Kolísanie otáčok, kontrolka ABS a iné javy
1996 - 2002
Erikozo
Příspěvek od Erikozo »
Mam velku dilemu hadam mi niekto poradite.Tak teraz na vecer nastartujem auto idem idem a zrazu mi zacala svietit kontrolka ABS a vypli sa mi svetla predne len zadne isli. Tak som zastavil a hovorim priatelke nech potoci s packou od svetiel ze ci sa zapnu a vzdy len blikli a nic ked prepala na dlhe tak zasvietili aj stretavacie aj dlhe ale ked vratila packu na stretavacky tak zase nic.. Vypol som auto znova nastartoval kontrolka ABS uz nesvietila ale po chvili sa zase zapne a svetla sa vypnu.. a takto dookola mi to robi.Ked som auto zaparkoval a asi za hodinu isiel do garaze tak konrolka abs sa uz nerozsvietila aj svetla isli vsetko bolo oka.Lenze ked som zastal na krizovatke a otacky motora ustali na tych 750-800 ci tak nejako to ma byt znicoho nic mi ich zacalo stahovat na 500 tak nejako zacvalo trast cele auto.Vzdy klesli a potom zase vystupili na tych 750-800.Pripada mi to ako keby mi nedobijalo alebo to bude baterkou alebo nejaka poistka? neviem..
Tak piste kto mal taky problem alebo co to moze byt dik
Coupe99 1.gen 2.0 16V
Engineer
Re: Poradte mi co to moze byt DOLEZITE!
Příspěvek od Engineer »
Či to bude baterkou zistíš úplne jednoducho- dlhé štartovanie, ledva sa roztočí motor.Najlepšie premerať kapacitu aktuálnu.
A poistky? Asi nie, lebo ak by sa odpálila nejaká tak ti niečo nejde.
Alebo, že by alternátor? :-k Ale to by tiež nejšli diaľkové... A to by museli byť chvíľkové výpadky... Neviem.
To sú len moje dohady nemal som taký problém...
Erikozo
Tak dnes som normalne jazdil a vsetko oka.Len asi dva krat ked som stal na mieste tak mi tie otacky klesli a to je vsetko.. Este zistit preco to robi.Na diagnostike sa zisti daco myslite?
Engineer
Keď bliká kontrolka tak musí na počítači zobraziť chybový kód...
Ale pochybujem že ti to vyhodí konkrétnu závadu.
PS: Vyskúšaj zresetovať RJ a či to bude robiť znova?!
marenkka
Příspěvek od marenkka »
presne takovy priznaky sem mel pred dvema roky. dopoledne mi zacal na volnobehu houpat motor az skoro chcipat. nechal sem to bejt a odpoledne jedu a zacalo svitit abs,pak zhasly predni svetla,chciplo autoradio a pak mi zdechlo auto. nechal sem ho hodinu stat a pak nafofr doskakal az domu a kdyz sem meril dobijeni tak o.k. rano sem to odtah eletrikari,popsal sem mu co to delalo a ten hned vedel. pripojil na baterku multimetr a koukali sme. vzdy kdyz zacal houpat motor tak to prestalo dobijet a zachvilku zase dobry. koupil sem za 2,800 novej altik od bosche a mam klid
driv: accent '95 1,3 GLS
ted: coupe '98 1,6 G4GR
Erikozo
aha takze alternator to bude no oki.Zatial to ide tak uvidiem co dalej..
Erikozo
A de si kupoval alternator? Alebo viete niekto de sa da kupit za nejaky normalny peniaz?
Erikozo
Rano som isiel do roboty a zrazu mi vypli hodiny svetla tachometer na nule abs zacalo svietit.. Ked som viac pridal tak tachometer zacal ukazovat trochu aj hodiny skocili ale po chvili uz nic tak som dosiel do prace pri parkovani mi to skoro skapalo kedze tie otacky zase tak klesali skakali.. Teraz ked som isiel z roboty tak som normalne nakopol auto na prvu supu a isiel som domov vsetko oka ale pred domom mi to zase to iste spravilo.. Tak ide mi to kamos premerat a dufam ze to bude ozaj ten alternator skusim mu ho dat potom repasovat a ak bude cely zly tak budem zhanat novy.. Vase nazory?
mirpie
Příspěvek od mirpie »
naprosto nevhodný název tématu, co takhle napsat "kolísá volnoběh, vypadává elektroinstalace"? Poradit tady potřebuje každej. Někdo z adminů mu to přepište.
Jinak ano, přikláním se taky k vadnému alternátoru, možná jeho regulátor. Proměřit a vyřešit.
Pacholek
Re: Kolísanie otáčok, kontrolka ABS a iné javy
Příspěvek od Pacholek »
mam coupe 2000 a mel jsem podobny problem otacky mi skaly se tam a znamej ze servisu mi rak at si vymenim snimac na klice ten se vymenil a vse ok a ted mam problem ze normalne jedu pustim klimatizaci a prihasnou mi svetla a auto strati upne vykon myslite ze by moh bej t vadne kompresor na klimu??
Zpět na „COUPE 1G“
