auto mi skitá při rychlém přišlápnutí plynu Pomoc!!!!!
2002 - 2009
tomijas
Příspěvek od tomijas »
kluci mám problém auto se mi dusí v nízkých otáčkách všichni říkaj že mám zanesenej palivovej filtr
nevíte někdo kde je umístěn???? zda u nádrže nebo u motoru??
mám 2.7 v6 a nerad bych prohledával zbytečně motor :(
dík za pomoc
Naposledy upravil(a) tomijas dne 18 črc 2010, 16:44, celkem upraveno 1 x.
Russell
Re: Pomoc!!!!!
Příspěvek od Russell »
skontroloval si si sanie? Ci nie je vypadnute/netesni ? Resp. skontroluj si aj vahu vzduchu. :tus:
Santa Fe 2007 2.2 crdi 114kw
Lancia Lybra SW
Engineer
Re: Pomoc!!!!!
Příspěvek od Engineer »
Prosím, ťa aspoň si zmeň názov témy za výstižnejší!!! ](*,)
Otáčky? Môžu to byť sviečky, sviečkové káble, vzduch. filter. čokoľvek.
A pal. filter je hneď za nádržou, prístup k nemu je pod zadnými sedačkami... :-k
tomijas
Re: Pomoc!!!!!
no kouknu pod sedačky,svíčky jsem měnil před 3měsíci tak sned je to filtr
Engineer
Re: auto mi skitá při rychlém přišlápnutí plynu Pomoc!!!!!
Aké sviečky si dával? Akú značku a typ?
laxo18
Příspěvek od laxo18 »
skus si prekontrolovat snimac pohlohy skrtiacej klapky konektor a kontakty
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
tomijas
ahoj mod děkuji byl to zasranej filtr už to zas šlape jak má =D>
Borek
Příspěvek od Borek »
Palivový filtr nebo vzducháč?
borto888
Příspěvek od borto888 »
Tak to by aj mna zaujimalo ktory filter.
Mam ten isty problem, avsak mne to robi az ked zapnem LPG pohon.
Zacne zacne skubat ked prislapnem plyn v nizkych otackach, niekedy problem s rozbehom z 1. stupna.
Dusi, dusi a potom z nicoho nic drrrb na 3000otacok.
Predpokladam, ze to bude palivovy filter, alebo zasrane trysky.
Hyundai I30 2013 1.6 GDI 135hp style
Hyundai I30 2013 CW 1.6 CRDI 110hp comfort
v minulosti:
Hyundai Coupe 1.6 FX 2002
Zpět na „COUPE 2G“
