LANTRA 1.5 J1 NEJDE NASTARTOVAT
lantros7
Příspěvek od lantros7 »
Prosím všechny,kdo mohou pomoct dobrou radou.
Po ujetí asi 5 km autu najednou vypnul motor.
Po opětovném startu startér bez problémů točí.
Palivo do soustavy též jde,jiskru na svíčkách též hází.
Po demontáži vstřiků,a následné zkoušce startu,vstřiky nic nepouští,jako by se vstřiky ani neotevřely.
Při kontrole eletriky na vstřicích nějaké napětí je,ale nevím kolik,a jaké by tam mělo být.
Nemáte někdo elektro schéma s popisem na tento vůz:LANTRA 1.5 J1?
Předem všem moc díky za rady.
Lantra 1.5 1992
ALEX 74
Re: LANTRA 1.5 J1 NEJDE NASTARTOVAT
Příspěvek od ALEX 74 »
Ahoj manuál si můžeš stáhnout tady na foru a nebo je na uložto.cz jinak nejsem odborník,ale mrknul bych na seřízení rozvodů?
Huyndai Lantra J1 1.5i 94 úpravy:sportovní sání,výfuk 3A racing styl tanabe,interier v kůži,rozpěra mezi tlumiči,litá kola borbet,rezonátor místo katu....už je prodána,fábia 1.4 16v Komfort,octávia 1.6 74kw SR prodána,
Hyudai Coupe 2.0 16v FX 139PS
ryba
Příspěvek od ryba »
ted to tu nekdo resil a byl to snimac klikovky
Johnny63
Příspěvek od Johnny63 »
chlapy,vsech moc rad skodi,treba jako ze je tam nejaky snimac otacek,je to tu ohrane,ten motor je stary jak jochy a zadne snímače otaček tam nema!!!!!!!nevim od koho to furt berete,akorat tak motate tazajicích.
mirpie
Příspěvek od mirpie »
jo a podle čeho by ty chytráku asi jednotka poznala, kolik má pouštět paliva na vstřikách? Karbec tohle nepotřeboval, ale stříkačky s ECU se bez tohoto čidla neobejdou, pokud otáčky nepočítá čidlo vačky, jakožto primárně určené pro snímání polohy HÚ. Závadu také tipuju na snímač otáček klikové hřídele.
m1rek
Příspěvek od m1rek »
za 1 - ano J1 snimac otacok a poholy maju :)
a za 2 - chce to min vyblikat chybove kody. ( navod jak na to tu bol rieseny aspon milion krat)
M.
m1rek
Äle myslim, ze toto cidlom polohy nebude.
Dava to iskru a ta je odvodena prave od toho cidla.
Mohlo by ti pomoct zmerat ci je na jednom z dratov (zeleno/biely) na vstreku permanentnych 12V (samozrejme pri zapnutom zapalovani) a aj pri startovani...
ak ano problem bude v tom, ze jednotka z nejakeho dovodu nechce vstrekovat
an nie, bude treba skontrolovat poistky a ECU control relay.
M.
lantros7
m1rek píše:Äle myslim, ze toto cidlom polohy nebude.
M.
v auto elektro schématech se dost vyznám,ale ještě sem neviděl žádné od tohoto typu.
moc by mi to usnadnilo orientaci v eletrice.
pokud je někde tady na fóru,pak nevím jak bych ho hledal.
jinak moc díky za rady.
Lantra 1.5 1992
Dufy
Příspěvek od Dufy »
SARAH Hyundai Lantra J1 1.5 SE 63kW r.v.95
lantros7
M.
Kde se poistky ku ECU control relay,a samotné ECU control relay nachází?
Lantra 1.5 1992
lantros7
NEMÁTE NÁHODOU NĚKDO NAVÍC RORDĚLOVAČ NA LANTRU J1 1.5i?díky
Lantra 1.5 1992
Dufy
Příspěvek od Dufy »
ja mam jeden naviac... ale neviem v akom je stave.... mal by byt v pohode
lantros7
Dufy píše:ja mam jeden naviac... ale neviem v akom je stave.... mal by byt v pohode
Je někde český popis komponentů v motoru,i s jejich funkcemi?
Rád bych věděl jak se některé elektrické komponenty nazívají a co májí za funkci.
Všem moc díky za rady.
Lantra 1.5 1992
Johnny63
ja mam cely rozdelovač ve 100 procentním stavu chceš??? :wink:
pepan
Příspěvek od pepan »
a snímač otáček máš? :shock:
:roll:
Zpět na „Lantra - Motory“
