Lantra 1.6 16V kombi - hukot př. kola
Tlumiče, nápravy, brzdy.
Leon
Příspěvek od Leon »
Zdarec.Mám problém.Přední kolo u řidiče začalo hučet nebo pískat.Pouze při točení do prava.Ještě jsem to nerozebíral.Neví někdo co s tím?Můj názor je ložisko nebo brzdy.Dikec za rady :hyu:
Lhoty
Re: Lantra 1.6 16V kombi
Příspěvek od Lhoty »
tvůj názor je správný:),vyndat destičky, vše očistit,složit,pokud bude hučet dál,byly to ložiska
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
Leon
Příspěvek od Leon »
Dikec zítra jdu nato pak napíšu co a jak. :hyu:
Leon
Příspěvek od Leon »
Takže vhledem k nepříznivé situaci(zima mráz)a nedostatečné vyhřívání dílny celou věc odkládám na neurčito pak se ozvu.
Leon
Příspěvek od Leon »
Takže jsem sundak kolo a zjistil že pískání způsobilo opotřebované destičky.Kotouče sjeté, hrana dřela o zbytek destiček.Než koupím nové(zhruba do týdne destičky i kotouče)vše jsem vyřešil obroušením hran a vyčištěním.KOLO NEPÍSKÁ.
Aleš
Re: Lantra 1.6 16V kombi - hukot př. kola
Příspěvek od Aleš »
Tak mám stejnej problém. Ložisko jsem měnil nedávno, hukot se v poslední době ještě zvětšil, tak jsem půlku dnešního dne strávil důkladným čištěním brzd, ale hučí to pořád ](*,) . Je ještě jiná možnost proč by to hučelo? Kotouče jsou krásný, jen mě napadá jestli by tomu pomohla výměna destiček, ale ty jsou taky dobrý.
:-k #-o
ROVER 75 2.5 V6 r.v.2000
Bylo:
Seat Cordoba 1.6 r.v. 97
Renault 19 1.6 r.v. 96
Fiat Uno
Škoda 105
Rybář
Příspěvek od Rybář »
A jaký si tam dal ložisko? Jestli si koupil nějaký nekvalitní, tak může být klidně po něm.... Ještě to můžou dělat pneumatiky :-k
Aleš
Příspěvek od Aleš »
Ložisko je SKF od Zdeňka. Asi před týdnem jsem dával pneumatiky nový(hučí to stejně jako u starých)
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
Rybář
hmmm..... :( tak to je divný
Aleš
Příspěvek od Aleš »
žádný nápad?
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
Davidos
Příspěvek od Davidos »
Zdravím ..mám dotaz " nenašel jsem správné téma kam to napsat" auto jsem koupil necelých 14 dní....jsou na nich kola 195/50R15 měl jsem předtím feldu a na ní 13"kola...takže nevím jestli to je pneumatikama...když jedu tak je vevnitř slyšet mírný hučení..."babče ve felicii to hučelo daleko víc nedalo se ani mluvit..měla obě ložiska vzadu na výměnu"..jde o to ,že zadní brzdy jsou KO...kotoče i destičky...na jednom kotouči je dokonce snat i vyritá destička...nebo to tak vypadá :lol: vepředu jsou kotouče snad nový..jen destičky koupit...Když jsem to kupoval "od mladý holky" tak volant drnčel...měla dost nevyvážená kola:-) ..kola jsem nechával vyvažovat... a v servisu mi ukazovat technik ,že přední kolo se vlní jakoby z prava do leva...a na vnitřní straně je na jedný půlce pneu vzorek o trošku větší než o půl pneu dál...ale že je to v pohodě..říkal jsem ,že to mám jen na tuhle sezónu...chci se optat...četl jsem to tady ....můžou to dělat ty zadní kotouče s deskama?...ty desky jsou totál...ale ještě to nevydává ten pískavý zvuk..jen nse bojím aby to nebyli ložiska ..ale to hučení je mírný-příjde mi spíš to pneu..že to je široký :-( ...taky jsem ještě nedělal sbíhavost...volant se mi taky trochu klepe když jedu od 100km/h a výš....díky za radu...a sorry za to vyjadřování :mrgreen:
Hyundai i30 combi 2gen. 1.6 mpi r.v.2015
Škoda Octavia combi 1.9 tdi r.v. 2000
Hyundai Lantra 1.6 16V r.v. 1999
Davidos
Jo zapoměl jsem mám Lantru rok 1999 1.6 16V s ABS ....David :P
mirpie
Příspěvek od mirpie »
a to jako jezdíš s autem, který má zadní kotouče prodřený pod limit? Vyměn ty zadní brzdy komplet a dopředu dej jiný kola a ověřil bych i geometrii....Divim se ti, že v tom jezdíš, akorát ohrožuješ sebe a ostatní
Davidos
Kotouče jsou na výměnu...v servisu mi řekl že to ještě vydrží....cca 2měsíce..jsou v normě ale ...asi jak tam byla seknutá "můj názor" destička nejsou použitelný dál...jinak by stačili vyměnit jen destičky...vozím 2 letého syna...proto jsem tomu mechanikovi řekl ať mi to řekne na rovinu...jinak to brzdí dobře....měnit to budu po výplatě...teď jsem to auto koupil a 2000kč ted hned nemám na výměnu zadních brzd....
mirpie
nicméně že je v pytli zadek nezpůsobuje ty vibrace do volantu, tam je chyba na předku, bud nevyvážený kola, blbě dotažený matice kola, špatná geometrie nebo křivý poloosy. Začni tím nejlevnějším a nejpravděpodobnějším, kola jsi vyvážil, ale pokud tam máš křivý pneu, tak ty to nezachrání a vlastně, moc vyvážený to ani být nemůže a pokud tam máš vyloženě bouli, tak to bude vibrovat vždycky
Zpět na „Lantra - Podvozek a řízení“
