Někdy žhaví a někdy ne
michal 2.9
Příspěvek od michal 2.9 »
Stava se mi ze sednu do auta otocim klickem a normal to nazhavi a nastartuju a jedu, ale nekdy otocim klickem a nenazhavi to a je jedno jestli to je teply nebo studeny nebo v lete nebo v zime. Nekdy staci jednou vypnout klicek a znovu otocit a nazhavi ale nekdy to delam treba tricetkrat a nic. Nevi nekdo co s tim ?? Diky za odpoved.
Hyundai i30 kombi 1,6 CRDi VGT 100 kw 7 st. DCT WEEKEND Premium Polar White (r.v.2015)
Hyundai Terracan 2,9 CRDi 110 kw (r.v.2001)
JUHA
Re: Někdy žhaví a někdy ne
Příspěvek od JUHA »
Stavá se mi to taky, všimni si že když ti to nebude žhavit tak ti bude blikat oranžovy symbol autička na přistroj desce. mam za to že je to neco s imobilizerem už jsem to řešíl viz tema startuje nestartuje.
ivan kuschall
Příspěvek od ivan kuschall »
No u tohodle auta je žhavení mám pocit vzadu za interkolerem, zkus zkontrolovat dráty
http.kuschall.webovastranka.cz
www.dvere-drevene.cz
michal 2.9
Diky. Zkusim to a uvidime.
michal 2.9
Tak se mi to dnes opet stalo a opravdu kdyz to nenazhavi, tak mi blika ten symbol auticka. Tak sem vypnul klicek a zase otocil a vse bylo OK.
ivan kuschall
No a zkoušel si kouknout na to žhavení zda to hřeje pokaždé když otočíš klíčkem do první polohy, pokud to hřeje tak tím to asi nebude
MIDAR2007
Příspěvek od MIDAR2007 »
Ivane a co tvá oblíbená rada: vymontuj kontrolku?!
michal 2.9
No podle kontrolky zhaveni to pokazdy nenazhavi. Nekdy nazhavi na poprve a nekdy na po desaty. A kdyz nenazhavi tak blika to auticko a kdyz nazhavi tak to auticko za chvilku zhasne. Jinak nevim jak bych to poznal jestli to zhavi.
ivan kuschall
Ty si nekoukal pod ten chladič jestli to tam žhaví či né coooo
sundej interkoler a vzadu v rohu je taková krátká hadice od interkoleru tu sundej strč do tý díry prsty a ucítíš tam mříšky, zapni si klíček a vrž tam prsty, pokud tě nebudou pálit tak to nežhaví, vychytej si ten moment jak říkáš že to nežhaví a vraž tam prsty a zjistíš zda to pracuje či né.
Valent2004
Příspěvek od Valent2004 »
Mne lepšie chytá auto za studena ako za tepla. Aj pri -10 C chytí hneď. Keď sa zohreje musím troch dlhšie potočiť. Ale štartne vždy.
Zaslepil som si ERG ventil. Keď som videl čo je v sacom potrubí tak mi bolo až zle. Olejové mazľavé blato, vytiahol som stade asi kilo. Temer upchatý prvý sací kanálik.
http://imgup.eu/img8/sacie_potrubie_Terracan.JPG
Hyundai Terracan 2,9 CRDI
VW Sharan 1,9 TDi 4Motion
ivan kuschall
Vzhledem tomu že mám špičkový motor, tak mě to startuje furt dobře
MIDAR2007
Pozor Ivane, ať to nezakřikneš! Já vím, o čem mluvím.
ivan kuschall
Vzhledem tomu že mám expediční vozidlo (nesmrtelné) tak jsem si udělal vzadu expediční žebřík z nerezu abych na střechu pro pivo
JUHA
Příspěvek od JUHA »
Už ti to Michale to žhavení funguje mě to zlobi čím dál vic než nastartuju tak musím otočit několikrát kličkem v zapalovaní.
michal 2.9
Omlouvam se ze sem tak dlouho nenapsal, ale driv sem se k tomu nedostal. Takove mensi problemy. To zhaveni sem zkousel asi trikkrat rozdelat podle vyse uvedeneho planku ale na nic sem neprisel. Vzdy kdyz sem to mel rozdelane tak to behalo stoprocentne. Ale posledni dobou mi to beha docela dobre. Malokdy se mi stane ze mi to nenazhavi. Tak to snad tak zustane.
Zpět na „TERRACAN“
