pri preradeni z1 do 2 nieco buchne
1994 - 2005
tommy9467
Příspěvek od tommy9467 »
zdar borci mam takyto problem ze pri preradeni z 1 do 2 mi nieco buchne..ide to niekde od prevodovky asi...neviete bo to moze byt??kazdopadne sa s tym chystam do servisu..z 2 do trojky a vyssie uz nic nebucha...
Hyundai Accent X3 - 5dv, 1,3 12V 62kW , r.v.1/1999
Hyundai Accent X3 - 5dv, 1,5 12V 65kW , r.v.4/1996 predaný
Momentálne Hyundai i30 cvvt 1,6 93kw 4/2011
Farrael
Re: pri preradeni z1 do 2 nieco buchne
Příspěvek od Farrael »
No zřejmě už jde do výšin nebeských. Hlavně pokud je původní. Já mám taky ještě původní při téměř 156K kilometrech a už je to na ní taky znát. Občas nechce nějakej ze stupňů zařadit se... :-k Obvykle to udělá zpátečka. Ale po vymačknutí spojky na neutral se to srovná tak nevim.
Rybář
Příspěvek od Rybář »
Mám kdyžtak převodovku na Accenta (je z 1,5, někdo říká, že pasuje, někdo říká, že ne). Jinak to, že nejde občas zařadit zpátečka je u starších :hyu: běžná věc
TomSQ
Příspěvek od TomSQ »
Mne ked nejde zaradit spiatocka tak stlacim spojku dam tam 1ku a odtial rovno spiatocku.
Hyundai Accent 1.5 12V 1997
stangto
Příspěvek od stangto »
pozname to asi vsetci...spiatocka je jedna vec a 1-2 je vec druha...skus ked najblizsie pojdes neradit ako pretekar co najrychlejsie :twisted: ale pomaly a kontrolovane a malo by to byt bezproblemov nakolko som sa na tom haluzil aj ja
Jirka RCK
Příspěvek od Jirka RCK »
Mám najeto něco přes 170 tis. km a dělalo mi to to samé co tobě. V rozpětí cca měsíce se to docela drsně zhoršovalo, nejdřív tam pořád častějc nechtěla skočit jednička a zpátečka, pak to začalo již zmiňovaně "bouchat" (a v ruce sem od páky cítil divnej pocit, malinko jako kdybych to rval přes zuby, nebo tak nějak) při 1-2, krátce na to i při 2-3, a nakonec i 3-4 a 4-5 a pětka byla divně hlučná.
A čím to bylo? Převodovka mi "docela dost rosí" a předchozí majítelé (dovoz z D +6 českých majitelů :lol: ) nejspíš neměnili převodový olej (podle stavu vypouštěcího šroubu :-) ). To že bylo na oleji nalítáno 170t. asi nebylo pro převody zrovna ideální, ale přežily to. Víc tomu asi vadilo to, že "rosením" už skoro všechen olej vytekl na cestu do českých luhů a hájů a moje ubohá převodovka byla skoro suchá...
Automechanik mi zbytek oleje vypustil, nalil tam novej a je po problému. Převodovka jde jako po másle, dokonce od té doby skoro nezablblo ani řazení 1 a R.
Ford Escort 1.6, r.v. 97'
Hyundai Accent 1.3, r.v. 95', TP 97'
Farrael
Teda tak to jsi mi vnuknul nápad. Ten olej taky hezky vyměnim, mám totiž ten neblahý pocit, že tam je taky ještě pomalu original :-D
Jirka RCK
Až ho budeš měnit, tak nešetři a dej tam ten co tam patří. My sme tam dali na zkoušku něco levnýho (údajně pro Favority a Feldy) a když jedu meziměsto a pořádně se zahřeje, tak mám pocit že to hůř maže (řazení sice už nebouchá, ale jde hůř než když je studenej a občas tam zatepla zase nechce skočit jednička :roll: )...
tommy9467
no mne ide radienie rychlosti dost dobre...vytlacim jednotku dam spojku dvojku a ked pustam spojku tak to spravi buch a idem dalej...nemohlo sa tam v tej prevodovke povolit alebo nieco take??...myslite ze uz odchadza prevodovka??kedze na srotovisku poblizsku starej lubovne su dva accenty..tak by som si to mohol za par korun vymenit..ak by to samozrejme bola prevodovka
Smajloch
Příspěvek od Smajloch »
](*,) A co se nejdříve podívat na silentboky???????
Jirka RCK
Tak v tomhle případě bych to viděl taky na silentbloky. To co sem tu popisoval já dělalo při vyšlápnuté spojce, přiímo při řazení rychlosti...
tommy9467
no mne to buchne presne vtedy ked sa to dostava do zaberu....aa ked spravim kludny ale az priiilis kludny rozjazd tak vtedy nic nebuchne...ale predtym mi to nerobilo..tak nejaka chyba tam byt musi
Smajloch
Vlez pod auto. Po písmenkách to nevyřešíš :!:
Podívej se po uchycení motoru a převodovky.
Pokud to děla při zátěži bude někde urvanej silentblok :roll:
pepan
Příspěvek od pepan »
smajloch mě někoho moooc připomína :-k
nic ve zlým...jen přemýšlím..teda mám typ ,ale nechám si ho.. :lol: :lol:
R.....? :mrgreen:
Zpět na „ACCENT“
