hoj,
tak me auto zase trosku vypeklo.
zlobi me volnobeh, klasickej potiz. no popisu speciality co to dela. kdyz mam vsecko vypnuty, tj. svetla, vetrak, vyhrejvani zadniho okna, proste neni zadnej odber, tak to funguje tak nejak normalne. ikdyz pocitove to nebezi uplne jako driv. no, ale kdyz zapnu spotrebice, mlhovky, svetla, o to vic dalkovy, vyhrejvani, tak to po pridani plynu spadne skoro na nulu, div to nechcipne.
drzi to uz tak dost klepave volnobeh, ale kdyz pridam plyn tak to padne...
vyblikal jsem check engine = zadna zavada, zadny kontrolky (dobijeni, kontrolka motoru, mazani) nic se nerozsveci.. jen to takhle pochcipava.. otackomer koresponuduje se skutecnymi otackami motoru. nejaky tip?? zitra jedu na dovolenou, no super prislo to prave vcas! :/
vyreseno: coupe RD pochcipava na volnobeh (prodreny kabel)
- black_sheep
I ❤ cars
Re: ! prosim radu: coupe RD pochcipava na volnobeh pri odberu
Krokový motorek škrtící klapky, zkus ho odpojit, pokud se to bude chovat stejne mohlo by to být ono.
Motorek ma na starosti přidání plynu při zátěži.
Ještě mě napadlo, zkus točit volantem, nebo šlapat na brzdu, pokud si to automaticky nepřidá je to v motorku
- black_sheep
ten jsem promeril a na tech trech pinech dava to co ma, navic ho hlida check engine, takze kdyby byl vadnej tak to pozna
ve finale uz se to asi dneska rozresilo, pac to jeste mimodek delalo jeste dalsi neplechy.
zaprvy porad praska 10A pojistka v motorovem prostoru, ta AUDIO, ALARM... v tydnu prdla prvni, pak dlouho nic ale dneska jich padlo asi 5
postupne jsem vyndal antenu, radio no ale nakonec zacala i blikat palubovka a ve finale se zacalo jiskrit od spojkoveho pedalu.
takze jsem zastavil pac s tim neslo jet uz a nasel jsem zdroj problemu!
hlavni svazek od ridici jednotky, co je u kolene ridice, vedl nejak spatnou cestou, nebyl totiz pricvaknutej tim knoflikem a vysel volne ve vzduchu. diky tomu jsem o nej skrtal spojkovym pedalem az jsem ho prodrel a asi tri vodice jsou rozjebany..
hodim to teda autoelektrikari at mi to prebali a da dokupy, myslim ze to na to ma dost podstatny vliv a ze to bude tim. co myslite? jsem teda vul, muzu si za to nejspis sam
I ❤ cars
- Piskotkiller
Re: vyreseno: coupe RD pochcipava na volnobeh (prodreny kabel)
Řekl bych že ne,tohle si nemohl předvídat,že dřeš spojk.pedálem o nějaké kabely,tam se člověk nedívá,jen pokud tam něco nepotřebuje udělat,či nezlobí něco.Se stane no
Hyundai Scoupe GT
taky myslím, pokud jsi ten svazek drátů nedal nad pedál ty sám tak zato nemůžeš, nekdy se hotl stane že něco vyletí ze svého úchytu... hlavně supr že jsi na to přišel aspoň tím jiskřením protože tuhle závadu by jinak bylo těžké odhalit... by se prověřovalo snad vše a podívat se tam by asi nikoho nenapadlo, a taky štěstí že do neopálilo ŘJ to by asi nebylo zrovna nejlevnější a takle máš opravu za pár korun při přeizolování... přeji krásnou dovolenou a hlávně hodně kilometrů bez nehody a poruch
Nejlepší tuning aut je zdokonalit součástku která se nachází mezi volantem a sedadlem
Nejsem tak bohatý abych jsi mohl dovolit kupovat levné věci
Hyundai Accent 95, hatchback 1,3 55Kw
mně se jednou stalo, že jsem zasouval radio do auta do toho šuplíku a ke konci bylo cítit, že už se mu moc nechce, ale nekladlo takovej odpor, abych nepokračoval v zasouvání a pak jezdim a zjišťuju, že nefunguje výhřev zadního okna a zadní mlhovka. Pojistky ok, žárovka ok. Vytáhnu radio, koukám na jednotku T.A.C.U., co má na starosti centrál, stěrače, mlhovky, výhřev zadního okna a nevim co ještě a dva vodiče ze svazku konektoru co do ní leze přetržený, takže závada jasná, kterou jsem v zápětí vyřešil. Ten kabelovej svazek od jednotky z části stál v cestě radiu.
