Tucson 103Kw 2.0 crdi, vymena spojky
DusMi
Příspěvek od DusMi »
Menili ste niekto spojku na tomto aute? Mam 100 000 km, myslim, ze chodim celkom slusne a uz na sestke sem tam smykne....
Vybera sa prevodovka, motor alebo motor + prevodovka spolu?
Kolko moze stat original sada (tanier + lozisko + lamela)? na Valeo mam ponuku za cca 130 E...
laxo18
Re: Tucson 103Kw 2.0 crdi, vymena spojky
Příspěvek od laxo18 »
to je celkom dobra cena neviem ci najdes lacnejsie ale menit spojku po 100000km mi pride trosku skoro
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
U SUV to neni nic neobvykleho. Byl jsem se mrknout na jednoho Santu a ten mel KO uz pri 60tkm. Pokud za sebou taha vlek nebo jezdi v terenu, je to hned.
DusMi
No tiez mi to prislo skoro, kym som nezacal zistovat ako to je :). Vyzera, ze to je este celkom solidny vykon :), a to to auto nedostavalo nejaky extra "zahul" napr. brzdove platnicky som menil prvy krat po 90 000 a to mali este hodne k daleko k minimalnej hrubke (1,5mm).
Hlavny problem je v tom, ze tie auta su dost tazke a krutiaci moment vysoky...
Na inych autach co som mal bezne 150 - 160 000 km.
Tak ci tak, ak to niekto menil, nech napise, co treba von :)....
laxo18
ono zase na druhej strane je pravda ze zivotnost spojky je 90000km takze moze byt
pepan
Příspěvek od pepan »
cena je dobrá..u tusona nevím jak tam je špajzka..bohužel..
Dusan SR
Příspěvek od Dusan SR »
Zdravim, viete mi niekto poradit mam Tucson 4x4, 2.0CRDi a pri nizkych otackach na kazdej rychlosti auto na hrkotavy zvuk, pričom pri 2000 otackach sa to strati. Moze to robit spojka? Mate s tym niekto skusenost?
Mohlo by to byt lozisko na spojce. Ale za jeho vymenu zaplatis stejne, jako za vymenu cely spojky, prace je to stejna.
Dusan SR
Ok, diky za radu. Uvidime vo stvrtok mi to rozoberu a uz som dal objednat celu novu spojku Valeo, tak dufam ze ten hluk z motora sa strati.
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
no pokud to hrká a chrastí, mohl by to být i dvojhmotový setrvačník.... mám pocit že na 103 KW motoru je určitě, mám ho i na Santovi z roku 2005..... ale nechci strašit ;)
Pravda, ma dvouhmotu.
Jaky je objednaci cislo toho Valea?
Zpět na „Technická Sekce“
