Při jízdě po nerovnostech se mi ozýval pazvuk, to bylo částečně odstraněno - kámen ve výfuku. Ovšem zřejmě mám něco uvolněné, ten zvuk se objevuje zas, takový tdd, tdd, navíc se to začíná stupňovat, když jedu bez rychlosti dolů z kopce, po kostkách, tak někde od motoru zvláštní zvuky. Jsem jen uživatelka auta, ne opravářka, ale co by to mohlo podle Vás být? Stabilizáky, tlumiče, silenbloky? Tento problém odstartovala montáž nové spojky. Je možné, aby tam bylo něco špatně nasazeno, smontováno, dotaženo? Díky moc za tipy Jana
Rachot na nerovnostech
Ahojky tak jsem tu zase se žádostí o rady
Re: Rachot na nerovnostech
kdyz se delala spojka tak bych zkontroloval silenblok na prevodouce, treba spatne dotazenej
SantaFe 2003 2.0 CRDi 4WD
