cawte,neviete co by to mohlo byt?kazdych 500 km musim dolievat 0,5 litra oleja,ale nijako to necmudi,meral som tlaky vo valcoch,to je v poriadku,tak ja uz neviem kde sa moze stracat,poradte mi....par kvapiek vzdy najdem v hadici medzi turbom a filtrom,ale to fakt iba 2-3 kvapky,ale kde je ten zvysok?
a este otazka-aky olej mam davat?lebo mi teraz radia nech tam dam plnu syntetiku...
Strata oleja
Strata oleja
BLACK HYUNDAI SCOUPE TURBO - pink wheels ,znížený ,blow-off ,podložky pod kolami ,white introš ,celkom dobra muzika......
V najbližšej dobe IC ,lepšia music a kopu dalších vecí ak budu peniažky
- black_sheep
Re: Strata oleja
pokud mas tesne valce, tak ti to tahne pres turbinu. zkus aby za tebou nekdo jel a slapni tomu poradne na krk.. zahuli si urcite pekne, pri takove spotrebe.
I ❤ cars
- Yurii
Re: Strata oleja
Jojo nejspis ti to pujde pres turbinku, je to poznat vetsinou kdyz autu das trochu zabrat a pak zvolnis, nebo pri razeni, za autem se objevi neznatelnej oblacek spalenyho oleje... pokud mas v sani vylozene kapky a ne jenom olejovej film, tak si turbo zacina zadat o hustsi olej... treba 5W30 je podle mne zbytecnost, zvysis hlucnost motoru a turbo bude coudit furt. 10W40 je optimalni pro ceky podminky u normalniho auta a 15W40 je olej co bude akorat pro hodne vylitany auto a coudici turbo
Snizi hlucnost motoru, turbo bude coudit min a min oleje to i bude zrat.
Jeste bych zkontroloval jeslti nemas olej ve vode ale to bys poznal i jinak... pokud Ti olej neukapava nekde zvenku neni jina sance kudy by sel nez mezi hlavou a vikem valcu (to je videt i citit kouri se zpod kapoty), pak pistnima krouzkama, nbeo turbem.
