Rovodový řetěz na vačkách chrastí
mackoj
Příspěvek od mackoj »
Dnes jsem vyměnil rozvodový řemen a kladky ( tedy nechal vyměnit ) a až na vodící kladku , ta měla trochu vakl to vypadalo všechno v pohodě, nevim kolik tam bylo najeto takže pro jistotu. Další smutné zjištění je, že mi v nízkých otáčkách chrastí rozvodový řetěz mezi vačkovými hřídelemi - co s tím ?, je tam nějaký napínák ?, v tak malém prostoru jeho uložení to nepředpokládám, nebo se musí vyměnit ????? máte s tím někdo zkušenost?? nevíte na kolik ta veselost vyjde??? Dík za každou radu
Mates
Příspěvek od Mates »
Jestli se nepletu tak je tam kartáček na mazání řetízku a je na takovým vynglíku a ten způsobuje ten zvuk. Nechal jsem si ho vyndat a mám pokoj.
mackoj
Zkusit to můžu , a co na to mazání ???
Mates
Koukám krajánek z Teplic. Poradili mi to v origo servisu H a mazaní funguje dál. Stejně byl ten kartáček po 7000 km opelichanej jako by tam ani nebyl. Jednou jsem si ho nechal vyměnit. Jedeš na sraz???
JJirka
Příspěvek od JJirka »
jak se dostanu k tomu rozvodovýmu řetizku
Hyundai Lantra Combi 1.6GL 16V r.v.99,G4GR 84 KW
Mates
Mě to dělali v servisu ale meli to za půl hoďky hotové. Podívej se pod kryt na hlavě.. Z hlavy si to nevybavím.
JJirka
tam je snad jenom rozvodový řemen
Mates
ten je na levé straně na boku. Musí tam být viko ventilů a pod ním se musí nacházet ten řetízek. Zkusím se podívat po obrázku.
mackoj
Řetízek je pod víkem ventilů , na pravé straně hlavy při pohledu do motoru.
Na sraz se doufám dostanu v sobotu, jsem po noční takže asi budu pěkně kyselej, ale snad to nějak zvládnu.
Masarina
řetízek
Příspěvek od Masarina »
Žádný napínák, žádný kartáček tam taky neni. Já jsem ho měnil a jestli nejsi zručný mechanik tak si ho nech vyměnit. Stojí 500,- + práce. Musí se vyndat vačky a sundat rozvody a zase nastavit. Je to docela pakárna. Měl jsem k tomu návod kvůli dílkům na řetízku a nastavení rozvodů a i tak mě to dalo zabrat.
New Santa Fe 2.2 CRDI Elegance
mackoj
Za ty prachy to jde, nechám to udělat, nastavení ventilů není moje hoby
MarekGT
Příspěvek od MarekGT »
Mám ten samý problém takový pravidelný cvakání ale zdvihátka to nejsou tohle je pomalejší interval. Nevím jestli tam ten kartáček na mazání je i u 1.8 94kW nevíte někdo náhodou??? Nerad bych sundával víko ventilů zbytečně abych nemusel kupovat těsnění. U 1,6 tam kartáček je a u 2,0 tam není jak píšete ale co 1,8???
Lantra 1.8 16v GT - 94kW r.v. 1996
rade622
kartáček
Příspěvek od rade622 »
Nevím sice jak by ten kartáček měl vypadat, ale u mé 1,6 nic není. Pokud ti nevadí větší hluk od rozvodů, vykašli se na to, nemá na nic vliv, i v servisu mi potvrdili že je to naprosto nezáludná součástka, která se nepokazí. Měl jsem dole víko, díval jsem se na to ale fakt je to jen řetěz, podle mechanika co mi to dělal výměna není potřeba, snad jen při velké hlučnosti.
Rade622
Mates
Musím reagovat. Moje Lantra měla něco na způsob kartáčku nad řetízkem a v podstatě ho měl mazat. Jen ten kartáček už byl bez chlupů. Viděl jsem to tak to tady pouštím do éteru.
rade622
KARTÁČ
U mě nic takového není, ani nahoře, ani dole, jen do Lka zohlý asi 2mm silný plech pod tím řetězem, kartáč fakt ne.
Rade622
Zpět na „Lantra - Motory“
