SEDADLA
George
SEDADLA
Příspěvek od George »
Ahoj všichni,
můžete mi poradit. Zadní sedadla u Matrixe, když se posune páčka v rameni, tak jdou sklopit.
U mě najednou jedno nejde. Páčku posunu v celé délce, ale se sedadlem nehnu. Stalo to u toho širšího sedadla za řidičem a zničeho nic.
Mám nechat opravit, nebo jste měli již někdo nějak rozdělané a víte případně co s tím?
Díky.
MATRIX 1,6I ACTIVE 2008
pagy
Re: SEDADLA
Příspěvek od pagy »
no já měl problém ,že mě nešla sedadla sklopit úplně,tak vyměnily komplet zámky sedadel . a je klid
HYUNDAI MATRIX 2009 1,5 CRDI-VELVET RED
ObrázekObrázek
gami
Re: SEDADLA
Příspěvek od gami »
Ahojte Matrixáci,
tento problém som mal aj ja, je to len vyskočené lanko. Riešenie: posunúť sedadlo na doraz dopredu, odskrutkovať bočný kryt operadla a vyskočené lanko zasunúť do úchytky. To je všetko.
Prajem príjemný deň.
George
Re: SEDADLA
Tak konečně jsem se k tomu dostal, Je to přesně jak popisuješ (gami). Vyskočené lanko z bakelitové úchytky. Nedej bože aby ještě ta praskla - měli by ji dělat hliníkovou nebo kovovou.
Jinak jsem zastrčil zpět a bylo. Práce cca na 5 minut.
kaspi
Re: SEDADLA
Příspěvek od kaspi »
Chlapi, nemůžu vyklopit zadní dvojsedadlo. Záda jdou sklopit, ale vyklopit to už nejde :-(. Nevíte co s tím?
Mám takový pocit jako by ta páka byl nějaká volnější než na tom druhém sedadle, které vyklopit jde.
Mám to ještě 2 měs. v záruce, ale pokud by to byla nějaká drobnost, tak bych byl raději si to vyřešit sám, než jet 40km do značkového servisu... :cry:
Matrix Premium 1,6, 2/2008
rastos
Re: SEDADLA
Příspěvek od rastos »
A si si isty, ze ho mas posunute (to sedadlo) uplne na doraz dozadu?
Matrix 1.6
ross07
Re: SEDADLA
Příspěvek od ross07 »
Jo, taky jsem mi to jednou stalo , nějak po začátku co jsem máťu pořídil. Chce to vpředu sedačku odbrzdit... šup na doraz ... pořádně... páku pustit... páčkou sklopit opěrák a pak za to madlo jen zvednout a jde to jak po másle ... :D
Nyní: Hyundai Matrix 1.6/103HP , r.v. 2004...jezdí...,
Bylo:
Opel Astra F 1.6/75HP 3dv, r.v. 1998, stále jezdí :-)
Fiat UNO 1.5/75HP, r.v. 1986, asi ve šrotu
kaspi
Re: SEDADLA
Takže to asi fakt bylo v rukách:
vyjel jsem úplně dopředu, pak na doraz dozadu, sklopil opěradlo a šup, už to šlo překlopit.
Kua, akorát mám pocit, že jsem to předtím dělal jako vždy a nešlo to :roll:
Tak snad už to zas bude OK, díky za rady... =D>
Zpět na „MATRIX“
