samosvor
blackmarlin
samosvor
Zdravím chlapy, projel jsem celý fórum, vím, že už se to tady řešilo v jiným vláknu, ale zjistil jsem, že vzadu mi ten "polosamosvor", který tam má být z korejský fabriky prostě nefunguje. Nevíte někdo, kdo to opravuje nebo dělá nějaký repase a za kolik??? Je mi jasný, že když to dám do hyundaie, tak oprava=výměna za děsný prachy a když to ten diferák má umět, tak bych byl rád, aby to fungovalo. Za každý tip díky.
Má-li se něco pokazit, pokazí se to.
- pepan
Re: samosvor
odkudpak jsi?
blackmarlin
- pepan
Re: samosvor
http://offroadcb.cz/kontakt/
velmi šikovní kluci
velmi šikovní kluci
- ivan kuschall
Re: samosvor
A jak si přišel na to že ti samosvor nefunguje
http.kuschall.webovastranka.cz
www.dvere-drevene.cz
blackmarlin
Re: samosvor
Protože mi zabírá jen jedno kolo na mokru, pozoroval to kámoš co jel za mnou a včera jsem přepůjčil auto a na mokrý trávě jsem to pozoroval a bohužel měl pravdu. Pravý kolo se točí a levý stojí a ani nemá snahu zabrat.ivan kuschall píše:A jak si přišel na to že ti samosvor nefunguje
blackmarlin
Re: samosvor
Díky, zkusím se optat.pepan píše:http://offroadcb.cz/kontakt/
velmi šikovní kluci
Re: samosvor
Ten takzvany polosamosvor ti nezabezpeči že na mokrej tráve budu tahať obe kolesa , skusiš to tak ked zdvihneš zadok a točiš jednym kolesom do predu druhe sa musi točiť do predu tiež vtedy funguje.
blackmarlin
Re: samosvor
Dík, tak to ještě vyzkouším a pak se pochlubím.gulo píše:Ten takzvany polosamosvor ti nezabezpeči že na mokrej tráve budu tahať obe kolesa , skusiš to tak ked zdvihneš zadok a točiš jednym kolesom do predu druhe sa musi točiť do predu tiež vtedy funguje.
blackmarlin
Re: samosvor
Tak jsem to vyzkoušel, bohužel diferenciál se chová jako volný, jedno kolo se točí dopředu, druhé dozadu, takže LSD pravděpodobně nefungujeblackmarlin píše:Dík, tak to ještě vyzkouším a pak se pochlubím.gulo píše:Ten takzvany polosamosvor ti nezabezpeči že na mokrej tráve budu tahať obe kolesa , skusiš to tak ked zdvihneš zadok a točiš jednym kolesom do predu druhe sa musi točiť do predu tiež vtedy funguje.
- ivan kuschall
Re: samosvor
No vykuchat dyf není problém, ty budeš pravděpodobně potřebovat do samosvoru nové obložení, to se dá najít mě přišla jednou ponuka na repas asi za 1500 a stejně samosvor nejde na 100% To než se srát se samosvorem tak bych tam dal automatickou uzávěrku a ta de na 100%
blackmarlin
Re: samosvor
Automatickou uzávěrku??? To jsou třeba ARB a podobný nebo je to ještě něco jinýho??ivan kuschall píše:No vykuchat dyf není problém, ty budeš pravděpodobně potřebovat do samosvoru nové obložení, to se dá najít mě přišla jednou ponuka na repas asi za 1500 a stejně samosvor nejde na 100% To než se srát se samosvorem tak bych tam dal automatickou uzávěrku a ta de na 100%
To mi docela láká, ale peníze jsou to docela nehorázný, ale zase na druhou stranu bych měl asi klid.
Mít zvedák nebo jámu, tak bych si troufnul dyf kuchnout, ale na štěrku před garáží je to akce z těch neproveditelných.
Ať hledám po netu jak hledám, tak jsem zatím žádnej repas lamel nenašel
- pepan
Re: samosvor
- pepan
Re: samosvor
http://www.autohificlub.cz/forum/11/122 ... amosvoru/0
pokud nejní prasklá
pokud nejní prasklá
blackmarlin
Re: samosvor
Díky, tak to sem hledal blběpepan píše:http://www.autohificlub.cz/forum/11/122 ... amosvoru/0
pokud nejní prasklá
