Kompletní výměna silentbloků
Ahoj, rád bych vyměnil na Lantře všechny silentbloky na zadní a možná časem i na přední nápravě. Budu je kupovat na AutoPb. Dnes jsem ležel pod autem a na levé zadní straně jsem jich napočítal 6+1 u tyče stabilizátoru. Problém je v tom, že nevím, které přesně objednat a v tom jejich obrázku se nějak nevyznám... Poradil by někdo, prosím?
Btw. Kolik Vám účtovali za výměnu silentbloků? Nechci, aby mě někde natáhli. Možná bych se do toho pustil i sám, ale přece jenom to bude asi dost zatuhlý, tak to někomu svěřím....
Re: Kompletní výměna silentbloků
Tak nikdo nic?
Nikdo žádné zkušenosti s výměnou silentbloků na Lantře?
bývalý člen shotik to myslim měnil na Coupé, kde náprava je identická, tak mu zkus poslat SZ...
Jaroslav Klimeš
Měnil jsem silenbloky na zadní nápravě na Lantře J2 , mohu sdělit zkušenosti
šlo pouze o silenbloky na pravé zadní nápravě, rok v.1998 ani jeden šroub nešel povolit na těhlici a to i přes chemickou pomoc různých povolovačů šroubů, musel jsem přistoupit k řezaní felkskou tak aby nebyla poškozena těhlici, tyče na koncích jdou mírně roztáhnout takže to vyšlo, staré silenbloky jdou vypáčit za pomocí šroubováku a vytrhání gumy. Před znovu nalisováním nových dej pozor na značky na silenblocích aby byly nalisovány tak jak mají být /výstupky na silenblocích/
Montáž jsem provedl za použití neoriginálních šroubů ovšem ocelové.
Hodně zdaru Jaroslav
- black_sheep
sadu silentbloku mam taky doma valet, ale nejak se k tomu nemuzu dokopat. myslim ze to bude docela peklo to povymenovat.
I ❤ cars
Ty už máš sadu doma jo? Na kolik tě vyšly? Mně prostě trochu vrže náprava a už mě to nebaví Ale nevím, kterej silentblok vrže. Asi všechny
- Melkor
Taky mi začala vrzat zadní náprava při prohoupnutí a nevím kterej silentblok to je...
Lantra Combi 1.8 16V 94KW rv.1996
Accent 1.3 12V 61KW rv.2003 - LPG MAGIC3 - (mám interface i SW pro nastavení ŘJ)
-prodáno: Accent 1.3 62Kw rv.95 5dvéř
No mně vrže i přední. Nemlátí to vůbec, ale vržou ty mrchy
- Melkor
Záhada vrzání zadní nápravy odhalena.
Vrzala tyčka stabilizátoru na levé straně o nápravnici !!! Tyč stabilizátoru totiž není ničím pevně uchycená a může se v podstatě v řádu cm volně pohybovat ze strany na stranu... A mě se pohnula do prava o tolik, že při prohoupnutí narážela v místech kde je na levé straně přišroubovaná nápravnice. Takže stačilo tyčku stabilizátoru o jeden cm posunout do leva, tím tam vzniklo místo a už nic nevrže
Doporučuju auto vyheverovat, podložit kola, spustit, vlézt si pod auto a poprosit někoho ať s autem houpe a poslouchat kde co odkud a jak...
Cože?
Tak to jsem ještě neslyšel, ale myslím si, že tím to nebude. Já nevím, jak ty moje pazvuky z podvozku popsat. Při nájezdu na nerovnost se ozve takový "minivrznutí". A za mokra to nedělá, prostě podle mě vržou ty silentbloky
- Melkor
mě to vrzalo asi jako kdyby se starej zarezlej šroub protáčel i s matkou v kovu... a taky to bylo takové minivrznutí a odhadoval jsem to na silentblok... Nezbývá než vlézt pod auto, poprosit někoho ať s tím houpá a poslouchat... A zkus se podívat na tu tyčku... když je to na heveru, tak to nepoznáš. Poznáš to nej když auto sedí a je zatížené...
Držím palce
Držím palce
