DVI výstup na grafické kartě
ahoj, mám léta na svém pc grafickou kartu NVidia Ge Force 6800. Výstupy D-Sub, S-Video a DVI-I. Celou dobu mám monitor na modrém konektoru (D-Sub). Ted chci připojit druhý monitor přes DVI kabelem DVI-DVI, ale je to mrtvý. Neví někdo co s tím? Už jsem zkoušel stahnout jiné ovladače, ale bez výsledku....Dík
- Lhoty
Re: DVI výstup na grafické kartě
nemusí se to někde pustit v nastaveni grafiky?
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
takovou volbu jsem nenašel....
- pepan
jooo tak to ti neporadím ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- 89majlo96
hej hej, alebo skus na ploche vlastnosti a tam daj nastavenia a tam by si to mal nastavit a ked to nepojde tak to skus v tej grafikeLhoty píše:nemusí se to někde pustit v nastaveni grafiky?
- R.e.d.m.a.n.
no ja mam taky nvidii a kdyz sem zapojoval druhej monitor tak sem na olose klik pravym dal tam to nastaveni nvidia a tam v tom je zalozka nastaveni vice monitoru jinak nvm
jo, v tom nastavení jsem byl, ale druhej monitor připojenej na DVI mi to vůbec nenajde.....no dík za rady, chápu, že takhle na dálku se radí blbě, pokud u toho člověk přímo nesedí a nevídí to...Kdyby ještě někoho něco napadlo, budu rád
- R.e.d.m.a.n.
no mozna zkus ten prvni monotr pouzit jako druhej a ten druhej jako hlavni jestlit o neco neudela
- Yurii
Jen ovej monitor LCD a starej CRT? Muze bejt problem i v nastaveni obnovvoaci frekvence
Zkus nastavit natvrdo v systemu v nastaveni grafiky 60Hz nebo se mrkni do biosu jeslti nejni DVI vypnuty ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
oba monitory jsou LCD a prohodit jsem je taky zkoušel. Bez výsledku. V Biosu se dá nastavit zapnutí DVI??? To kouknu určitě, když to nepomůže, tak hold nová grafika no.
- 89majlo96
skus zapojit ten druhy monitor a restartovat PC, mne to pomohlo ked som zapajal projektor
to mirpie : v BIOSU nic nenastavíš, a ani nějakým nastavovaním monitoru 1 nebo 2 . Ten DVI kábel používáš přímým zapojením nebo redukcí ? Dále ten DVI kabel je originál,mne už spoustu kabelů DVI vyj.balo, že nefungovaly tak jak mají,
mé doporučení zkus dát redukci DVI/D-Sub na DVI výstup na D-Sub kabel nech monitor zapojený ,pokud se to rozběhne pak máš vadný kabel DVI,pokud se to nerozběhne pak je vadný DVI výstup na VGA nebo vstup na monitoru, čili i rada zkusit jiný kabel , taky máš ještě možnost půjčit LCD i z kabelem ,ale to není moc jisté,kabelů je víc a DVIček taky,zkus mi poslat ty p LCD a typ grafiky i ročník, mrknu se ti jestli něco nenajdu
momentálně Honda Jazz 11/2018
jiný kabel jsem taky zkoušel, tam bych chybu neviděl, spíš asi fakt bude mrtvej ten DVI výstup na kartě. Asi se poohlídnu po nové grafické kartě...
- DEDe
zkusil bych nejdriv zapojit jen DVI a zapnout pc jestli to nabehne. Kdyz se zapne pc hleda to kde je monitor a dava to prednost tomu VGA takze zapnout jen DVI a melo by to nebehnout. Pokud chces mit oba soucasne tak potom jak tu nekdo psal pravej cudlik naplose vlastnosti kliknout na monitor s cislem 2 a zatrhnout policko rozsirit plochu i na tento monitor a nastavit nejake rozumne rozliseni co to pobere a pak pouzit. Samo od sebe to na 2 monitorech nejede pokud se to nezapne.
Taky nvidia mela svoje vlastni ovladace kdyz se v tom nastaveni vlastnosti monitoru klikne tak tam nekde byva panel nvidia a tam je mnoho nastaveni mimo jine i obrazovek a tam to taky nekde byva to pak zalezi jestli ma clovek nainstalovany ty serepeticky k nvidii nebo ne jinak by melo stacit to co sem popsal ve windowsu (XP) . Jestli mas visty tam to funguje trochu jinak tam je v ovladacich panelech nastaveni obrazovek (pridavnych) a tam se to vse nastavuje.
Jestli budes kupovat novou kartu kup si i s HDMI jde to pak natahnout napr i do televize a taha to v sobe i zvuk + lepsi kvalita (umi to tahnout FULL HD) nez DVI.
jde mi právě o zapojení do tv přes kabel HDMI-DVI (HDMI na tv, DVI na pc). Kvalitou by to mělo být to samé a plně kompatibilní. Nicméně to DVI jsem testoval na dvou monitorech, právě jestli je to DVI vůbec živý. Ta NVidia má opravdu svůj panel nástrojů, ve kterém jsem se hrabal, ale nešlo to nic a daný ovladač i několikrát katualizoval případně nahradil za jiný stažený přímo ze stránek NVidia. Ještě zkusim ve vlastnostech na ploše (windows xp) zafajkovat tu možnost rozšířit plochu i na druhý monitor...
Díky všem
Díky všem
