru (známá věc). Asi v práci zbastlím filtr na napájení rádia a bude po pískotu. Dá se to i koupit ale proč vyhazovat 300,- když si to můžu zbastlit sám.
3) po přezutí a vyvážení zimáků mi při rychlostech od 40 do 60 kmitá volant. (vada pneu). Asi prohodím přední za zadní a nejhorší gumu prohodím se zimní rezervou. Je mi líto gumy vyhodit, když mají vzorek cca 80%
4) auto i po seřízení geometrie lehce táhne do prava. Tohle už musí dělat gumy viz bod 3...
Příště dohodím fotky a napíšu další věci na které teprve přijdu. Pán co mi auto prodával se s lantrou hezky rozloučil a bylo vidět že ho bude zajímat jak se lantra má i nadále, proto prosím omluvte tohle vlákno...
DÍKY
