Výměna př.Ložisek(Lantra kombi-96/97)dělal někdo?
Tlumiče, nápravy, brzdy.
mára 1300
Příspěvek od mára 1300 »
Zdravím,
Zjistil jsem, že budu muset vyměnit levé ložisko na př. kole,popřípadě rovnou obě.Projevuje se to hučenim a hřáním kola po delší jízdě...
Chci se zeptat jestli to někdo tady dělal, ať svépomocí,nebo si jen sehnal ložiska a udělali to v servisu.Jak velká je to investice???
Kdysi jsem chtěl nechat stočit všechny kotouče, ale zjistilo se že na předku jsou nějak vlisovaný, nebo co a musely by se pak rovnou dávat nový ložiska, tak to udělali přímo na autě...
Jak je to s montáží, zvládne to člověk sám, nebo jakej systém uchycení tam je?Dělám si dost věcí sám, ale tady nevim...(zadní kotouče jsem sundaval).
Ještě mi doporučte jaký ložiska a kde se dají koupit(v mototechně mi nabízeli jen s nábojem jako komplet).
Spíš z té levnější cenové kategorie...
PS: odkaz na mikrofiše by někdo měl?Mě napadlo sehnat si rozměr ložiska a poptat se u českého výrobce, ty dělají levná a prý dobrá ložiska...
Díky.
Jam
Re: Výměna př.Ložisek(Lantra kombi-96/97)dělal někdo?
Příspěvek od Jam »
1. sundáš kolo, brzdový třmen, kabel od abs (rozpojíš pod podběhem, z těhlice čidlo nepujde vyndat)
2. povolíš tu velkou středovou matku od poloosy
3. povolíš matku na čepu ramene, pak ten čep nějak dostaneš ven (velice funkční je zarazit majzl mezi homokinet a šroub čepu, na kterým je ještě matka a prostě bušit, dokud se to neodrazí) + vyndat čep řízení
4. sundat těhlici z tlumiče - 2 šrouby - těhlici máš venku z auta
5. podíváš se na těhlici zevnitř, v ložisku je naražený náboj - vymlátit ven (trubkou a průměru menším, než je vnitřní průměr ložiska)
5 a půl - pokud zůstal na náboji vnitřní kroužek ložiska tak ho nějak sundat - nejblbější část práce, pokud umíš s flexou, tak naříznout, neřezat do náboje :)
6. z vnitřní strany těhlice je ložisko jištěný megózní ségrovkou - vyndat
7. velká palice a vhodný nástavec - vymlátit ložisko ven
8. očistit staré ložisko a díru v těhlici, vzít nové ložisko a usadit do těhlice - ze starého vyndat 1 vnitřní kroužek, pokud tam zůstal při demontáži náboje - nasadit ho na nové ložisko stranou bez kroužku a mlátit do něj dokud nové lžisko není na místě (zvuk se z tupého změní na cinkavý)
9. zajistit ségrouvkou, většinou tam ta nová nejde, tak tam vrazíš tu starou
10. opatrně tam naťukáš (ne moc velký rány) náboj
11. zpětná montáž na auto, středobou matku dotáhnout na 220 - 250 Nm, tj, že na metrovou rouru nasadíš něco , co má 22 - 25kg a když je to vodorovně, tak už se to nedotahuje, ale ne víc.
Cena ložiska od 1000-2000kč, 1000 je starlajn - nebrat. 1200 je optimal - já ho teď vzal,uvidím. 1600-1800 je nipparts, ten vydrží opravdu dlouho, když jsem ho kupoval, tak na mě z krabice nipparts vypadlo ložisko skf. No a za 2000 +- je skf, to vydrží až 200t km.
Rozměr ložiska je 70x38x37 (Dxdxš), u českýho výrobce neseženeš.
A nevím proč to cpeš do kategorie Elantra, ta to má jinak.
Lantra J2 fl 2,0 r.v.1999 LPG
zdenek76
Příspěvek od zdenek76 »
hlavně proč zakládáš tři stejný příspěvky, to v tom bude akorát bordel
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
Talk jste mu chlapci aspon mohli odpovedet v te spravne sekci... :roll:
jdu s tim neco udelat
mára 1300
omlouvám se. ale nevěděl jsem kam to dát, aby to mělo největší sledovanost,ostatní bych smáznul...
to Jam: díky za vyčerpávající odpověď...
Pokud Ti nekdo odpovi, uz to smazat nemuzes. Kazdy je rad, kdyz je jefo tema sledovany, ale pokud v tom budou vsichni delat bordel, efekt to mit nebude.
pepan
Příspěvek od pepan »
každopádně hodně štestí....mě to nešlo :lol: enže po 210000km se není čemu divit
mára 1300
Hardcam píše:Pokud Ti nekdo odpovi, uz to smazat nemuzes. Kazdy je rad, kdyz je jefo tema sledovany, ale pokud v tom budou vsichni delat bordel, efekt to mit nebude.
to jsem nevěděl-polepším se:-)
mára 1300
pepan píše:každopádně hodně štestí....mě to nešlo :lol: enže po 210000km se není čemu divit
jak jsi to tedy vyřešil, dal jsi to do servisu? Co to stálo?
pepan
asi litr... :roll:
mára 1300
dohledal jsem toto ložisko, cena , na to že je to od firmy SKF se zdá v pohodě http://www.eshop-rychle.cz/autopb/eshop ... o-kola-skf
má někdo skušenost s ložisky Optimal??? http://www.eshop-rychle.cz/autopb/eshop ... la-optimal
Muzu Ti nabidnout origo Hyundai, jestli chces.
mára 1300
Hardcam píše:Muzu Ti nabidnout origo Hyundai, jestli chces.
origo Hyundai ložiska a (díly vůbec) se řadí na jakej stupeň kvality, stejnou/vyšší než SKF ložiska, nebo nižší...A jak je to cenově?
Co mám zkušenosti, tak origo díly jsou většinou jen překlepnutý díly nějakého výrobce, např, by to mohlo být zrovna SKF, ale to netušim...
Original dily jsou original dily. Ze by to byl preklepnuti vyrobce si nejsem moc jisty. Ale napr. u rozvodu plati ze SKF je kvalitne stejne jako original. Cenu poslu do SZ.
mára 1300
dnes jsem s tim byl za mechanikem a aby toho nebylo málo tak mám vadnej i čep řízení-vše na levý straně...
Skoro to vypadá, jako by L. Př. strana byla nějak víc zatěžovaná, protože i z ost. diskuzí vyplynulo, že odchází ložisko kola víc na levé straně...
Teď se ještě rozhoduju, jestli se do toho mám pustit sám a nebo objetovat litr a dát to do servisu...
Naposledy upravil(a) mára 1300 dne 27 led 2010, 18:37, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Lantra - Podvozek a řízení“
