*Automatická klimatizácia*
2002 - 2009
kaliber
Příspěvek od kaliber »
zdravím Vás mal by som jednu otázku. Na mojej aut. klimatizácii mi už nesvietia niektoré tlačítka zrejme už diódy "odišli". Zohnal som už aj jedeného borca, ktorý by mi to urobil ale mám problém AKO SA VYBERÁ TA KLIMATIZÁCIA ZO STREDOVÉHO PANELU? ... Skúšal som to z boku ale nešlo to a nechcel som to silou nejako poškodiť...
Vie mi niekto poradiť reps. dať konkrétny postup?...
Dikezz
http://www.milujemauta.sk
http://www.facebook.com/pages/MilujemAutask/488043791208895?ref=ts&fref=ts
http://hancik.blog.sme.sk/
http://milujemautask.blog.pravda.sk/author/milujemautask/
http://milujemautask.blog.auto.cz/
Re: *Automatická klimatizácia*
Musis kazdopadne sundat oblozeni palubni desky, protoze zepredu drzi klimatizace na 4 sroubcich. Presny postup Ti neporadim, ten znam jen u Elantry, ale klima je stejna a predpokladam, ze oblozeni palubky bude prisroubovane nad tachometrem a pak nekde vespod pod klimou.
laxo18
Příspěvek od laxo18 »
je to jednoduche najlebsie ked si vyberes popolnik a chytis odspodu ten strieborny kryt palubky on drzi na takych cvockach ktore ked potiahnes ale pozor nie na silu aby si to nahodou neurval pozriem ti na nete obrazky aby ti to slo lebsie
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
laxo18
no tak som ti nasiel link kukni toto a bude ti to hned jasne
http://newtiburon.com/forums/showthread.php?t=69138
laxo18
inak daj potom vediet ako si vyriesil tie diody ani mne uz nesvietia
kaliber
no mam to uz rozobrané je tam 5 základných veľkých diod a sú potiahnuté oranžovou gumou. V pondelok skočím do :hyu: servisu sa spýtat ako aj normál do elektra či sa dajú zohnať a za kolko .... :)
Výmena je jednoduchá nie sú priletované a pootočením sa dajú vybrať ...
Naposledy upravil(a) kaliber dne 06 úno 2010, 18:04, celkem upraveno 1 x.
laxo18
a tie diody sa daju normalne jednoducho vybrat alebo ich treba odletovat ?
kaliber
cekni hore upravil som môj príspevok je to tam ....
Ano, jdou jednoduse vyndat...patice se jmenuje T4 plast, bohuzel jsou dva druhy, ac jsou uplne stejne, maji jinak udelane kontaktni plisky. Origo patice ma hnedou barvu, ty co jsem koupil maji cernou. Rozdil v kontaktech neni problem nafotit. My Elantraci mame jen zeleny navlek, vy oranzovy. Vyresil jsem to tak, ze jsem vyndal diody z klimy, oddelil jsem patici od diody a naletoval nove barevne diody.
Zpět na „COUPE 2G“
