Omezovač brzd?
Omezovač brzd?
nedávno mě jeden mechanik měnil hl.brzdovej válec dal jsem za to dohromady 4 tis...chvilku to brzdilo jak má ale po pár dnech se začal propadat pedál jako před tím....prej je u zadní nápravy někde nějakej omezovač...nemáte s tím někdo prosím zkušenosti?
Hyundai Lantra 1599ccm/ 84kw r.v. 1997
Re: Omezovač brzd?
podívej se pod auto, omezovač brzdného tlaku bývá poblíž zadní nápravy a je s ní nějakým udělátkem spojen, to udělátko reaguje na zatížení nápravy (tj. obsazení auta vzadu a náklad) a podle toho působí na omezovač, aby při malém zatížení posílal do zadních brzd menší tlak než při velkém zatížení
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
Re: Omezovač brzd?
okay asi už vím co myslíš, včera sme jednu nápravnici oddělávali z jedný lantry a bylo to napojený kousek od výfuku....co s tím?utrhnout nebo co?
Re: Omezovač brzd?
trhat ne, zprovoznit. Když to utrhneš, může ti to při malém zatížení zadku blokovat zadní brzdu - smyk
Audi A8 4.2Q
Re: Omezovač brzd?
no, tak záleží, co je tam špatně, jestli hydraulika omezovače anebo to ovládání zatížení
Audi A8 4.2Q
- v.Parnik6045
Re: Omezovač brzd?
No nevim,moje J2 má omezovač tlaku k zadní nápravě umístěn těsně pod hlavním brzdovým válcem - takový hliníkový blok,do nějž vedou dvě trubky od válce a z něj čtyři trubky ke kolům.Co se týče vývodů k zadním kolům,brzdová kapalina protéká přes redukční ventily,kde je pružinou přednastavený tlak.Měl jsem s touhle součástkou taky potíže,dělalo mi to 45 procent rozdílu brzdného účinku mezi zadními koly a logicky jsem vyletěl od STK.Musel jsem demontovat nádržku s brzdovou kapalinou,omezovač odpojit od trubek a vyndat ven.Po demontáži jsem zjistil,že jeden z ventilů byl zarezlý.Takže kompletní demontáž,vyčištění od rzi,rozhýbání ventilů,promazání pružin a zpětná montáž.Auto prošlo další technickou a já se jen modlím,aby ta inkriminovaná součástka ještě nějaký pátek vydržela,protože v replice se samozřejmě nevyrábí a originál Hyundai stojí kolem 4000Kč.A vrakoviště v tomto případě není řešení.Zd3ny píše:okay asi už vím co myslíš, včera sme jednu nápravnici oddělávali z jedný lantry a bylo to napojený kousek od výfuku....co s tím?utrhnout nebo co?
Hyundai Lantra combi 1.9D / 1998
