Problem s autoradiem
fery007
Příspěvek od fery007 »
Zdravi vsechny HYUNDAIáky,
mam takovy problem. prosel jsem cele forum a nenasel jsem zde nic podobneho. tak bych potreboval vasi pomoc.
Mam Huyndai Lantra 94. Koupil jsem si nove auotradio, ktere jsem i diky vam a vasim radam zapojil. Vse funguje, ale ve chvili kdy rozsvitim svetla se radio vypne. Muze mi nekdo poradit kde je zakopanej pes?
Diky Fery
Damian
Re: Problem s autoradiem
Příspěvek od Damian »
Pravděpodobně je chyba v připojení proudu nebo kostry. Zapojovals to na originál přípravu přes redukci, nebo po jednotlivých drátech?
Jinak jen pro zajímavost, odkud jsi? V Praze nebo okolí bych ti to dokázal přepojit (nebo na Karlovarsku....).
Lantra 1,8GT 93kW, rok 94
fery007
Presne mezi :D . Most.
pripojoval jsem kazdy drat zvlast. Divny je to ze to funguje do te doby nez zapnu svetla.
Damian
Osobně si myslím, že máš připojenou špatně kostru. Když pak zapneš světla, pustíš do toho "kostřícího" kabelu proud, takže rádio se odpojí. Takhle se připojují třeba světla pro denní svícení (ta totiž podle technických podmínek provozu musí zhasnout s rozsvícením hlavních světel), místo kostry se připojí "+" od světel. Světla se přes vlákna žárovek ukostří, ale jakmile zapneš světla, jde do toho kabelu proud, a on přestane fungovat jako kostra. Myslím že s rádiem se ti děje totéž. Jinak si to vysvětlit neumím.
Stačí vzít zkoušečku, dát ji mezi "+" odněkud z auta (třeba ze zapalovače) a kostru co jde k rádiu. Pak zapni světla. Když zkoušečka zhasne, máš španě připojený kabel "-" k rádiu. Ten připoj jinam (v autě).
Doufám že je to takhle pochopitelné, nějak mi to vysvětlování dneska nejde.... :?
Davidos
Příspěvek od Davidos »
Zdravím,mám dotaz..rádio hraje mám tam nastavený basy atd...při startování rádio vypne a nastavení se vrátí do továrního nastavení ...čím to muže být?.....děkuji ..baterkou to asi nebude vyměnil jsem ji za jinou a dělá to stále...
Hyundai i30 combi 2gen. 1.6 mpi r.v.2015
Škoda Octavia combi 1.9 tdi r.v. 2000
Hyundai Lantra 1.6 16V r.v. 1999
Limitz
Příspěvek od Limitz »
to že se rádio po nastartování na chvíli vypne je v pořádku, je to nějaké ochrana proti přepětí nebo tak nějak... a to že se ti vymaže nastavení je tím že máš špatně zapojené napájení, k napájení můžeš použít dva dráty a tys použil zrovna ten druhej :-)
Limitz89@seznam.cz
Aleš
Příspěvek od Aleš »
máš prohozený dva kabely, žlutej a červenej. Červenej je +12V a žlutej je stálej +12V pro pamět rádia.
ROVER 75 2.5 V6 r.v.2000
Bylo:
Seat Cordoba 1.6 r.v. 97
Renault 19 1.6 r.v. 96
Fiat Uno
Škoda 105
Limitz
přesně tak :-) já si jen nemohl vzpomenout na barvy těch kabelů :-D
Limitz89@seznam.cz
Aleš
Příspěvek od Aleš »
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
Limitz
=D>
Limitz89@seznam.cz
Davidos
Aha takhle jsem už to kopil akorád jsem to zapojil do konektorů :-) takže to znamená opět to celý rozebrat..celej panel středovej....ach jo :cry:
Limitz
aspoň v tom budeš mít praxi :D já ho rozdělával i 4x za den :D
Limitz89@seznam.cz
Davidos
To jo :-) ještě tedy dotaz ..dnes mi zhasli hodiny na palubovce....zjistil jsem ,že je to pojistka 15amp je to normální?...díky..
Davidos
Jo a ještě dotaz ...to jak to mám teď zapojený "to rádio" nějak to vadí?...dostanu se k tomu předělání až dýl...dík...."nerad bych aby se to nějak pokazilo" :-)
Limitz
ničemu to nevadí, jen se ti bude mazat to nastavení a stanice
Limitz89@seznam.cz
