Světla pro denní svícení,zapojení
belkov
Příspěvek od belkov »
Konečně jsem se rozhoupal a namontoval světla pro denní svícení.Jak je vidět z fora moc lidí to asi na Santovi nemá.Řeším problém na co zapojit kabel do kterého jde proud v motorovém prostoru po otočení klíčku.Nechce se mi tahat ho přímo ze spínací skříňky.Vítě někdo?
miooo
Re: Světla pro denní svícení,zapojení
Příspěvek od miooo »
neslo by to zapojit na parkovacky??
alarm
Příspěvek od alarm »
Najprv definuj, aké máš svetlá
Škoda 100, Škoda 100
Favorit 135 ,Favorit 136
Accent 94 .... 1998-2003
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
Hyundai KONA čakatel
alarm.ba@gmail.com
belkov
Na parkovačky nejde proud z klíčku to by svítily pořád. Asi zbývá alternátor ale k tomu je mizerný přístup.
miooo
nechapem preco by to nemalo ist ale nevadi...
hod neajake foto ake mas svetla a kam si ich dal...
Mike.M
Příspěvek od Mike.M »
po tom co sem se dovedel, je u santy denni sviceni zbytecne ne? proste nechavam svetla zaple, vypnu klicek otevru dvere a svetla se vypnou. pak rano zajdu do auta zapnu se, dam klicek svetla se sice roznou ale pri startovani se prepnou na parkovacky nastartuju a jedu cca 5s ne-li 2s za startovani se mi svetla rosviti. to baterku neodrovna.
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
No já používám led světla u své Nubiry a taky jsem nechtěl tahat kabely někde z kabiny, a tak jsem použil jedno spínací a rozpínací relé (5 vývodů) a hledal jsem někde + 12 co je při běhu motoru. Našel jsem na motorku stěračů tam jsem připojil přes v klidu sepnutou dvojici kontaktů relé ty led světla. Ovládání relé jsem připojil k obrysovkám a ke kostře. Funguje to tak, že když zapnu klíček rozsvítí se LED světla a svítí pořád, dokud nezapnu obrysovky potažmo velké světla, LED pak automaticky vypnou a v noci neolsňují. Opravdu je super potkat dementa co svítí potkávačkama a LED světlama :roll:
Myslím, že těch cca 10W při startování nevadí , celkem lehce se v odběru ztratí....
miooo
ja som nemal na mysli svietit aj tym aj tym...
parkovacky odpojis a napojis na ne LED...
a tym padom svietia len jedny...
jna
Příspěvek od jna »
ja mám denné svietenie led svetlami už asi ro na novom sa fe, je to systém s automatickým rozsvietením, zapojené je to priamo na batériu a postranný vodič som som podľa schémy zapojil na obryspvé svetlá. funguje to tak, že sletlá na páke v kabíne auta sú vypnuté, pri naštartovaní sa zvýši palubné napätie z 12 volt na 13,8 volt a systém sa aotomaticky zapne tak, že svietia iba led svetlá, pri vypnutí motora za cca 5 sec. poklesne palubné napätie a led svetlá zhasnú. Pri naštartovanom motore v okamihu keď zapnem páčkou parkovačky a stretávačky led automaticky zhasnú, keď vypnem parkovačky led sa aotomaticky rozsvietia. Nemôže sa mi tak stať, že by som pri jazde nemal rozsvietené svetlá a nemusím na to vôbec myslieť.
belkov
Díky Richard 555 to je to co jsem potřeboval.
Zpět na „Santa Fe - Elektronika“
