samosvorný diferenciál?
Chtěl jsem se - možná hloupě zeptat Má každý Terracan ve výbavě samosvorný zadní diferenciál? Jak vlastně funguje? Je možné že nějakou poruchou - už delší dobu hučí ale snesitelně - se samosvornost rozbije?
Přišlo mi docela hloupé zustat ve sněhu, protáčelo se jedno zadní a jedno přední kolo, ještě že jsem měl lopatu.
Díky všem za reakci.
Luděk
Luděk
Re: samosvorný diferenciál?
Má zadní diferák s omezenou svorností. Pokud je hlučný, obrať se přímo na Hyundai servis, jeho oprava není drahá (rozhodně nekupovat nějaký z vrakáče) - dají se jen vymezit vůle, nebo případně vymění talíř a hrušku.
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
Zatím jsem se ptal v Butovicích a prakticky se mi vysmáli že to nedělaj. Co znamená omezená svornost? Prostě když nechám náhon na zadní kola, jedno je na ledu a druhé na asfaltu-na rovině-tak se prakticky nerozjedu. Je to správně?
u omezené svornosti (LSD) se špatně určuje hranice, kdy se ještě rozjedeš a kdy už ne. U klasického otevřeného diferáku se s jedním kolem bez adheze nerozjedeš, neb to bude točit jak divý a to co adhezi má se nehne.
Omezená svornost je základem otevřený diferák, který má v sobě navíc spojky a pružiny, ty "pracují " právě v tomto případě. Když se ti chce u LSD točit jedno kolo rychleji (např. klouže na ledu), tak musí překonat odpory spojek a pružin, čímž se vyvolá přesun části točivého momentu na druhé kolo, které adhezi má. No a v praxi jde už jen o to, jestli ta část krouťáku, která se díky LSD dostane na druhý kolo, bude stačit k tomu, aby ses rozjel.
Jestli to nefunguje vůbec, můžou být už ty spojky opotřebované nebo pružiny už nemají dostatečnou tuhost, pak by se to chovalo jako klasický otevřený diferák.
Audi A8 4.2Q
Díky za vysvětlení, já mám blíž k elektrice než těmhle mechanickým věcem. Ale vysvětlení chápu jasně. Je to v pytli, musím do servisu. Dá se nějaký servis na tuhle věc s klidným svědomím doporučit? Předpokládám že dělat něco takového doma-na chodníku není dobrý nápad, to se dá ještě vyměnit ložisko v kole. Taky mi šlo o to, jestli není možné že by tam vůbec samosvorný nebyl, ale to by dokonale degradovalo tohle auto na vysoký cesťák. Připadá mi to že minulý týden ještě všechno fungovalo, a teď už je to vyběhaný. Může tam něco spíš prasknout než se opotřebovat?
Podle mě se to spíš dříve opotřebuje než že by tam něco vyloženě prasklo. On právě starý model SantaFe měl u benzinových verzí v určité výbavě vzadu taky LSD, takže jsem se o to zajímal. Nenarazil jsem tedy na nikoho, komu by tam něco křuplo. Když už, tak šlo o zvýšenou hlučnost a pak se to buď řešilo seřízením anebo rovnou výměnou těch spojek.
Audi A8 4.2Q
Taky je možný že jsem mu dal za uši když jsem minulý týden zkoušel jak si poradí se sněhem. To si poradil dobře, ale teď se zahrabal předním a zadním kolem. Tak budu obvolávat servisy kde mě to udělaj. Nebyl by typ na servis kde nechtěj hned vyměnit celej diferák a uměj ho taky dát zpátky dohromady? Díky moc.
- ivan kuschall
Samosvor se dá zrepasovat lamely vyměmit stojí to udajně tři tisíce
podložky do dyfu neseženeš kor v hundaji, ty se musí udělat
pokud ti to hučí máš vůli na hrušce potažmo na satelitech a to sou ty podložky
http.kuschall.webovastranka.cz
www.dvere-drevene.cz
se hlásim....kde že se dá nechat opravit ten samosvor kolem tří táců? dá se to někde zjistit? pokud bysme to zvládli demontovat a dovízt asi by to bylo levnější ne (teda pokud se mi při demontáži něco nerozpadne nebo ty pružiny s lamelama vyskočej z hrušky...???)....
už někdo z váse ten diferák s omezenou svorností vyndal i s hruškou? je to složitý?
- ivan kuschall
Tak měl sem to venku, ale to vyndáš z dyferáku celý a doneseš mu to ať si to vykuchá a zrepasuje
Ahoj.
Dokázal by jste někdo poradit kde a kdo dokáže ten diferenciál opravit aby dělal to co má a nehučel?
Je jedno kde, není problém kamkoliv dojet. Díky moc za typ.
Luděk
Luděk
- ivan kuschall
Aby dyferák nehučel, to není tak jednoduché a není to práce na hodinu, vymezit vůli na hrušce to je celkem za chvilku, ale když bude vůle na satalitech tak seš v prdeli protože se nedaj koupit vymezovací podložky, v hundaji ti prodaj celej pajšl protože na tom se dá více vydělat. Takže musíš sehnat někoho šikovnýho kdo je schopen je vyrobyt, vím o čem mluvím už jsem to jednou dělal
Michal123d
Ahoj,
Chtěl jsem se zeptat chci si koupit hyundai Santa Fé, Ale ma špatny diferencial doporucujou ho vyměnit tak sem se chtel zeptat přibližnou cenu... Typ:
Hyundai Santa Fé 2001 r.v, 2,7l V6 benzin 172Koní... A ještě jak je komplikovaná výmněna. Předem děkuji s pozdravem Apeltauer
No špatnej dyf to je širokej pojem, musíš vědět co je tam špatný ( ložiska- hruška- lamely) udělat se dá skoro všechno -že co to dělá a proč je špatnej
Ahoj, myslím, že mi začíná na Terikovi také hučet diferák, tak kolem 80 je to slyšet - i když zatím nepatrně, takový ten zvuk dálkového autobusu
Teď v létě jsem byl na Islandu a docela brodil, může to být příčina? Mám zkusit vyměnit olej, nebo jet rovnou na seřízení? Díky
