ABS
behe
ABS
Příspěvek od behe »
Ako vlastne funguje ci ma fungovat ABS?
Pokial dobre pozeram do papierov, Matrix by mal mat ABS.
Moje prakticke skusenosti vsak ukazuju, ze ked dupnem na brzdu, tak auto bez milosti flekuje. Aspon moj subjektivny sluchovy dojem je taky. Je to v poriadku?
Naposledy som musel dupnut v krizovatke na brzdu kvoli jednemu ksichtovi a vysledok bol slusny piskot gum.
Podobne raz v dazdi som chcel zastat na cervenu a viezlo ma pekny kusok - citil som ako to auto "plava".
Moze to tak byt? Alebo mi to ABS nefunguje?
V zime pri brzdeni na snehu som tiez paradne letel, ale mari sa mi, ze to nejak trhalo, akoby zapinalo vypinalo brzdu - to je ono? tak ma fungovat ten zazrak?
Pytam sa lebo zaruka o pol roka konci, tak aby som nepremeskal riesenie problemu, pokial nejaky je....
Vdaka za skusenosti a rady...
Matrix Premium 1.6
Engineer
Re: ABS
Příspěvek od Engineer »
Keď sa ti zablokuju kolesa by sa malo aktivovat ABS a prejaví sa to cukaním do pedálu. Keď máš stlačený brzdový pedal mal by si citit buchanie do nohy pocas prudkeho brzdenia!!!
kaspi
Re: ABS
Příspěvek od kaspi »
Mimo náledí či sníh si nevzpomínám, že by se mi někdy aktivovalo abs a to i na služebním mondeu.
Nicméně v zimě je to poměrně častá situaci, jak píše kolega nademnou, kdy i třeba ne úplně prudce sešlápnu brzdu a cítím x-úderů za sec. do brzdového pedálu....
Matrix Premium 1,6, 2/2008
rastos
Re: ABS
Příspěvek od rastos »
Boli aj Matrixy bez ABS. Mas na pristrojovke kontrolku?
Matrix 1.6
behe
Re: ABS
Příspěvek od behe »
ano, je tam a vzdy sa na chvilu pripomenie ked otocim klucikom pred startovanim
Matrix Premium 1.6
jjenik
Re: ABS
Příspěvek od jjenik »
Protiblokovací systém ABS
- anti block systém
- zabraňuje ztrátě stability vozidla při brzdění
- reguluje brzdný tlak, aby při jakémkoliv povrchu vozovky nebylo zablokováno žádné kolo
- ABS nezkracuje brzdnou dráhu, ale zajišťuje řiditelnost při brždění
Funkce:
- na kolech jsou snímače otáček kol. Ty elektrickým signálem přeposílají data do ŘJ.
Regulace tlaku:
- ŘJ zjistí nebezpečí zablokování kol, vydá signál hydraulické jednotce ke zmenšení tlaku kapaliny v okruhu blokujících se kol. Tlak kapaliny se sníží a zvýší e otáčky kola. ŘJ vydá opačný signál, tlak kapaliny se zvýší a zintenzivní se brždění. Celý cyklus se opakuje. 4 - 10 cyklů za sekundu
Verze ABS:
1) Společně řízeno přední i protilehlé zadní kolo
2) Přední kola řízena jednotlivě a zadní současně
3) Každé kolo má vlastní regulaci brzdného tlaku
Porucha ABS
- Systém ABS má vlastní diagnostiku s tvorbou paměti poruch. Automaticky se kontroluje.
- Při poruše se ABS vyřadí z činnosti, ŘJ se odpojí a řidič je upozorněn kontrolkou o poruše ABS. Systém brždění pracuje bez ABS.
Jestli ste si tihle dobře přečetli tak víte že jestliže je abs na vozidle namontováno tak víte že ABS funguje
Hyudai Matrix 1,6 76KW r.v.2004 najeto 27500 km
Uzi77
Re: ABS
Příspěvek od Uzi77 »
kaspi píše:Mimo náledí či sníh si nevzpomínám, že by se mi někdy aktivovalo abs a to i na služebním mondeu.
Souhlasim
Matrix 1,5 CRDi R.V. 2008
Zpět na „MATRIX“
