Nefunguje zvuk rádia
Matesy
Příspěvek od Matesy »
Ahoj hoši. Mám problém nefunguje mi zvuk v rádiu. Přestalo to zničeho nic včera jsem potřeboval odpoledne někam jet a vtom to začalo. Autorádio funguje všechno ok kromě zvuku. V noci jsem to jen tak zkusil a fungovalo. Rano už to zase nefunguje. Nevím co stím díval jsem se na pojistku ale v pohodě. Fakt nevím. Děkuji za všechny rady
zahyx
Re: Nefunguje zvuk rádia
Příspěvek od zahyx »
zkus domačknou vsechny konektory
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
Matesy
Možná ze mě budete mít srandu ale potřeboval bych návod jak ho můžu vynda
ja se na to pred dvema a pul rokem ptal taky
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... +autoradia
zalezi, co tam je za radio a jak je pripevnene
a) bud je jen vsazene a slo by vyndat pomoci pacek
b) je vsazene a ukotvene (prisroubovane a nebo pomoci pacek na ramecku)
varianta a je snadna, sehnat plisky (osobne si schovavam plisky z kazdeho raida) a venku je to hned, druha varianta obnasi sundani palubky - vyndas popelnik, u nej sundas dva sroubky, dale odsroubujes dva sroubky u tachometru (nad budiky) a desku odcvakas - budes muset odpojit hodiny, mlhovky a dalsi pripojene vypinace. Tim dostanes lepsi pristup k radiu a uz bys mohl vedet co a jak. Bez fotek se blbe radi, kam sahnout, ja sam uz mel tri zpusoby upevneni radia.
Matesy
no je tam obyč takže by to mělo být pomocí těch pacek (doufám) jenom bez těch fotek to je fakt na ho.vno ... dobře díky nějak to zkusím
Matesy
hele a kde bych tady mohl sehnat něco o té demontáži ? HMAService zkusím jestli jim nepojedou už ty obrázky jak si psal že jim nefungujou
Jj, uz je to nejakej patek, do te doby jsem tam nebyl.
Matesy
ale nvm kde to tam najdu
zahyx
odsroubujes 4srouby, potom za to celi cuknes, odpojis kabely a jeto
předchozí
Lantra Luke
Příspěvek od Lantra Luke »
Zde je par obrazku, postup jiz popsal Hardcam
Naposledy upravil(a) Lantra Luke dne 01 led 2010, 17:44, celkem upraveno 2 x.
Je : i20 1.2, 2016
Matesy
díky moooc ;-)
Ty 4 srouby u klimy odsroubovat nemusis, lae na ty 4 u radia jsem zapomnel...:)
Matesy
ještě jedna věc :-) snažil jsem se to vyndat ale dole to jde v pohodě ale nevím jak to oddělat nahoře (myslím tu palubovku) nevím za co to chytnout a abych něco neserval dík ... vím že otravuji ale :-)
Jsou tam klasicky zajizdeci svorky, ktery jdou vytrhnout. jak se jim rika odborne netusim. Asi to pred Tebou jeste nikdo nedelal, tak holt budes muset trosku zabrat...nebal bych se toho. Dole to jde vytrhnout v pohode, pak strc ruku do ty prihradky pod radiem a tahej k sobe. A jeste zbyva u volantu, tam je to v pohode, je za co chytit. Ja jsem si to pri ty prilezitosti jeste dorbet vytlumil. Ono kdyz uz ma clovek diesela s vetsim najezdem km, muze zacit neco rezonovat.
Matesy
jako myslíš chytiti to u volantu dole pod budíkama nebo jinde ?
a ta přihrádka (pod rádiem) tam nemá zůstat ? protože tam mě to šlo odcvaknout jenom z boku ale přihrádka zůstala...
Zpět na „ELANTRA“
