Elantra alias bombardér :-)
Meggie007
Příspěvek od Meggie007 »
Zdravim vsechny, mel bych drobny dotaz, zda nekdo z vas nemel podobny problem jako ja.
Kdyz prekrocim 50km/hod zacnou obe zadni kola hucet jako kdyby se mi chtela Ela prekopat na letadlo. Do 50km/hod to nic nedela, ale pak to huceni plynule roste podle rychlosti. Nejbrutalnejsi je to, kdyz brzdim zprudka, to je fakt jak zvuk bombarderu, kdyz jde k zemi :-)
Prvni me napadlo, ze to jsou gumy, ale kupoval jsem vsechny 4 novy na podzim a predek je naprosto v poradku. Muze se stat, ale je mi divny, ze by byly 2 ok a 2 mnohem hlucnejsi, jsou to Goodyeary UGP7+. Pak me napadlo, ze by to mohli bejt loziska, ale na Lantre co su mel predtim me odeslo prave zadni a byl to totalne rozdilnej zvuk, takze to asi taky ne.
Dneska jsem to hodil na hever, sundal obe zadni kola a vsechno vypada v poradku, silenbloky drzi, tlumice takhle by ocko nepoznam, ale pri jizde vsechno v poradku a pruzi jak maj, kdyz se pohoupu na kouli vzadu tak taky makaj jak by mely.
Brzdy taky ok. Menil jsem v cervnu celej predek a vzadu desticky, koutouce byly prakticky novy vzadu, takze nebyla vymena nutna.
Proste jsem to prolez cely, vsechno vypada v pohode, gumy se nesjizdi nerovnomerne, maj najeto cca 4000km a zadna znamka opotebeni, jede to jak ma, brzdi jak ma, v zatackach drzi jako vzdycky a nikde to nerachta. Vubec zadne vibrace, proste jenom huci od 50ti vys.
Me ted napadlo, ze mam vlastne akustickej omezovac do mesta :-)
Nenapada vas co by to mohlo byt treba? Diky moc.
Hyundai i30CW 1.6GDi, 99kW, 2016 "Kraken"
MG ZS 180 2,5 V6, 130kW, 2003 "Cipajz"
Čo bolo to bolo:
Hyundai i30 II 2012 1.6 CRDi
Hyundai Elantra 1.6 GL
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
Re: Elantra alias bombardér :-)
Zkus to znovu zvednout na hever a zatocit kolem...pokud to bude hucet, melo by to byt lozisko.
Meggie007
Napadlo me to, ale ze by odesly obe naraz? Obe kola huci stejne.
Čo bolo to bolo:
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
Stat se muze vsechno...zkus to a muzes si pak odskrtnout jednu z polozek a hledat dal, pokud to nebude ono.
Meggie007
Za to nic nedam, to je fakt. Jen me zarazi, ze to dela az od 50km v hodine a jak sem uz psal, lozisko me odeslo na predchozim aute a byl to sakra jinej zvuk, rvalo to porad minimalne.
Čo bolo to bolo:
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
Mne odeslo lozisko zadni v lete, predni v breznu a ted mi odeslo dalsi. Vzdycky se to projevovalo prave az od tehle rychlosti. Ten zadek jsem musel menit narychlo pred dovolenou, protoze to bylo fakt huceni jak bombarder a cesto do Chorvatska bych asi neprezil.
Meggie007
OK, radsi to prozkoumam vic. Kolik stoji lozisko na 1.6ku orientacne pls?
Čo bolo to bolo:
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
Do 3000CZK, pokud by to bylo lozisky, tak dej vedet a nejak bychom to vymysleli. Bohuzel zadni loziska se narozdil od prednich dodavaji s celym nabojem (tedy i s tou casti, na kterou nasazujes kolo), lozisko je v nich vlisovano.
Meggie007
Diky moc, zkusim to zjistit.
Čo bolo to bolo:
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
easy
Příspěvek od easy »
Mě to dělalo přesně to samé co píšeš a taky to bylo ložisko, jen mi to hučelo až tak od 65 km/h.
alarm
Příspěvek od alarm »
Tiež si myslím že ložiská.
K tým rozdielnym zvukom.
Je veľký rozdiel, ak :
1)má ložisko pitting- drobné jamkové opotrebenie na obežnej dráhe spôsobené únavou materiálu- cyklické zaťažovanie tlakom po guličkách
2) je porušený odvalovací segment (gulička , valček) - videl som ložisko, ktoré malo len polovicu guličky, druhá polovica poletovala v ložisku.
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Yurii
Příspěvek od Yurii »
Omlouvám se za OT ale prostě musim napsat jak sem to vyřešil já u Otloukánka :-)
Nasadil jsem na něj levný zimáky a místo zvuku pravýho zadního ložiska už slyšim jen gumy :) Dalěí level pokud mi ten hluk už vadí je, přidat si rádio :) :mrgreen:
Meggie007
Sice trochu opazdene, ale dekuji vsem za odpoved a za rady. Nakonec to bylo lozisko leveho zadniho kola. Prave je v pohode, tak to snad vydrzi :-) Znamej mi to dal dohromady za 3000,- se vsim vsudy, takze Ela opet radi v plne polni.
Čo bolo to bolo:
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
Tomi_san
Příspěvek od Tomi_san »
Nedávno som som z Ely mal skôr tank, čo sa týka zvuku.
Dotiahol som to do servisu :hyu: a tam už aj zostala.
Rozpadlo sa ložisko pravého zadného kolesa a aby nestačilo, tak sa poškodil už aj náboj.
Oprava s materiálom 207€.
:hyu: ELANTRA XD GLS
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
to je peněz, to šlo udělat za míň jak půlku..
jinak zadní ložisko se totiž tak jako tak mění s nábojem, je tam zalisovaný.
I cars
Zpět na „ELANTRA“
