Huceni ze zadniho kola atd.
1996 - 2002
m-team
Příspěvek od m-team »
Ahoj vsem, hledal jsem ale nenasel a mam nadeji ze zbytecne nezakladam nove tema. Mam problem se svym aute. Z leveho zadniho kola se zacal ozyvat zvuk jako kdyz jedu na mekke pneumatice, tak sem zastavil, ale nic. Myslel jsem ze to muze byt zle vyvazenou pneumatikou nobo neco podobneho. Vymenil jsem za rezrvu zvuk stejny. Potom mi v zatacce nebezpecne zaplaval zadek, nacoz jsem zjistil ze kolo ma docela vuli a hukot se zvysil. Pokud sundam kolo a mam auto ve vzduchu, vezmu brzdovej kotouc do ruk a zahybu s nim je jakoby uvolnenej, trosku ma vuli. Kdyz sem sundal ten kloboucek co je ve stredu brzdoveho kotouce, nasel jsem tam jenom velikou matku s takovym zvlastnim jistenim, takze ani nevim jak ji povolit nebo cokoliv jineho. Jaka muze byt zavada? Je to spatne lozisko? Jsem schopny to vymenit doma sam? Za pouziti klasickeho naradi? Nebo musim na servis? Napriklad brzdove desticky, olej atd. si delam sam. Na ruky levej nejsem, jen bych potreboval pripadne poradit jak to udelat. Ta matka s tim jistenim je mi zahadou. Auto i v docela male rychlosti na nerovnostech plava jak kajak a nerad bych nekde v zatacce ztratil kolo. Takze s tim ted nejezdim. Az kdyz nemam na vyber a musim prejet nekde pokud nemam druhe auto. Mockrat dekuji za kazdou radu.
mirpie
Re: Huceni ze zadniho kola atd.
Příspěvek od mirpie »
no pravděpodobně asi ložisko. Opravu zvládneš doma. Ložisko zadního kola se prodává i s nábojem, takže to něco stojí. Je důležité rozlišit, zda máš verzi s nebo bez ABS, jen z hlediska nákupu. ABS kroužek je nalisován na náboj a je součástí balení. Má 29zubů.
A ta velká matice drží právě ložisko. Jištěná nijak není, aspon si nepamatuju, že by tam něco bylo. Chce to jen kvalitní ořech, páku - pořádnou trubku a povolíš to. Pod maticí je jen tuším podložka s jazýčkem, kterou sundáš. Sundáš brzdový třmen s deskami a celý náboj i s kotoučem pak stáhneš z pevného čepu. Kotouč odšroubuješ a přehodíš na nový náboj s ložiskem. Vše očistíš a nasadíš zpět. Nejdůležitější je tu matici dotáhnout na správný - předepsaný moment, najdeš v tabulkách, nebo ti to tady někdo najde. Pokud to utáhneš málo, bude to mít vůli jako ted. Pokud to přetáhneš, kolo bude mít velký odpor se točit a navíc zničíš ložisko.
m-team
a jak poznam jestli mam s ABS nebo ne?
marenkka
Příspěvek od marenkka »
ciao, podle toho co pises je to lozisko na 100%.
menil sem ho v lete. nejlip nejdriv sundej brzdy vcetne kotouce jak psal mirpie. vem kladivo a vetsi sroubovak. ta matice je zajistena tim ze je zaklepla do drzky. tukni do toho sroubovakem aby si ji aspon trochu narovnal a pak ji povol. sundas cely naboj a ten vymen a slozv opacnem postupu. co se tyce utazeni loziska tak je tam klasicky lozisko a ne kuzelikovy takze si myslim ze je jedno jak moc ho utahnes, kdyz to teda neurves :) ja sem ho utah pevne co to slo asi tak 50cm pakou. po utazeni vem dve kladiva a zajisti tu matici proklepnutim do te drazky (kdyz praskne nevadi, hlavne aby nemela sanci se povolit) pak sloz brzdy a mas to :)))
jinak jestli mas ABS to by si mel vedet, ale na tom naboji je videt takvej zubatej krouzek, jak psal mirpie
prijemnou praci, je to na par minut :)))
driv: accent '95 1,3 GLS
ted: coupe '98 1,6 G4GR
JardaH
Příspěvek od JardaH »
jenom poznamka....nevim co mas presne za ročník auta...ale od faceliftu (možná i dřív) dávali náboje s 44 zuby... tak si to radsi spocitej nez to objednas.
jinak preju at zas brzo slouzi :)
Hyundai Coupé 2.0 FX r.v.2001
m-team
Mockrat Vam dekuji za informace a rady. Auto je rok 97. A ten krouzek se zoubkama je videt i jen kdyz sundam kolo nebo to musim rozdelat a rozmontovat abych to zjistil? To je asi ostatni otazka co mam :D moc diky
JardaH
auto hod na hever, sundej kolo, priprav si baterku a fixu :) oznac si fixou jeden zub, otacej nabojem a spočti zuby :)
ale 97 jeste nebude 44-zubka
mirpie
97 je určitě 29zubů
eforar
Příspěvek od eforar »
na 100% to je lozisko.. hod to do servisu ;) das max 3000,-
Dave
Příspěvek od Dave »
Víte někdo utahovací moment na tu středovou matici? Taky budu měnit ložiska, tak bych to rád věděl.
Hyundai Coupe RD 2.0 139 PS ATF, Sparco, Momo, Ferodo, Schroth, OMP, Sony
Škoda Octavia combi 1.9 TDI 4x4
Ford Transit 96 2,5D 69 PS
Suzuki SV 650 N 99 -modrá metla, K&N filtr, G&G výfuk, Dynojet kit, NGK
mirpie
na přední je něco kolem 250Nm, poud dobře pamatauju, vzadu to bude hodně podobný....
Erikozo
Příspěvek od Erikozo »
mne kamos hovoril ze to ozubene koliecko okolo loziska vylisoval a kupil len samotne lozisko vyslo ho to podstatne lacnejsie a jazdi natom uz druhy rok ..
Coupe99 1.gen 2.0 16V
mirpie
jo jde to, pokud při té výměně ten kroužek nerupne, kdyžtak mám náhradní
delphino
Příspěvek od delphino »
Tak 29 nebo 44 ? Chci si ho koupit, ale mám 1998 a tenhle rok se objevuje o obou.
jinak
http://www.eshop-rychle.cz/autopb/eshop ... -2-loziska
loziska za az podivny ceny, zadni za 1290 ..nerikam, ze me to jako studenta nelaka : P
Hyundai coupe 1.6 98 16V
mirpie
nejlíp když si pod to lehneš a spočítáš si to, třeba vepředu na poloose, tam je na to lépe vídět, ale rok 98 by měl být také ještě 29zubů.
Zpět na „COUPE 1G“
