Ahoj všetci, mám takýto problém
mám SF diesel, rok výroby 2007, od začiatku som si všimol že pri dojazde napr. na križovatku kedy je vyradená rýchlosť a motor ide na volnobeh sa celé auto výraznejšie chveje - trasie, keď pridám plyn, že sa zvýšia otáčky voľnobehu jav prestane, rovnako prestane keď auto zostane stáť. Vo vyšších otáčkach a pri jazde je všetko bez problémov. Otáčky sú nastavené z výroby na cca 800. Máte niekto skúsenosť s niečím podobným? Ďakujem.
chvenie auta
Re: chvenie auta
Mám manuál, pneu opakovane vyvažované, bez efektu
Re: chvenie auta
Někdy se mi zdá to samé jak popisuješ při dojezdu na neutrál chvění ale nikdy jsem tomu nepřikládal žádnou velkou váhu,mám taky 2007 r.v. manuál.Nezkoušel jsi třeba přitom chvění zapnout klimošku,jestli když motor bude muset víc makat se nedostane do jiného režimu-trochu zvýší otáčky nebo tak něco.Ale jak píšu jezdím s tím občas někde něco zavrže zabouchá je to jen auto
Santa Fe 2,2 CRDi nanuál 114kw r.v.2008 stříbrná 4x4
Volvo XC60 2,4 AWD manuál (2016)
Santa Fe 2,2 CRDi 147kw AT Style+Succes šedá 4X4 (2/2017)
